Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Mik23
    Mik23 Новичок
    24 июн 2011
    17
    А4/B7 2.0Т Q 05г.
    Mitry, доброго времяни суток.приезжал к вам на а4 1,8 2005 месяц назад вы сказали что эбу жив и проблема скорее всего в шторке поменял все также полность горит PRNDS с недавнего времяни все это начало полностью тухнуть и при этом как будто включают нейтраль . Может ли быть проблема в жгуте проводки ?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    крайне маловероятно, что в проводах, емли только рри ремонте не наковыряли.
    Могкт быть разные варианты, приезжацте посмотреть.Верочтнее с первой проблемой не связано
  3. Mik23
    Mik23 Новичок
    24 июн 2011
    17
    А4/B7 2.0Т Q 05г.
    Вся эта ерунда происходит как то странно то все ок и PRNDS все показывает правильно и типтроник работает чуть реще газ нажмешь или на кочку наедешь загорается вся полоска или в нейтраль вышибает и все гаснет, но на короткое время секунда максимум и плюс ко всему еще неисправность датчика уровня масла ведет себя также то горит то не горит
  4. StiftD32
    StiftD32 Новичок
    27 апр 2013
    3
    A4/B6 2.0 Alt 02г.
    85k плюс пересылка через всю страну??!! От уж нет.. спасибо.. оно того не стоит..
  5. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    помоги плз
    Митрий, такая проблема, зимой все хорошо, летом когда холодная машина все норм, как прогревается начинается гемор... при вкл передачи обороты набираются до 3000 а едет еле еле, через метров 10 15 прорывает и все норм, если машину не глушить все отлично трогается...дерганий и стуков никаких нет...a6 2.4 aml multic 2001
  6. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    И еще забыл, на бк не выделялась снечала Р, потом пепестала и Д...
  7. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    #6127 rus-ik, 5 май 2013
    не знаю,почему у вас так,связи никакой нет.Эта ошибка обычно присутствует если установлен не штатный иммобилайзер[/QUOTE]
    во всех случаях глюка коробки 17090 и 17235 появляются одновременно. Причем пока не удалишь 17090, не удаляется 17235.
  8. Konstantinos
    Konstantinos Новичок
    18 авг 2012
    12
    А6 4F C6 2.4 07г.
    Дмитрий, добрый день! Нужна ваша помощь. Машина А6 С6 2007г,двигатель 2,4 BDW. После зимы стала пинаться на горячую.Вопрос: как лечить?
    Ошибки:
    005953 - Адаптация давления сцепления
    P1741 - 000 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 99973 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.19
    Время: 23:09:17
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: -2.0 Nm
    Температура: 76.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    005955 - Сигнализатор пробуксовки муфты
    P1743 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Частота появления ошибки: 105
    Пробег: 100323 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.03
    Время: 21:02:32
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2848 /min
    Об/мин: 430 /min
    (нет узла): 30.0
    Крутящий момент: 202.0 Nm
    Температура: 55.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 54.4°
    Бин.биты: 1010 0 0
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ неисправен,надо чинить точно,
    коробка механически- скорее всего тоже
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    механические повреждения.Переборка коробки
  11. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    8E0 906 961 N где можно найти это ПО??? еще вопрос,кроме vas5054a, еще чем нибудь можно ПО обновить,программатором например??? Спасибо!
  12. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Снимайте блок, отправляйте.
    Ремонт-10000 р, один день[/QUOTE]
    Если не охота ждать с отправкой/получением блока. Есть ли возможность купить у Вас рабочий блок? Я так понимаю если отправлю свой неисправный, Вы его мне обратно не вышлите, а вышлите другой, мой восстаносите и кому то также отправите, правильно?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Если не охота ждать с отправкой/получением блока. Есть ли возможность купить у Вас рабочий блок? Я так понимаю если отправлю свой неисправный, Вы его мне обратно не вышлите, а вышлите другой, мой восстаносите и кому то также отправите, правильно?[/QUOTE]если пришлете-сделаю ваш блок.Если без вашего- 20000 р.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Это что-то про мотор,не по теме
  15. berya
    berya Новичок
    23 май 2008
    16
    а4
    Добрый день, Дмитрий.
    В очередной раз прошу вашего совета. Автомобиль а4, alt, 2006 г., коробка jzp. Авто почти всю зиму стояло, во время очередного выезда, появилась по ощущениям, как бы пробуксовка, движок (тахометр) крутит, а машина еле разгоняется, при 1500-2000 оборотах начинается сильная вибрация, при оборотах повыше пропадает. Диагностика в сервисе дола следующее:
    2- multitronic 01J KWP 2000
    8E3910155S
    V30 01J 2.0I 5V RdW
    Кодировка 1
    Номер предприятия 00355
    01J927156HT
    000
    0010
    1 событие/событий обнаружено
    06168 Р1818 006
    Клапан регулирования давления 2 -N216
    ошибка электрооборудования в электроцепи
    единичная
    Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо.
  16. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    какой мотор?!!! все по теме после смены 6 дисков на 7 дисков сцепления необходимо обновить ПО. Все же пишут и вы в томи числе что эксплуатация без обновления запрещена. что тут не понятного.. А вопрос стоял, где взять ПО,кроме exist и как залить, кроме vas 5054a... Неужели так тяжело дать нормальную консультацию, кроме стандартного ответа:
    Ваша коробка неисправна(разрушена), приезжайте на ремонт!!!!!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Срочный ремонт ЭБУ.Ездить нельзя.
    По этой ошибке коробка сгорает очень быстро
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Не заметил,действительно это номер диска с обновлениями.
    Где взять- не знаю.Наверное купить.Номер для заказа 8G0906961.
    "Залить"- ничем,кроме VAS 5051\52\54.
  19. berya
    berya Новичок
    23 май 2008
    16
    а4
    Спасибо, Дмитрий, за диагноз))) Если подъехать к вам после праздников (после звонка) это не затруднит? Сколько по деньгам будет замена блока?
  20. ааалексей
    ааалексей Новичок
    13 апр 2013
    6
    A4/B6 1.8t 02г
    доброго времени суток такой вопрос на сервисе советуют заменить насос масленный стоит ли доверять
