Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    я колеса не вижу никакого.Если деформировано-надо менять.Люфт- ничего не значит.Напрасно вы ее разобрали
  2. ааалексей
    ааалексей Новичок
    13 апр 2013
    6
    A4/B6 1.8t 02г
    народ привет нужен совет я меняю вариатор на перебранный если кто то менял скажите сколько ходит такая коробка или лучше продать пока горантия есть
  3. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    ну как не видите, оно на валу крепиться, а разбирал не напрасно т.к прокладку нужно менять...п.с. мне уже подсказали за что отвечает это колесо
  4. icedju
    icedju Новичок
    11 ноя 2012
    2
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Здравствуйте!
    Можно ли предварительно что то понять: A4 2.0 TDI (BPW, коробка HHF 2005 г.в. 2006 модельный) При замедлении авто, вибрация на пороге 20-30 км/ч . Если машина "холодная" меньше выражена вибрация, при "прогреве" наоборот. На офсервисе ошибок не выявлено, сказали только разбирать коробку, там будет видно))
    p/s. Сервис с первого осмотра заявил что " требуется регулировка форсунок- сделали, результат отрицательный. После сказали в коробке дело.
  5. aleksey89
    aleksey89 Новичок
    21 апр 2013
    1
    А6\В4 С5 2.4 2001г
    Здравствуйте Дмитрий! У меня AUDI A6, C5, 2.4 avant, вариатор 2001 г.в. Помогите с проблемкой. Автомобиль на плавном разгоне начинает дергаться с 1100-1800 оборотов, а при быстрой езде от 1800 оборотов ни каких дерганий нету и на холодную дерганий нету первые минут 15.Что может быть?
  6. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    177
    Honda
    Помогу топикстартеру с ответом. Почитайте предыдущие сообщения в ветке: это распространённая проблема умирающей коробки этих годов; достаточно много уже по этому поводу было написано именно здесь. Насколько я понял, именно эти симптомы - износ входного вала, на сайте Дмитрия можно даже фото найти подобного случая. Лучший выход при наличии финансов - восстановленная у Дмитрия коробка в обмен на Вашу за 95 тысяч песо. У самого - то же самое. В общем, не поленитесь, полистайте странички.
  7. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    тоже крайне интересен этот вопрос. у кого-то есть реальный опыт эксплуатации такой коробки? (в частности я делал у дмитрия) на что реально рассчитывать? тыс. 100 хотя бы пройдет? или лучше действительно еще чуть покататься и продавать?
  8. Настюня
    Настюня Новичок
    18 апр 2012
    57
    А6/В41.8Т04г.avant
    здравствуйте,Дмитрий!Проблема такая: после замены масла в акпп мультике 01J ауди 1,8Т AWT произошло следующее: когда втыкаешь R на прогретой акпп,то машина подёргивается и слышен механический скрежет,стук,добавляешь газа-прекращается,все остальные скорости работают нормально.VAG-com показал это -
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 910 155 K HW: 01J 927 156 HN
    Компонент и/или Версия: V30 01J 1.8l5VT RdW 3120
    Код ПО: 0000001
    Код СТО: WSC 43940 123 57082
    VCID: 2649E1E892FC2C9
    2 ошибок найдено:
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала
    Момент неисправности:
    Об/мин: 1344 /min
    Об/мин: 960 /min
    Об/мин: 70 /min
    (нет данных): 3.0
    Крут.момент: 56.0 Nm
    Температура: 6.0°C
    T.B. угол: 16.4°
    Биты: 1010 0 0
    18185 - Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194
    P1777 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
    что это может быть?Сколько будет стоить её починить,если вам отправить ТК?
  9. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
    После ночной стоянки или после длительной стоянки 5-8 часов, машина до 40 км/ч коробра дает тягу на 1300 - 1500 оборотах, после 40 км/ч стрелка тахометра просто задирается до 2300 оборотов и там уже держится на протяжении всего набора скорости, при этом разгон плавный.
    Заметил что поле стояния в пробке 10-15 мин или после перезапуска авто, этот глюк пропадает и машина цепляет тягу уже как обычно в пределах 1300 - 1500 оборотов! При этом диагностика ошибок не показывает.
    Помогите найти причину!!!!!! От чего когобка не хочет цепляться на низких оборотах и что меняется после перезапуска авто????
  10. newfirmer
    newfirmer Bad e-mail
    26 ноя 2008
    55
    Touareg 3.2 2005 г
    Всем Салют!
    Неделю назад заметил что индикатор акпп стал мигать,но при этом селектор нормально переключался.
    Сейчас коробка находится на паркинке,но индикатор паркинга не горит ярче как должен ...когда индикатор загорается,то коробка работает..ездил так пару дней,машину на ночь оставлял с ключем в зажигании))вчера решил поставить на паркинг,с утра селектор окончательно заклинил...
    Щелчек при нажатии на тормоз есть,стопы все горят..
    Куда лезть где смотре
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Если вибрация не сильная- может быть дело в маховике.Если приличная- механические проблемы в коробке.Диагностика займет 10 минут,но без машины не скажу
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Да,все именно так и есть!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Данных не достаточно.
    Может вы ее на тросу катали?
    Ошибка по G196- неисправность ЭБУ,
    ошибка по G194- механические повреждения коробки.
    В этом случае- снятая коробка 85000 р
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Не знаю,с коробкой скорее всего не связано.Возможно проблема в сажевом фильтре например
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    если кваттро- то не сюда.На ней автомат,все по-другому
  16. Настюня
    Настюня Новичок
    18 апр 2012
    57
    А6/В41.8Т04г.avant
    в смысле снятая коробка - 85р?Вы под замену предлагаете или нашу отремонтировать за эти деньги?Да ,мы буксировали,но при скорости менее 40 км/ч и на дальность 30 км - это допустимо.А почему все остальные положения нормально работают,и только с R проблема?
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    пИчаль:nod:
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/buksirovat-nelzya/
    Будет другая коробка,после буксира восстанавливать нецелесообразно(плохой ресурс)
    Если окажется,что она 05 МОДЕЛЬНОГО года- тогда 65000
  19. Настюня
    Настюня Новичок
    18 апр 2012
    57
    А6/В41.8Т04г.avant
    спасибо,модельный год 2004 и по вину тоже 2004,а по птс 2003
  20. Сергей Сивков
    Сергей Сивков Новичок
    3 мар 2013
    8
    ауди а6
    #6080 Сергей Сивков, 23 апр 2013
    дмитрий здравствуйте.подскажите буду менять прокладку на задней крышке мульта, соответственно скину разьем ЭБУ. ошибок потом не выскочит, диогностику не попросит. а6 2004г
