Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    конечно нет!!!
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Стандартная неисправность ЭБУ,
    ремонт снятого- 10000 р,год гарантия
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
    обращайтесь
  3. inalka
    inalka Новичок
    21 май 2013
    7
    A6
    Здравствуйте Дмитрий!
    У вас есть такой 01J 927 156 CN?
  4. ANT14
    ANT14 Новичок
    30 май 2013
    12
    Audi A6 08г.
    Здравствуйте.
    Есть вопрос по маслу для multitronic, у меня Audi A6 Avant 2008г.в. передний привод.
    Купил еще зимой масло: G052180A2, хотел поменять но не было времени поменять,
    а сейчас прочитал на форуме, что нужно: G052516A2.
    Но в магазине говорят, что по компьютеру для 08 и 09 года масло: G052180A2.
    Можно ли заливать то, что купил или надо покупать другое?
    Спасибо.
  5. Wild_Dog
    Wild_Dog Новичок
    29 май 2013
    5
    А4/В6 1.8Т 04 г.
    А пока недельку-другую поездить можно?
  6. krasavchik
    krasavchik Новичок
    30 май 2013
    38
    А6С6 3.0 2004г
    мульт А7М ННА перед привод
    Здравствуйте,есть такая проблема с мультом:на холодную все четко работает,но как только прогревается начинаются дергание при трогании и тормажении(можно сказать на первой передачи),на подьем машина ужасно дергается,ошибок нет не на двигле,ни в мульте,масло поменял,цвет масла светло коричневый,подскажите,к чему стоит готовится.
  7. havv0k
    havv0k Новичок
    31 май 2013
    4
    A6/C5 2,4 02г СVT
    Здравствуйте! Собрался менять масло в коробке а6 02 год 2.4, пробег почти 200к, оригинальное в моей "деревне" возможности купить нет, планирую Liqui Moly Top Tec ATF 1400. Кто нибудь его лил? В движок это масло лью, доволен. Говорят и для коробки не должно подкачать, спецификация вроде есть у него. Вопрос в том насколько плохо если оно смешается с тем которое было до него залито? Судя по статьям которые прочитал понял что не малая часть не сливается и остается. Какое до этого масло было и когда заливалось понятия не имею, сам проехал только 20к.
  8. havv0k
    havv0k Новичок
    31 май 2013
    4
    A6/C5 2,4 02г СVT
    #6268 havv0k, 31 май 2013
    Какой тогда вариант выхода из ситуации возможен если не известна марка масла на текущий момент и найти другое кроме ликвимоли наверное не смогу. Сколько литров, 4,5 по идее надо для замены что бы наверняка?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    конечно есть,в евро- 450,год гарантия
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет,все было правильно,на вашу машину масло G051180A2.
    516- на новый кузов
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    без вариантов -капиталка коробки,с 3-х литровыми все плохо.
    Обращайтесь.если нужно.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    неоригинал лить не стОит.
    Оригинал заказывается без проблем.
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  13. havv0k
    havv0k Новичок
    31 май 2013
    4
    A6/C5 2,4 02г СVT
    Спасибо! А вообще сталкивались с таким маслом и с тем что смешивают разные? Смотрел сертификацию и статьи про него читал, пишут что для вариаторов ауди хорошо идет и масло разработано не тяпляп как и все масла ликвимоли.
    вот к примеру статейка, не сочтите за рекламу
  14. inalka
    inalka Новичок
    21 май 2013
    7
    A6
    #6274 inalka, 31 май 2013
    Я так понимаю эта цена вместе с отправкой?
    Спасибо!
  15. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    Дмитрий здравствуйте, такая проблема-диагностика пищет неизвестная ошибка, проблема в том, что пропадает индикация P и D и на прогретую после глушения плоховато трогается...
    Рывков при переключении и трогании нет
    Заранее спс за ответ
  16. Vovanito
    Vovanito Новичок
    28 янв 2013
    13
    А4/B6 1.8T 02г.
    Здравствуйте Дмитрий.
    У меня такой вопрос. Можно ли в Ауди А4 2002 г.в. 1,8Т коробку вариатор переделать на механику, и что будет стоить дешевле, капремонт вариатора или механика.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Сталкиваюсь с машинами которые привозят в ремонт с таким маслом.
    Я не пользуюсь " леваком" и никому не советую
  18. baklash
    baklash Новичок
    15 фев 2011
    16
    А4/B8 2.0TDI 08г.
    #6278 baklash, 1 июн 2013
    mitriy, добрый день!
    Авто: А4 В8 2008, Дизель 2л. Мультик, пробег почти 70 000 км.
    Проблема:
    При трогании с места, причем неважно, на прогретой или холодной авто, получается рывок и быстрый скачок оборотов вверх. Даже при максимально плавном нажатии на педаль. Потом все хорошо, плавно и комфортно. И похожая ситуация происходит при торможении до полной остановки или снижения скорости до 3-5 км., т.е. за 1-2 сек до остановки обороты взлетают с 800 до 2000 и также быстро опускаются опять на 800. По ощущениям очень похоже на торможение двигателем. Такая ситуация при каждом торможении со скорости больше чем 30км/ч. При толкании в пробке едет хорошо без рывков.
    Раньше такого не было, появилось примерно пару месяцев назад...
    Прошу помочь советом или делом, если один совет не поможет!:help:
    PS На таком авто ездить можно или лучше оставить в покое до диагностики?
    СПАСИБО
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет конечно.
    EMS до вас примерно +40
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    по пропаданию индикации- неисправность ЭБУ.Можно починить отдельно,10000 р стоит если снятый.Плохо трогается- скорее всего механические причины,очень старая коробка.
