Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    все мультитроники с 05 МОДЕЛЬНОГО года " 7- скоростные".Входной вал с 7-дисковым сцеплением( нет связи с 7 передачами) - 15000 у нас.Еще у вас необходимо при такой онерации софт ЭБУ. обновить. 4000 только с машиной
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    смотрите ошибки или заезжайте после 4-го числа.Балашиха рядом.
  3. Александр2002
    Александр2002 Новичок
    23 июн 2012
    4
    А4/B6 2.0 01г.
    Подскажите пожалуйста,а что это встанет по деньгам,хотя бы приблизительно?
  4. varnakv
    varnakv Новичок
    4 июн 2013
    2
    A4/B5/ADR 1,8/96г.
    Здравствуйте Дмитрий! Судя по тому, что я прочитал в ветке по мультитроникам, у меня умирает блок управления коробкой. Вопрос такой: есть ли у вас блок который подходит или во сколько обойдется ремонт? А4 авант, 2005г., дв.BFB 1,8 Т, коробка HED. Ошибки такие:
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 159 B HW: 01J 927 156 HT
    Component and/or Version: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2855E67998E83A9
    2 Faults Found:
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
    P1793 - 000 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 864 /min
    RPM: 50 /min
    (no units): 2.0
    Torque: 22.0 Nm
    Temperature: 50.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    17090 - Transmission Range Sensor (F125)
    P0706 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 736 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 13.0
    Torque: 4.0 Nm
    Temperature: 38.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0001 0 0
    Причем линейка может моргать, а может не моргать, но коробка ведет себя нормально при разгоне, при остановке. Только, когда моргает линейка PRNDSпри включении на R присутствует толчёк и все, в остальном все в норме (на мой взгляд). Вашу ветку читаю давно, довольно таки поучительно и интересно.
  5. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий добрый день, есть несколько вопросов по вариатору, заранее извиняюсь если уже обсуждалось, тему не осилил(((, вопросы такие
    1) а4 В8 двигатель CAGA какой объем масла в вариаторе, где-то инфа что 5л где-то что 8л, так и не понял(((
    2) я правильно понял что масло с ориг. номером AUDI G052180A2 заливается во все вариаторы, в частности и в мой?
    3) и самое главное, при старте если утопить газ резко в пол, может произойти резкий рывок, точнее толчок, это проблема или специфика коробки?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    1 . на замену до 6 литров
    2. масло g052516A2
    3.нормально
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    снимайте,присылайте
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301&sid=cb8f16f136b5f5ac47ef61be192cc476
  8. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий спасибо большое, по 3-ему вопросу успокоили!
  9. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    При трогании и сбросе газа ощущается подергивание, что может быть? Блок управления новый, при разгоне нет рывков все ОК.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Этой информации не достаточно.Лучше позвоните
  11. Aleksandr Energy
    Aleksandr Energy Новичок
    3 июл 2013
    3
    А4 1.8 turbo 2002г
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть неисправность коробки FSD (мультитроник) на А4 1.8 Т 2002 г.в.? Симптомы такие: При переключении с Р на D и отпускании тормоза автомобиль стоит на месте; Затем при увеличении оборотов автомобиль трогается с двумя жесткими рывками.
  12. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    смотри токи адаптации, если 0,200А и ниже, замена внешнего фильтра
  13. valera71
    valera71 Новичок
    4 июл 2013
    3
    А4/B6 2.0 04.г
    Mitriy, у меня вопрос по вариатору, на табло загорелись все скорости и мигают. Машина стартует рывками и не набирает оборотов.Audi –A4 модельный год 2004 2.0i (ALT) вариатор со спорт режимом.Диагностика показала ошибки по коробке:
    17134 (P0750) - Переключающий клапан 1 электромагнитный клапан
    № 88 – неисправность.
    17137 (Р0753) - Переключающий клапан 1 № 88- ошибка электр. в электроцепи.
    18201 (Р1793) – Датчик частоты вращения выходного вала КПП 2 G196 - отсутствует сигнал.Что нужно делать в такой ситуации?
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    токи адаптации чего?сцепления? 0.200А это нижний предел.
  15. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Аналогичная проблема была, менял блок управления.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    стандартный ремонт ЭБУ .
    звоните
  17. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    можно ли поменят коробку fry на HSX и что нужно
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    можно.
    нужно подпилить гидроблок под старый ЭБУ
  19. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    а вы занимаетесь такими вещами??
  20. MiAv03
    MiAv03 Новичок
    7 июл 2013
    80
    Бурятия респ.
    Подскажите пожалуйста, как проверить уровень масла в вариаторе, где находится щуп? Машина А4/В6 2002 год 1,8Т Американка передний привод. Заранее спасибо.
