Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    95 .
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Неделя максимум.Трещина была на много меньше и на задней крышке.Проблему решил заменой задней крышки.
  3. Джонростов
    Джонростов Новичок
    4 июл 2013
    5
    A4/B6 2.0
    Дмитрий, скажите пожалуйста, к Вам за последние 3 дня не поступала ли случайно коробка или ЭБУ (или и то, и другое) из Ростова-на-Дону? Коробка HAY, 2004 год, машинка А4. Если поступала, то, что с ней? А то в сервис пришлось обращаться из-за мигающих букв скоростей и глохнущего двигателя при торможении, сказали, что отправили в Москву, может разводилово, а может и к Вам? заранее спасибо.
  4. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    #6424 jack-5, 14 июл 2013
    Здравствуйте Дмитрий.
    Подскажите. Автомобиль AUDI А6С5 2002г.
    Был небольшой удар, повредили радиатор, не заметили.
    Ехали пока машина не стала. Привезли в сервис на эвакуаторе.
    Оказалось, масло через радиатор ушло. Заменили радиатор, залили масло, вошло 4,5 литра.
    После этого,машина пытается тронуться и сразу останавливается.
    На подъемнике так же, колеса делают один оборот и станавливаються.
    Машина не моя, я приезжал к ребятам, прочитал ошибки - вот ниже они.
    Что скажите, коробке кирдык ?
    Номер Контроллера: 01J 927 156 CJ
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.4l 5V RdW 3031
    Программный код: 00001
    Код Сервисцентра: WSC 77976
    5 Найдены неисправности:
    17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
    P0722 - 35-00 - -
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала
    P1793 - 35-00 - -
    18149 - Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
    P1741 - 35-10 - - - Спорадическая
    17134 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
    P0750 - 35-10 - - - Спорадическая
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-10 - - - Спорадическая
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    думаю, что "кирдык" это очень мягко сказано...
  6. Eugene12
    Eugene12 Новичок
    14 июл 2013
    1
    А6/С6 3.0л 2005г.в
    Добрый вечер, Машина А6 С6 3.0л 2005 г кватро. мотор BBJ
    подскажите пожалуйста, может кто сталкивался проблема такая при плавном разгоне начинают плавать обороты от 1500 до 2200 потом разгонишься
    и все становиться нормально, и на холостых есть небольшое потряхивание. Фильтра поменяны свечи тоже катушки тоже насос давит отлично, ошибок нет, и еще когда на месте даешь газу обороты тоже плавают в районе от 1200 до 1300. заранее спасибо.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет,у меня такой коробки и блока из Ростова давно не было.У вас проблема в ЭБУ, снимать коробку и что-то разбирать не нужно.
    В Ростове есть пара(минимум) сервисов,которые неплохо занимаются вашей коробкой.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Однозначно коробка механически разрушена.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    у вас автомат ,не мультитроник,вам не сюда.
  10. Джонростов
    Джонростов Новичок
    4 июл 2013
    5
    A4/B6 2.0
    Скажите, какие сервисы вы можете порекомендовать?
  11. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    Подскажите сколько будет стоить замена масла вариатор масло ваше.
  12. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    #6432 Andrej 24, 17 июл 2013
    Хочу механку
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Адоптируется под стиль вождения
  14. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    mitriy, подскажите пожалуйста, выше уже писал, что ЭБУ коробки стоит новый, отъездил год (15000км) и начал замечать неприятную вещь. Утром когда едешь на работу все хорошо коробка приемиста и без рывков и вибраций, а вот помотавшись по городу начинается - подтупливает, вчера надо было резко тронутся а она постояла и подумала. Реально не комфортно в пробках при трогании и остановке.
    Подскажите что делать?
  15. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Приветствую, Дмитрий и остальных членов ФОРУМА! Беспокоит Вас из Казахстана, Астана. Машина Ауди А4/В6, 8Е 2002 года, двигатель ALT, мультитроник. Проблема с мультиком (рывки, толчки) нет, кроме этого: при довольно таки резвом нажатии педали газа условные переключения АКПП происходят на высоких оборотах, примерно между 3-4 или 4,5. Если чуть отпустить газ, то, АКПП сразу переключается на след. условный этап. Машину покупал в 2011 году, не узнав, какое масло нужно в мультик, я купил масло не известного происхождения, точно не AUDI G052180A2 и заменил масло в мультике. Пробег после замены 20 тыс. км. Проверка ВАГ-комом в части мультика ошибок не дал. Вопрос: какие мои действия, заменить масло в мультике и сделать адаптацию....или может Ваши идеи, Дима? Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ!!! С уважением, Нурлан.
  16. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Что за переключения? На мульте нет переключений. Если бы масло было не оригинальное то 20 тыс бы не проехали. Так что у вас скорее всего не мультитроник.
  17. budulati
    budulati Новичок
    18 июл 2013
    1
    ауди а 6
    Здравствуйте mitriy. У меня Audi a6 2006 года.Win WAUZZZ4F66186412 КОРОБКА JFJ мульт.Я первый хозяин. Пробег 90тыс. Изначальная диагностика на станции официального диллера показала замену гидроблока и первичного вала.Через время после диагностики высветилась ошибка Р 0706 датчика Ф125.Мог ли полететь ЭБУ из-за проблем в работе гидроблока или наоборот?Сколько стоит у Вас ЭБУ на мою коробку? Прошивать нужно или нет?Стоит ли менять ЭБУ если гидроблок барахлит?
  18. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Согласен, переключений нет, это я так, условно говорю. АКПП у меня с типтроником. Я так понял, вариатор и мультироник (с ручным переключением, типтроник) одно и то же. Я правильно понял?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    89282700911 иван
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    мы не меняем масло отдельно.
