Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. David536
    David536 Новичок
    27 июл 2013
    2
    A4/b6 1.8T 02г.
    Дмитрий, звоню вам, телефон не доступен, на городской звонок не проходит, как можно с вами связаться? И когда можно подъехать к вам в сервис?
  2. David536
    David536 Новичок
    27 июл 2013
    2
    A4/b6 1.8T 02г.
    А да, проблема в следящем при плавном разгона прыгают обороты с определенной периодичностью, так же когда держишь одну скорость , слегка подпрыгивают обороты опять же с определенной периодичностью
  3. sasergey
    sasergey Bad e-mail
    11 июн 2008
    109
    Сломалась коробка
    Дмитрий, добрый день менял у вас коробку 34000 км назад, гарантия ваша уже кончилась, в коробке появились следующие проблемы: PRND мигает постоянно, при отпускании педали тормоза машина не едет, ехать начинает только, когда даешь 2000 оборотов, потом едет нормально, появилась повышенная вибрация, появились ошибки :
    17134 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
    P0750 - 35-00 - -
    17137 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи
    P0753 - 32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Машина a4 2002 г. 1.8Т avj, коробка FSD, помогите решить проблему.
  4. sasergey
    sasergey Bad e-mail
    11 июн 2008
    109
    Менял т.к. старая коробка сломалась, дергалась, ехать было практически не возможно и пробег был уже большой
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ЭБУ чинить надо, это не из-за самой коробки.
  6. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Товарищи нужна распиновка разьёма на вариатор GYJ. Может кто сталкивался? Ну или хотя бы по цветам проводов....
  7. sasergey
    sasergey Bad e-mail
    11 июн 2008
    109
    Когда можно подъехать на ремонт? и сколько по времени и деньгам займет эта процедура?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Мы чиним,не знаю как у вас с этим.Но ремонт точно обойдется дороже.
    И на оф. дилере чинить коробку на мой взгляд не очень разумно.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Все всегда работает в дневное время, только занято часто-много звонков
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    у меня на сайте http://multitronic-club.ru/tech-dokumentatsiya-akpp/testovaya/
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    В любой день,позвоните
  12. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Спасибо за ссылку.
    А где на 20-пиновом разъёме задний ход? Т.е. кто зажигает огни заднего хода?
  13. MiAv03
    MiAv03 Новичок
    7 июл 2013
    80
    Бурятия респ.
    Сколько лудет стоить ремонт эбу? А4/1,8Т 2002 год америка передний привод?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    с 3-ей ноги разъема коричнево-желтый через реле J226.Только зачем?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    если снятый- 10000 р., год гарантия
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  16. Niglem
    Niglem Новичок
    15 мар 2011
    81
    А4/B7 AVANT 2.0 мкпп
    Добрый вечер. Умер АКПП А4 1.8 02 г.в. Сколько будет стоить замена АКПП? Имеются ли в наличии контрактные коробки? Живу 300 км от МСК г.Рыбинск.
  17. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Дмитрий, добый день. Два года назад менял у вас ЭБУ. Все отлично, отъездил без проблем. Сейчас ситуация такая. На холодную плохо переключается рычаг передач (напрмиер с паркинга на драйв), я заметил, что переключается лучше, если немного "прокачать" тормоза (понажимать неск раз педаль тормоза). Также с недавнего времени стал замечать дерганье при разгоне. Наблюдается только при наборе скорости. Подскажите чем это чревато?
  18. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Интересует вопрос по ошибке 18185 - Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194
    P1777 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
    проблема решена или нет, если да то как 7??
    У самого после ремонта на горячую появилась такая ошибка, на холодную у машины присутствует дрожь в пределах 30-70 км/. далее все норм, разоняется норм. При трогании на горячую начинает тупить и дергаться.. появился какойто завывающий звук. при увелиении оборотов звук усиливается,
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    "контрактных"( бе-ушных) нет.Ремонт машины под ключ- 95000, снятая коробка- 85000.Гарантия полгода
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Сам селектор туго ходит? Не ясно,с коробкой наверное не связано.Селектор в салоне или тросик.По дерганью- скорее похоже на коробку,обычно это признаки общего износа,надо смотреть
