Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Дмитрий добрый день, собираемся к Вам отправлять ЭБУ мультитроника от Ауди А4 2002 г.в. интересует такой вопрос: после снятия ЭБУ можно ли поставить машину на колеса и откатить в нейтральном положении АКПП машину на несколько метров? Ничего не случится с АКПП без масла? На сервисе просто просят за простой подъемника не малую сумму денег. Заранее благодарен.
  2. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Дмитрий, Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
    В момент остановки машины, появился небольшой короткий толчек, как будто машина еще хочет ехать..Заметил что этот толчек появляется именно перед тем как обороты должны опуститься до холостых. После толчка обороты сразу падают на ХХ..в остальном вроде бы нормально...разгоняется без толчков...
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    При выключенном зажигании любая передача, кроме Р, нейтральная. А какой в этом смысл, если машина будет катиться на задних колесах?
  4. ВОВ198
    ВОВ198 Новичок
    31 мар 2013
    10
    A6 2,6 00г.
    Дмитрий, Здравствуй! Помоги ПЛЗ! Ауди А6 при начале движения Вперед либо назад дергается. Диагностика вывела ошибку P1742 она не удаляется. Подскажи ПЛЗ, какой диагноз. Заранее благодарен!!!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    конечно можно.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    не достаточно информации.Может сажевый фильтр регенерацию не может пройти,может коробка неисправна,может все в порядке
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    коробка механически разрушена.Капремонт/замена на механику
  8. ВОВ198
    ВОВ198 Новичок
    31 мар 2013
    10
    A6 2,6 00г.
    Дмитрий, а в чем именно проблема, при ремонте коробки, если её вскрою, вероятней всего, что придется заменить. адаптацию после ремота потребуется. Заранее благодарен!!!
  9. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Дмитрий, подскажите какая информация нужно еще, для того что бы стало более понятно в чем дело...
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    потребуется НОВЫЙ гидроблок по крайней мере
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    надо приехать
  12. ВОВ198
    ВОВ198 Новичок
    31 мар 2013
    10
    A6 2,6 00г.
    Отремонтировать гидроблок возможно?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет..
  14. skumbriakdj
    skumbriakdj Новичок
    3 фев 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB GEB
    Здраствуйте. При активном движении, после срабатывания кик-дауна, начинает моргать индикатор PRND. В ручной режим переключается, дёрганья нет, по коробке ошибок нет. Есть 2 ошибки по двигателю
    1) 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded (катализатор заменен 6000 км назад на Bosal 099949)
    2) 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent (предохранитель насоса цел).
    Моргание индикатора PRND это начало большой беды?
  15. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Есть разного рода нарекания,но не всегда возможно определить в чем причина в двигателе или коробке...просто диагностику можно у Вас провести,сколько это будет стоить и сколько по времени?Уж Вы то я полагаю знаете, как должна работать коробка...))
  16. mifodi
    mifodi Новичок
    17 окт 2004
    8
    Golf4 1.6->GW Safe
    Подскажите куда копать, машина А4 2002г.в. ошибки по коробке 17100,17116,17117,17118. Проводку есть смысл проверять?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    не достаточно информации и противоречия.Если моргает PRND- значит есть ошибеа по коробке,здесь не отажено.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    какая машина? диагностика займет 15 минут,скажу в чем проблема.Только позвоните,возможно и не надо приезжать
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    ошибки 17116,17,18 - не по мультитронику.не ясно
  20. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    СПАСИБА АГРОМНОЕ
