Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #6081 alien31, 24 апр 2013
    Всем привет :hi:, не успел я соскучиться, недавно хвастался что поменял тормозную лягушку и ошибки ушли :flirty::flirty:
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H15--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105000302070120
    Мастерская #: WSC 51870 142 83523
    VCID: 3260E6D1AD34403
    1 неисправность:
    002129 - Сигнал блокировки стартера (P/N)
    P0851 - 006 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 165012 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.12
    Время: 12:30:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Температура: 66.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040
    Ревизия: 00000006 Серийный номер: 00000000821994
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5CF8A98F10163
    1 неисправность:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    P0706 - 000 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 41
    Пробег: 165012 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.12
    Время: 12:30:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 1.0
    Крутящий момент: -2.0 Nm
    Температура: 38.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0001 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Компонент: ESP8 front H03 0010
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004434
    VCID: 254A0D8DECFA27B
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 104
    Пробег: 165012 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.12
    Время: 12:30:03
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0280
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x0092
    Hex значение: 0x00FF
    но через недели три все опять повторилось . Отдал я блок ремонтировать :shock: , сделали но теперь стало ещё круче :help: вперёд ехать почти не хочет ,Рычаг в положении драйв а она стоит на месте , Газу давать побоялся тихонько поставил на место и всё теперь такие ошибки
    mitriy подскажи что делать ??? это они накасарезили или ещё что ???
  2. agk87
    agk87 Новичок
    17 авг 2012
    19
    a4/B8 1,8Т 09
    Дмитрий подскажите можно будет у Вас масло поменять? и посмотреть ошибку? а4в8
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    да ,блок испортили при попытке ремонта.Процентов 50,что можно ЕГО
    воссвановить,либо придется ставит другой(тогда 20000 р)
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    с 3-го мая в любой день заезжайте,но масло не поменяем
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет,ничего не будет
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    мы закрыты до 2-го мая,
    с 3-го числа работаем каждый день,
    пока телефон работает не постоянно,звоните после 16 часов по Москве
  7. Olegraz
    Olegraz Новичок
    27 апр 2013
    1
    А6 2.4 05г.
    Здравствуйте, такая проблема возникла. А6, 2.4 2005 года, не часто при разгоне стали появляться дергания авто, машина тупит, иногда срабатывает аварийная работа коробки. После остоновки вроде все начинает работать как надо. По ощущениям эта проблема начинает все чаще и чаще проявляться. Когда менялось масло в коробке не известно. Возможно приехать к вам на диагностику?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Надо посмотреть машину.Возможно основная проблема- с мотором.Заезжайте после 2-го мая
  9. Семён A6
    Семён A6 Новичок
    29 апр 2013
    2
    А6/С7 2,8i 11г.
    Дмитрий, вопрос по мультитронику передача R
    Дмитрий, я недавно купил А6 С7 2011г. 2,8мультитроник пробег 25000км.
    Основной вопрос по задней передаче: когда авто стоит ровно или со спуском назад при включении на заднюю передачу всё нормально. Но если машина стоит немного в горку передом вниз или на режиме автохолл при включении передачи R сначала машина делает толчок и тут же едет назад плавно и хорошо. Есть ли подвох??? или я преувеличиваю...)
    Спасибо заранее)
  10. Семён A6
    Семён A6 Новичок
    29 апр 2013
    2
    А6/С7 2,8i 11г.
    Уточню: ТОлчок происходит только при нажатии педали акселератора для движения назад.
  11. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Здравствуйте Дмитрий. Собираюсь ехать к вам, ремонтировать блок управления, висит ошибка датчика g196. И заодно сменить масло. Но проблемма в том, что я не знаю, какое масло было залито в мою коробку. 1й владелец масло скорее всего не менял. Я предаологаю что у вас масло оригинал G 060 162 A зеленого цвета, так как зелёное сейчас идёт на все акпп с обязательным обновлением ПО ЭБУ, в случае если было залито жёлтое или синее. Таковы требования завода изготовителя. У меня вопрос, меняете ли вы ПО при смене масла? И делаете ли адаптацию. Планирую быть у вас 13 мая, конечно предворительно созвонюсь с вами по поводу возможности к вам подъехать. Заранее благодарен за ответ.
  12. Игорян 1970
    Игорян 1970 Новичок
    29 апр 2013
    3
    А4/8ЕС 1.8T 2005г.
    Здравствуйте Дмитрий. Недавно стал владельцем Ауди А4 1.8T 2005 года. Хотелось бы узнать какое масло залить в коробку. У нас в магазинах говорят что можно лить FEBI 27975, на форуме вы пишите что лучше оригинал. Дайте совет новичку! Вин WAUZZZ8EX5A512512 Заранее благодарен.
  13. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Лейте оригинал, или, если хотите поставить на себе эксперимент, залейте заменитель. В любом случае после поломки (если таковая будет) разница в стоимости масла оригинал-феби/сваг Вас не спасет.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Нет причин волноваться.У меня такая же А6 2013 года- ездит так же
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    все ,что вы рассказываете - это про автомат.Если у вас мультитроник- там масло одно- G052180a2.При ремонте поменяем,стОит 800 р.за литр,нужно %.
    Обновлений софта на вашу коробку критичных точно нет,остальное проверю когда приедете
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Полностью поддерживаю
  17. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Подскажите, появилась недавно небольшая дерготня при трогании.
    Включаю D, отпускаю педаль тормоза, машина трогается но с небольшими рывками, обороты не плавают. Включаю заднюю, все плавно трогается. Трогаюсь вперед но с небольшим нажатием на газ, все плавно тоже. На холодную плавнее работает вроде (не уверен, но вроде с утра трогался, не заметил дерготни)
    Потом на спорте, просто на разгоне, вообщем во всех остальных режимах езды все плавно и хорошо. Да и еще когда включаю заднюю и нейтраль, небольшой толчок, он был давно, но щас мне кажется сильнее стал. При переключении на Д толчка нет, но при переводе из Д в N, появился толчок.
    Что может быть?
  18. Hohol39
    Hohol39 Новичок
    12 сен 2012
    3
    A6 C5 1.8T 2004г.
    Добрый день Дмитрий!
    Я уже как-то писал Вам о своей проблеме (сообщение 5159).
    Время прошло. Короче я поменял ЭБУ на новый у себя в Калининграде и теперь старый лежит в гараже. Вспомнил про Ваш сайт и решил написать.
    Где-то ранее тут читал что Вы приобретаете на запчасти б/у ЭБУ.
    Если Вы заинтересованы в приобретении ЭБУ (А6, 2004г, 1,8T, 150лс) то могу предложить Вам.
    Имеется много фото ЭБУ с разных ракурсов, могу скинуть в личку.
    С уважением,
    Юрий
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Что может быть?[/QUOTE]
    90% - проблемы с мотором,
    Заезжайте-скпжу точно
  20. Игорян 1970
    Игорян 1970 Новичок
    29 апр 2013
    3
    А4/8ЕС 1.8T 2005г.
    Дмитрий, при разгоне заметил что есть вибрация, она где то на скорости 30-60 км, причем только когда машина прогретая. На холодную есть маленько, но не сильно. Был на диагностике, сказали ошибок нет, ни по мотору, ни по коробке. Слесаря сказали что передняя подвеска вся убитая, заказал новую, поеду менять на днях. Масло в коробке тоже буду менять, как вы сказали оригинальное. Может скажете в чем причина вибрации может быть? Дальше по разгону машина просто летит, ни каких косяков вроде больше не заметил, коробка при включении не пинается, все передачи перключаются нормально, едет тоже хорошо. Пробег 160000км. Заранее спасибо.
