Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Минимум замена гидроблока(на НОВЫЙ).И возможно коробку все-таки придется перебирать
  2. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    Был у Дмитрия в пятницу 25,07,2013г., менял коробку, моя умирала совсем, были подергивания в диапазоне 1200-1800 оборотов , ососбенно при наборе скорости. Всё было сделано быстро, надеюсь качественно. Пока проехал 650 км. Коробка работает без нареканий. Дмитрий спасибо.
  3. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    спасибо за ответ, поеду к тому кто делал, и вообще что он там делал...
  4. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    #6504 Depb, 30 июл 2013
    Дмитрий, еще один вопрос, чтобы окончательно развеять сомнения. Проявились новые симптомы. На следующий день машина начала дергаться не только при разгоне, но и и на средних скоростях 70-90км, ощущения как езда по терке, частые короткие рывки. Еще при включенном положении D, нога на тормозе, машина стоит, ощущаются тоже периодические тычки, обороты колеблются. Сразу поехал на диагностику. Никаких ошибок по двигателю и коробке не нашли. Попросил проверить уровень масла. Отвинтили пробку на заведенной машине, оттуда сразу брызнуло масло, сказали, что уровень в норме. Вопрос, это все симптомы кончины коробки? Слишком уж быстро прогрессирует неисправность.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не понятно.Хорошо бы на нее посмотреть
  6. melitopol
    melitopol Новичок
    24 июл 2013
    6
    80 b4 2.0abk
    проблема с R
    Доброй ночи . едет ок , но при включенной задней передаче и на месте из мультика стоит шелест. Что это:shock:
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    так и должно быть
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #6508 lupusS, 4 авг 2013
    доброго времени суток. машинка 98 г.в., 2,5 тди, квака, коробка походу типтрон, недавно перебиралась. проблема заключается в затяжном переключении со 2 на третью - мотор долго виснет на определенных оборотах. но не всегда. сам машину не смотрел - пишу со слов владельца.
    предварительный диагноз доктор? во что это может вылиться?
  9. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    добрый день Дмитрий, такой вопрос .один прекрасный день перестала переключатся скорости в ручном режиме только на плюс.на драйве перехожу в ручной режим вниз сбрасывает а выше не хочет. а если с места на ручке то переключается как положено на 6000 обор. ошибок нет ! а4 в6 2002г 1.8 тур.перед. прив. заранее спасибо .
  10. gabda66
    gabda66 Новичок
    4 авг 2013
    2
    А6/с5 2.4 02г
    Добрый день.у меня такие проблемы.на холодную все было нормально,после часа езды на светофорах при трогании авто дергалась изредко.теперь авто начала во время остановки дергатся когда нога на тормозах а селектор на драйве.сделал диагностику.вот ошибки.
    18185-датчик давления в гидросистеме 2 для акпп-G194
    р1777-35-10-недостоверный сигнал-непостоянно
    18149-Адаптация давления сцепления
    р 1741-35-10-достигнут предел адаптации-непостоянно
    18161-переключатель типтроник-F 189
    H1753-35-00-недостоверный сигнал
    18181-датчик давления в гидросистеме 1 для акпп-G 193
    р 1773-35-10-слишком высокий уровень сигнала-непостоянно
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    у вас автомат,не по теме
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Шторки селектора или плата типтроника (в салоне)
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Однозначные признаки разрушения коробки.
    По F189- селектор в салоне
  14. gabda66
    gabda66 Новичок
    4 авг 2013
    2
    А6/с5 2.4 02г
    спасибо большое.еще вопрос.у меня двигатель bdv 2001 г в .подойдет ли на него коробка от двигателя ALT 99 г в после капиталки.заранее спасибо
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    понял. спасибо.
  16. VLAD-
    VLAD- Новичок
    4 авг 2013
    1
    A6/C5 1.9TDI 04г.
    Уважаемый Дмитрий. делюсь с Вами своей проблемой у моего авто а6/с5 умер вариатор, поскольку проживаю в Яр. обл. на ремонт отдал к знакомому коробочнику - его профиль АКПП после долгих уговаривании согласился заняться моей , он человек педантичный довольно долго производил ремонт и наконец он мне её отдал -да вот с режимом S проблема.- не включается . Мой мастер говорит что у него пока мозгов не хватает, но он человек упертый будет искать причину. Хотелось бы знать Ваше мнение по данному поводу. Да и еще можно ездить с такой коробкой?
  17. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    спасибо Дима за ответ!шторки это где рычаг ходит ?если эти, то может.один человек умудрился плеснут пивом туда немножко .сразу вытер, но на следующий день все прилипло.с первого раза такое ощущение как будто приклеили.буду вскрывать смотреть чистить .
  18. Бажен
    Бажен Новичок
    17 июл 2013
    1
    А6 С5 2.8
    попал антифриз в акпп
    как его удалить от туда
    и чем грозит
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    распухнут пакеты сцепления со всеми вытекающими...
  20. sasergey
    sasergey Bad e-mail
    11 июн 2008
    109
    Добрый день Дмитрий, сделал у вас блок управления, поездил несколько дней, постоянно вылезает ошибка:
    17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
    P0722 - 35-00 - -
    до ремонта эбу этой ошибки не было, этот датчик находится как раз на блоке управления, видимо, при установке что-то не так сделали, или еще чего-нить, когда можно будет подъехать? Коробка немного тупит на малых оборотах, скорее всего от этого датчика.
