Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    да,не совсем понятно,так каждый раз до прогрева или иногда? надо посмотреть машину,звоните
  2. Paranoya
    Paranoya Bad e-mail
    12 фев 2008
    3
    Всем здрасте.
    Предстоит замена сцепления с 6-ти на 7-и дисковое.Если всё остальное рабочее,нужно ли ещё что-то менять?Блок управления или датчики там всякие?Приблизительная цена и сколько это займёт времени,при условии что заранее у Вас всё уже есть.
    Машина ауди а6 2003 года 2.5 TDI.
  3. Yan-Minsk
    Yan-Minsk Новичок
    17 фев 2008
    1
    Посоветуйте что делать на горячию коробка при троганьи или быстро нажимая на газ начинает дергаться,как буто нет зачепления.У меня Ауди 6 2.5 TDI 2003
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    У меня под ключ с деталями и заменой масла 25000 р.,занимает полдня,ессно,все есть в наличии.
    Еще по идее надо обновить софт блока управления потом,хотя и так многие ездят.Это к дилеру,около 2000 р.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    мало инфоормации.при плавном разгоне или при резком тоже?при каких оборотах по тахометру-при разных или в районе 1500 оборотов?
  6. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Дмитрий, у меня к вам вопрос.
    возможно, все это бред воспаленного воображения, но все же звуки я еще различать не разучился.
    Итак:
    Если на некотором участке дороги выставить круиз-контроль и убрать ноги с педалей, то в какой-то момент возникает легкий гул (я слышу, жена - нет) где-то спереди посередине. Любое изменение рельефа местности (подъем-спуск) или выключение круиз-контроля и работа педалями газ-тормоз - все - этот звук исчезает и не появляется. Т.е. такое впечатление, что когда скорость полностью стабилизировалась, то что-то такое слышится из АКПП. Ускорение или торможение "убирает" этот звук. Звук едва различим.
    Ошибок по диагностике - никаких. Аварийных сообщений нет. К коробке пока (тьфу-тьфу-тьфу!) никаких вопросов - убираю ногу с тормоза - легко и свободно катится. Торможение тоже пока в норме.
    Жду вашего приговора. Или это мои "легкие галлюцинации" или я медленно попадаю на ремонт.... А к вам из Питера доехать еще та задача!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    В принципе это возможно.Там два вала катаются в роликовых подшипниках без внутренней обоймы.эти места бывают "набиваются",выгрызаются.И иногда при этом бывают странные звуки,например типа "курлыкает" при каких-то режимах.Как один из вариантов.Точная диагностика без вскрытия проблематична.
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Предлагают вот такую http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=385
    "масло" для мультика ценой всего 192 ру*** за литр. манол вроде компания серьезная , пишут "Предназначена для автоматических коробок передач автомобилей VW и Audi согласно специальным требованиям VW TL 52 162, а также для коробок передач нового поколения типа MULTITRONIC, STEPTRONIC, TIPTRONIC."
    как думаешь можно ее лить или только с оригинал?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    я точно не буду экспериментировать.Хрень это какая-то - одно масло для акпп и бесступенчатых.требования 52 162 это вроде для акпп ,а остальное,уверен они сами придумали.Родное масло для автоматов и вариаторов разного вида,цвета и главное запаха.Бывает приезжают машины с каким-то не тем маслом с разными жалобами.А попробуйте залить такое и к дилеру заехать- они вообще крик поднимут,типа замена коробки!Чинить точно не будут. Не,я тоже пасс.
  10. Bogun
    Bogun Новичок
    22 янв 2008
    12
    С маслом лучше не эксперементировать. Не скупитесь, заливайте оригинальное.
    Mitriy у меня к Вам вопрос. Очень часто сталкиваюсь с проблемой, когда в блоке управления отсутствуют ошибки, в процесе диагностики видно все датчики, видно изменение нагрузки, коробка принимает адаптацию, но авто трогается с запаздыванием. Тоесть при включении D, автомобиль стоит на месте(отсутсвует режим проскальзывания), блок управления при этом видит включение передачи, стоит нажать на газ и автомобиль прыгает вперед. Если включить R, то все работает в нормальном режиме. Происходить это может, как на 6 лепестковых, так и на 7 лепестковых сцеплениях. Проверка уровня и качества масла, как и замена масла(ради эксперемента, несколько раз делал двойную замену) не принесла ощутимых результатов. Подозрения есть на загрязнения клапанов(в блоке клапанов). Вопрос собственно следующий, какие еще могут быть причины такого поведения коробки? Из опыта работы, эти причины сидят внутри коробки? Просто с такими симптомами я отправляю(рекомендую) ремонт коробки. С уважением.
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Спасибо Вам.
    На что следует обращать внимание? Или все-таки - ремонт?
    Спрошу иначе: мне следует СИЛЬНО беспокоиться или забить на это дело до тех пор, пока не случиться что-нить серьезнее и уже тогда думать, как мне транспортировать машину к вам?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    возможны несколько вариантов ситуаци.тут принципиально важно значение тока в 10 канале. Наиболее часто машина не трогается и ток превышен,типа 0,360.это износ втулки эжекцилнного насоса,нужен ремонт с разюоркой.остальное долго описывать.а вы вообще где?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    думаю,надо продолжать ездить.в плане ремонта будет одно и тоже,а лезть в коробку с целью диагностики накладно плюс большой шанс попасть на блок гидравлики
  14. Bogun
    Bogun Новичок
    22 янв 2008
    12
    Спасибо за ответ. Я в Москве.
  15. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Пожалуйста, опишите понятными простому обывателю словами, как делается адаптация.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    пост 139,еще http://multitronic-club.ru/faq/
  17. Адыг
    Адыг Новичок
    24 фев 2008
    1
    У меня A4 2001/2002.Прочитал ветку и теперь сижу бздю. Был в местном техцентре, где меня начали грузить на смену масла (7л) и фильтр. Здесь почитал - 5л. Литр масла у нас стоит около 900р. Не хочется переплатить!
    И еще, прочитал тут симптомы неисправности коробки и хочу уточнить.
    1. При остановке машины падают обороты до 700-800 и резко прыгают до 1000-1100.
    2. В пробке, когда еду "накатом", машину иногда "подталкивает".
    3. Не могу включить типтроник. Двигаю в положение D, а направо никак. В чем дело не представляю.
  18. ZEBRAVICH
    ZEBRAVICH Новичок
    20 ноя 2007
    3
    SAAB 9.5 AERO
    НАДО МОДУЛЬ 4F1 910 155 B
    A6 2.4 HRX
    WAUZZZ4F05N047262
  19. Kobol
    Kobol Новичок
    28 мар 2005
    19
    Ауди А6 3,0 2002 г.
    Всем привет! Вот и попал на ремонт мультика. Вначале были подергивания в езде (проехал сам около 40 000 км. пробег у авто около 150 000 км). А последнее время появился шум в районе коробки. Как трещетка. При нажатии на газ в режиме P и N шума нет. Но в режиме D и R появляется. Оттащил машину в Тарту. Сейчас жду диагноза. Предварительно, мастер сказал, что развалилась цепь и скорее всего задраны тарелки. И, если задрана одна тарелка на первичном валу - меняется, а если задрана и на вторичном - нет. Из-за редуктора. И скорее всего (в худшем случае) ремонту не подлежит. (Где-то читал, что не рекомендуется шлифовать тарелки.) Мастер сказал, что будут смотреть по состоянию тарелки на вторичном валу - смогут ли отшлифовать или нет. Конечно, надеюсь на лучший исход, но надо готовиться и к худшему. Дмитрий, подскажите, по указанным причинам есть ли возможность ремонта коробки, а если нет - то какие варианты и за какие деньги? Заранее спасибо.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    масла на замену около 5 литров,в Москве 550-800 рублей.ФЫильтр не меняется,если есть желание ,можно паоменять,стоит около 7000 р.
    То что падают обороты и т.д.,-ненормально,надо смотреть машину
    Кочерга в сторону механически не переводится или режим типтроника не высвечивается?-не понятно.
