Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Здравствуйте счастливые обладатели мультитроников .Внимательно перечитал всё от корки до корки почерпнул для себя много нового.Вкратце напишу про свою проблему. Через 2 дня после покупки авто, начались рывки при трогании вперёд и скатывании назад если машина трогалась в горку. Движение вперёд начиналось с пробуксовкой колёс с 1.200 об.мин.После консультации Дмитрия провёл адаптацию 10и11 канала,машинка заработала , но не надолго , адаптация слетела.По совету Дмитрия убрал предохранители ABC ESP и провел адаптацию..слетела через час.Рывки во время езды были на всех режимах.Сейчас адаптацию не провожу в обоих окнах 10 и 11 каналов 0.295А.На любых остановках селектор в положении N или P .НЕ даю адаптироваться.Так езжу месяц. Вопрос Дмитрию.что вы думаете об этом и не вредно ли .что я на коротких остановках переключаюсь.Спасибо.
  2. pirats
    pirats Новичок
    22 май 2007
    27
    A6\C6 2,4 АКПП 05г
    #602 pirats, 29 янв 2008
    У меня с того момента больше не было никаких проблем, почти месяц прошёл.
    Возможно глюк электроники из-за почти разряженного аккумулятора и сильных морозов?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    #603 mitriy, 29 янв 2008
    Обновление_на данный момент проблема решена,обращайтесь
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет,так ездить не дело,рано или поздно что-нибудь случится.а у вас она только вперед слетает,или назад тоже?и вообще,если сбросить,она хотя бы на время адаптируктся или нет?
  5. Quadrigo
    Quadrigo Новичок
    28 окт 2007
    3
    А4 1.8Т 8Е
    Привет!
    Всё заменили масло, температура должна быть не больше 30 градусов, коробку не промывали, так слили, слитое масло на наличие металических частиц тоже не проверяли, заливное устройство пластмассовая канистра со шлангом адаптор под резьбу заливной пробки, канистру подвешивают на ушко в капоте, масло само льётся в коробку, потом заводится мотор, минуты две работает, шланг отцепляется, излишки стекают, пробка закручивается, готово. 140 евро. Фильтр не пытались накрутить.
  6. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Спасибо Дмитрий за ответ!После звонка Вам стало намного веселее,буду ждать весны и поездки к Вам.
  7. Андрей_23
    Андрей_23 Новичок
    13 июл 2007
    32
    Audi A4 2002 1.8T AVJ multik
    У меня А4 2002 года 8Е вариатор. При при торможении перед остановкой ощущается легкий толчок (навсегда). В чем причина? Может у кого было?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    ответил в другой теме
  9. Андрей_23
    Андрей_23 Новичок
    13 июл 2007
    32
    Врятли это двигатель. На холостых идеально. А когда тормозишь такое ощущение, что на МКПП забыл отжать сцепление. И потом все-таки отжал, но когда двигатель уже подумывал заглохнуть. При этом стрелка залипает на 1100 оборотов.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    возможно неисправность гидравлики,могу посмотреть,звоните
  11. short-net
    short-net Guest
    Здравствуйте, Дмитрий! У меня А6 2000г Авант 2.8 мультитроник, скажите какие буквенные обозначения у моей коробки?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    DZN(скорее всего) или EZN
  13. Lakov
    Lakov Новичок
    6 фев 2008
    15
    RS5
    Уважаемые знатоки!
    Есть проблемка!
    Купил А6 с мотором 2,4 и 7-ступенчатым вариатором. Авто производства конца 2004.
    Через 2 мес. появилась проблема с вариатором:
    Когда температур превышает 90 градусов, то автомобиль в режиме D и отпущенным тормозом стоит на месте. При нажатии на акселератор после 1500 оборотов она начинает ехать с небольшим рывком.
    На холодном – работает отлично.
    На тестере показывает 2 ошибки:
    1) 17134 – Переключающий клапан 1= электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе;
    2) 17137 – Переключающий клапан 1= электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи.
    Как с этим бороться?
    Спасибо!
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    ремонт блока управления и будет счастье .Так ездить вредно,не тяните.15000 рублей,"блочный" день -суббота,звоните
  15. yskevich
    yskevich Новичок
    6 фев 2008
    2
    AUDI A4 2.0 2001
    Здраствуйте подскажите пожалуйста что за ошибки это и во сколько это обойдется, у меня а4 2.0 2001г.
    1) Motorelektronik 8E0907557F 2.0L R4/5VS G Codierung 11581 Betriebsnummer 63351
    2)Getriebeelektronik 01J927156AE V30 01J 2.0I 5V RdW 1756 Codierung 1 Betriebsnummer 24651
    3) Bremsenelektronik 8E0614517 ABS/ESP front D1320 Codierung 4179 Betriebsnummer 11
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    здесь нет никаких кодов
  17. yskevich
    yskevich Новичок
    6 фев 2008
    2
    AUDI A4 2.0 2001
    В мастерской мне сказали чтоб я нашел запчасть по этому коду 01J927156AE
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    это не код ошибки это код запчасти по ЕТКА :[:]||||||
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=01J927156AE&rnd=698757
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    есть такой блок новый 20000 р . в наличии,а что с вашим случилось?
  20. antonr
    antonr Новичок
    25 янв 2007
    10
    в поисках A5 '08+
    Дмитрий!
    Пробежался по теме, один в один симптомов как у меня не нашел:
    при отрицательной температуре окружающего воздуха замечаю подергивания при трогании и остановках (держу педаль тормоза, а машина пытается "стартануть").
    После прогрева коробки все проходит. Так должно быть или какая-то проблема?
    Летом было такое после замены масла. Но на следующий день масло долили (когда я им привез инструкцию с 1-й страницы темы - отдельное спасибо) - все прошло.
