Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
  2. alexey_ts74
    alexey_ts74 Новичок
    14 мар 2012
    50
    а6 с5
    Спасибо за информацию!!!!!!!!
  3. Денис 52rus
    Денис 52rus Новичок
    30 июл 2012
    4
    a4/8e 2.0 alt 01г.
    здравствуйте Дмитрий!проблемма в следущем, ехал со скоростью примерно 60 км/ч, вдруг в ускорении появились обрывы, стали мигать буковки PRND и обороты стали скакать. через несколько секунд машина вообще перестала реагировать на газ. после полной остановки в любом положении рычага АКПП происходило следущее при нажатии на газ обороты поднимались и на этом все т.е. машина вообще не шевелилась. вылечил я это тем что заглушил и заного завёл машину, все зароботало в штатном режиме и буковки PRND перестали мигать, но продлилось это не долго, через 10 минут все повторилось. подскажите в чем может быть дело и как это лечиться....А4 2001г.в. 2.0 ALT
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ошибки по коробке в студию. хотя и без них не сложно понять в чем дело...
  5. Radja
    Radja Новичок
    23 май 2013
    7
    A6/C5 2,5 TD 02г.
    Здравствуйте Дмитрий.
    Могу ли я, если не исправен ЭБУ коробки, снять и отправить его вам для ремонта? Или только коробку целиком отправлять.
    По поводу коробки со Швеции, как только придет могу ли я сообщить её номерок, чтоб вы дали свою рекомендацию?
  6. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    Здравствуете Дмитрий.наверное многих интересует такой вопрос , у меня вариатор .например еду на большой скорости ,и вынужден тормозит резко.знаю что для вариатора это не хорошо .а если сбросит на нитральку как думайте ? заметил что на нитр. машина хорошо тормозит.спасибо !
  7. skumbriakdj
    skumbriakdj Новичок
    3 фев 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB GEB
    Здраствуйте, Дмитрий. Ещё одна a4b6 к Вам 2002 год, мультитроник(без спорт режима).
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-10 - - - Intermittent
    18152 - Tiptronic Recognition Switch (F189): Short to Ground
    P1744 - 35-10 - - - Intermittent
    18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
    P1753 - 35-10 - - - Intermittent.
    1-ремонт ЭБУ. А 2 и 3 связана с ЭБУ или это из-за не правильного положения троса селектора АКПП или его платы?
    • dev trans.txt
      880 байт
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    смотрите ошибки,возможно проблема в ЭБУ.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    конечно ЭБУ присылайте
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
    По б\ушной коробке на дизель- кроме обозначения надо выяснить она с 6- или 7- дисковым сцеплением.Только опросом диагностикой ЭБУ который на ней установлен.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    да нет,не вредно.Она даже с удовольствием мотором тормозит.Лучше на нейтралку не ставить.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Первая ошибка-требуется ремонт ЭБУ.
    Ошибки по F189 могут быть и вторичными вследствие первой ошибки(скорее всего) или быть из-за неисправности кулисы.
    Почините ЭБУ- узнаете
  12. mark7
    mark7 Новичок
    28 май 2013
    1
    Нексия
    Дмитрий добрый вечер!Вот у меня такая проблема как можно её решить блок вскрывался проводки 1 раз по причине F125 припаял один всё пошло но через 2месяца вот что вылезло пропаял ещё два всего пропаяны 3шт ставлю выбивает ошибки.
    • DTC-02.txt
      1,4 КБ
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Испортили блок при попытке ремонта,так часто бывает.
    Восстановление вашего под большим вопросом.
    Другой блок -20000, год гарантия
  14. skumbriakdj
    skumbriakdj Новичок
    3 фев 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB GEB
    Спасибо Дмитрий, водитель авто, вроде, собирается в понедельник к Вам на ремонт ЭБУ.
  15. Евгений самарин
    29 май 2013
    1
    А6 2.4 06г.
    Здраствуйте! подскажите пожалуйста у меня AUDI A6 2006 Г.В. V=2400СМ3,Модель двигателя BDW, VIN-WAUZZZ4F07N027368,вариатор JZG Можно заменить вариатор на модель( GAC 01J 300 045 K )ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет ник4ак не заменить,они разные по передаточным числам.А зачем менять, какая причина? Можно сделать из двух одну
  17. Radja
    Radja Новичок
    23 май 2013
    7
    A6/C5 2,5 TD 02г.
    По б/у коробке я понял. Как только приедет я попробую её опросить без монтажа и выложу лог. И снова попрошу вышей консультации.
    По поводу отправки с Мурманска.
    У нас работают Деловые Линии. Просят точную улицу в деревне. Какой адрес указывать им?
    Кстати, созвонился с Пони Экспресс, привезут только до г.Щелково.
    Просто хочу все согласовать, чтоб запчасть нигде не повисла и чтоб было удобно и вам и мне.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Пони экспресс у меня каждый день.я же не так просто говорю.
    Забейте здесь http://www.ponyexpress.ru/tariff.php город доставки Серково
    Отправляйте чем угодно,вам платить.
    Адрес указан,улицы нет.
  19. inalka
    inalka Новичок
    21 май 2013
    7
    A6
    Здравствуйте Дмитрий!
    Не могли бы Вы подсказать, можно ли поставить вместо ЭБУ 01J 927 156 CN - ЭБУ 01J 927 156 CJ?
    Спасибо!
  20. Wild_Dog
    Wild_Dog Новичок
    29 май 2013
    5
    А4/В6 1.8Т 04 г.
    Добрый вечер, проблемка такая на диагностике выдало это :
    Номер блока управления: 8E0 910 155 F HW:01J927 156 HH
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8I5VT USA 3220
    Кодировка : 0001001
    Код ммастерской : иWSC 63351 000 00000
    1 неисправность:
    18201- Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793-000-нет сигнала- Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп кадр: Об/мин: 960/min
    об/мин:928/min
    Об/мин:50/min
    (нет узла):2.0
    Крутящий момент: 12.0 Nm
    Температура: 66.0 С
    Уг.Дрос.Засл:0.0
    Бин.биты: 1010 0 0
    Чтоделать? В каком месте начинать рвать волосы или пока не стоит?
