Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,без машины не определиться.
  2. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    Дмитрий, будте добры, подскажите пожалуйста сколько масла льется в мультик на а6 с5 2001 2.4 aml и какое?
    Заранее спасибо!!!
  3. vsv737
    vsv737 Новичок
    11 май 2013
    6
    А6/с7 2.8 11
    У меня похожая проблема ( я уже писал на странице о а6c7) - при включении задней передачи сначала происходит провал ( т.е. Машина гудит но не едет) а потом рывок . Какие еще мнения по этой проблеме могут быть. А6с7 2.8 перед привод . 2011 год
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нельзя сравнивать машины 01 и 11 годов.
    По 11 году, у вас совсем другое поколение коробки- думаю надо обращаться по гарантии.Если ее нет-приезжайте посмотрим.Ситуация не стандартная,могут быть несколько вариантов.Вероятен частичный ремонт коробки(типа замена входного вала).Если это происходит изредка-может и все в порядке.
    По машине 01 года- никаких вариантов нет.Все коробки отслужили ресурс.
    Капремонт (если нет ошибки по селектору ЭБУ). Приезжайте ,если нужно.
  5. Kind
    Kind Bad e-mail
    9 окт 2006
    319
    A4 b8 TDI. Продана
    #6185 Kind, 20 май 2013
    Mitriy
    Подскажите пожалуйста. Машина А4 2009 2.0 тди вариатор. Напрягает вибрация, когда стоишь в пробке на драйве. Если перевести на нетраль, то вибраций нет, так же на холостом ходу есть железные побрякивания, но на их счет сказали , что 99 процентов маховик подходит к концу. Может ли вибрация тоже с маховиком быть связана? при езде у машины никаких вибраций нет, все плавно и ровно. У машины пробег 170000 немецких киллометров.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    бренчит маховик,надо менять.,вибрация может из-за него,может и нет.Поменяете маховик и будет ясно
  7. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    Дмитрий, может скажете что-нибудь???!
  8. KYLIBIN
    KYLIBIN Новичок
    15 май 2013
    8
    A4 01г. 2л. fsf
    Дмитрий, Приветствую Вас снова!! Нужнен ваш совет! Машинка AUDI A4 02г. вариатор 01j. Предъистория такая: вариатор начал потихоньку умирать. На холодную садишься едешь всё нормально, но как только коробка прогревается начинаются пробуксовки, если остановится, то тронуться вообще проблема, включаю D момент паузы-даёшь газу-удар-поехали с рывками или без удара просто с рывками, если газануть видно как растут обороты, но машина не едет. Дальше больше, начал появляться аварийный режим, глушишь заводишь всё внорме надпись PRND пропадает, ошибки тоже никакие не горели.
    Вариаторами в Ярославле никто не занимается так что было принято решение ремонтировать самому, тем более, что маленький опыт уже был 01V (удачно). Конечно же первое решение замена цепи. Вообщем снял разобрал поменял цепь, конусы немножко шлифанул, сальники,фильтр всё прошло гладко, собрал поставил (в гидроблок не лазил поставил как есть вместе с насосом). Результат такой: на холодную опять всё норма, прогревается пробуксовок не ощущается, но после остановки при попытки поставить рычаг в положение D загорается аварийный PRND, опять глушу завожу всё норма, ставлю на D и снова PRND, и так пока не остынет немножко, потом вроде включается но трогается не сразу, через некоторую паузу с подгазовкой, если на R то едет сразу правда с сильной вибрацией. Вот как то так... Вообщем может дадите какой-либо совет, т.к. Москва не близко, но делать что-то надо, буду благодарен за любую информацию. Спасибо.
  9. KYLIBIN
    KYLIBIN Новичок
    15 май 2013
    8
    A4 01г. 2л. fsf
    если вариатор, то 7.7 оригинальнлое масло G 052180A2 - это литровая фасовка
  10. KYLIBIN
    KYLIBIN Новичок
    15 май 2013
    8
    A4 01г. 2л. fsf
    7.7 л. оригинальнлое масло G 052180A2 - это литровая фасовка
  11. Ильзар
    Ильзар Bad e-mail
    13 фев 2013
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    что посоветуете? спасибо!!!
  12. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Хочу сказать спасибо Дмитрию. Отправил блок на ремонт, сегодня получил, установил. Проехал 5км, полет норм.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нужен НОВЫЙ гидроблок
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    если вы в этом уверены,то капремонт коробки
  15. Jonny5
    Jonny5 Новичок
    4 май 2010
    3
    А4\Б8
    Добрый день, Дмитрий.
    Audi A4 2010 1,8 T Mult
    Появляется следующая проблема. При начале движения на D коробка стала подтормаживать. Двигатель набирает обороты, а потом машина рывком начинает ехать. Задержка по сравнению с обычной увеличилась раза в 3-4. Проявляется не всегда, как мне кажется, возможен перегрев коробки?
    Спасибо.
  16. KYLIBIN
    KYLIBIN Новичок
    15 май 2013
    8
    A4 01г. 2л. fsf
    Старый у вас не выличить? Или возможно у вас есть альтарнативный б\у?
  17. Ильзар
    Ильзар Bad e-mail
    13 фев 2013
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    #6197 Ильзар, 21 май 2013
    дело в том что, компьютер не видит коробку! а происходит следующее: на холодную пинается, при повышении оборотов больше 2000 с места, начинается пробуксовка! официалам не совсем доверяю, а хорошего специалиста еще не нашел. во сколько мне обойдется кап.ремонт? код коробки HBE
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет,проблема нерешаемая.От этого и цена высокая на ремонт
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Диагностика не видит коробку? Тогда проблема в адаптере(шнурке диагностическом).Если ЭБУ АКПП не видят другие блоки машины- это замена блока(не ремонт).Но никаких рывков от этого не будет,это механические проблемы.Капремонт вашей короьки- 85000.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,есть ли проблема.При интенсивном нажатии на газ коробка примерно так и трогается.
