Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ошибки, считайте хотя бы ошибки...
  2. Radja
    Radja Новичок
    23 май 2013
    7
    A6/C5 2,5 TD 02г.
    Дмитрий и снова здравствуйте.
    Я с вопросом. Из Швеции могёт приехать вот такой мультик: FSC № 01J 3000 56 MX (A6 (4B) AYM 2.5 TDI AUTOMAT 5DR CBI DIESEL (WAUZZZ4B52N083800).
    У меня стоит GHD до номера недобрался (A6 (4B) BFC 2.5 TDI AUTOMAT 5DR CBI DIESEL (WAUZZZ4B33N054880). Ваше мнение подойдет или нет? Просто стоит не дешево. Не хочу время терять и деньги на пересылах.
    Блок скоро вышлю, для ремонта. Пусть мультик будет в запасе. Если шведский подойдет
    Заранее благодарен.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    подойдет.Но этот хлам не должен быть дорогим.В Польше например,до 1000 долларов максимум
  4. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    Дмитрий день длбрый!
    Подскажите пожалуйста 18132 сигнал блокировки пуска к.з. на массу Р 1724-35-00
    Машина а6 2001 2.4 aml
  5. Radja
    Radja Новичок
    23 май 2013
    7
    A6/C5 2,5 TD 02г.
    Это хорошо если подойдет. Но вчера общался со шведами, говорят что не подойдет. За сим вопрос: Чем она может не подойти?
    Знаю что за границей мастера правильные, т.е. должна стоять GHD значит GHD.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    сигнализация
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    подойдет
  8. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    Как понять?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    так и понять.Прерывание цепи ингибитора стартера.Обычно врезана какая- то приблуда- сигнализация,иммобилайзер.Или неисправно реле(маловероятно) На коробку не влияет.
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    подскажите плз. такая фигня происходит. частенько бывает что стоишь на светофоре или просто потихоньку катишся в пробке...и тут надо увеличить скорость(зеленый загорелся или ктото в пробке пропускает надо перестроится побыстрому) даешь газку, обороты поднимаются а машина собсвенно реагирует секунды чз 3-4. глупые ситуации возникают, человек например меня пропускает я давлю на газульку а машина не едет проходит пару сек и она трогается(без толчков плавно). но не всегда! примерно 1 раз из 4.
    думается мне это с давлением масла связано.....пока не достигнет нужного давления она не едет. масло менял 3 мес назад.
    и еще проблема. задня передача. уж больно слабая. на ровной дороге никаких проблем. но вот скажем трогаешься с места, а под колесом кочка, так нужно нормально обороты поднять, прежде чем она преодалеет эту кочку. но бывает что трогаешся назад...а она даже без давления на газ кочку преодолевает.
    с чем это связано подскажите.
    пробег 170т
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не ясно.Это может быть связано и с мотором и с коробкой.
    Коробка у вас плохая,пора ей уже.
  12. Egoruch
    Egoruch Участник форума
    21 май 2013
    175
    А4/B7 2.0 05г.
    Здравствуйте Дмитрий. Не пинайте если глупость сморожу ) Прочитал много страниц вашей темы, и есть пара вопросов:
    1. Вычитал что "ошибки 18149 и 18181- это довольно частая ситуация после ремонтов, скорее всего можно исправить" как именно исправлять? Лезть снова в коробку?
    2. Адаптация - как долго она действует, не слетает ли после выключения зажигания и остывания АКП, или только отключением клемм аккумулятора ее можно скинуть ?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    исправляется заменой гидроблока на НОВЫЙ.
    http://www.multitronic-club.ru/stati/adaptatsiya-multitronika/
  14. Egoruch
    21 май 2013
    175
    А4/B7 2.0 05г.
  15. Wild_Dog
    Wild_Dog Новичок
    29 май 2013
    5
    А4/В6 1.8Т 04 г.
    Подскажите есть где нибудь отчет о разборке вариатора, для того чтобы мозги его достать?
  16. inalka
    inalka Новичок
    21 май 2013
    7
    A6
    Здравствуйте Дмитрий!
    Сегодня получил посылку:rock:
    Спасибо за оперативность и порядочность, приятно было познакомиться!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
  18. Rommatros
    Rommatros Новичок
    16 июн 2013
    1
    А4/8е 2.0 01г.
    Извините случилась беда. Попал в аварию пробил радиатор и антифриз оказался на земле. Машина ауди а4 01 года 2.0. До этого проблем не было с коробкой вообще не каких. После замены радиатора в расширительном бачке обнаружил масло из коробки. Машина стала дергаться при плавном разгоне километрах на 30-50 при резком нажатии на газ проблемы нет, подскажите что это может быть может ли антифриз поспать в коробку? Если да то что делать? И вообще что это может быть?
  19. KYLIBIN
    KYLIBIN Новичок
    15 май 2013
    8
    A4 01г. 2л. fsf
    Дмитрий вопрос: сломаные вариаторы не скупаете? Или запчасти от него. Вариатор FSF, пытался отремонтировать, безуспешно. Купил б\у установил, езжу. На старом установлена новая цепь (самое дорогое что пришлось купить), конуса в достойном состояние, эбу в норме, гидроблоку по вашему же мнению конец!! Если интересует ответ можно в личку.
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Дмитрий, можно ли на работающем двигателе снимать - одевать фишку датчика ОЖ и ДМРВ, для проверки? Может ли это как-то навредить вариатору?
