Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    66
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    Здравствуйте у меня проблемка на ауди а6 2008г.в. Коробка выдает ошибку 005953. Сколько будет стоить ремонт?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    в 99 году мультитроников не было.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не могу представить,что за ситуация.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    подъезжайте обязательно,поправим.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    давайте расшифровку,такого кода я не знаю.
  6. андрей бушин
    андрей бушин Новичок
    28 сен 2012
    30
    А6 3,0
    Здравствуйте! Чем грозят ошибки 18233,18238,18227? после сброса не появились
  7. Александр012
    28 июл 2013
    66
    У меня на панели приборов не показывает переключение передачи ошибка не удаляется.
  8. андрей бушин
    28 сен 2012
    30
    А6 3,0
    на холодную при включении задней передачи загорается сервис
  9. Wep1
    Wep1 Новичок
    8 авг 2013
    2
    А4/B6 2.0 01г.
    AKPP
    Диагностика показала :
    код 001 : 17090 P0706 Transmission range sensor circuit => F125: range performance.
    код 002 : 18185 P1777 Hydraulic sporadic : pressure sender 2-G194 implausible signal.
    Ауди А4, Б6, 2001 год
    готов в Москву приехать, сколько денег стоит починить?
  10. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Ошибка 1741
  11. ujin1
    ujin1 Новичок
    8 авг 2013
    14
    а4/b8 2.0tdi 2009г
    У меня вопрос к Дмитрию или форумчанам, Поменял двухмассовый маховик на своей ауди а4 ,в8, 2009г,2,0тди и после замены появилось жужжание в мультитронике на малой скорости - 20-40-50км, звук как у гидроусилителя - когда он уже подсаженый. Так вот, заехал к мастеру по АКПП он мне сказал, что звук сзади коробки ,где гидротранс и выходят валы и скорее всего это подшипники какие то - надо разбирать и проверять. Другой мне сказал что ,когда тебе снимали мультик то из трубок охлажнения вылилась жидкость и они её вряд ли полили ,поедь и долей её и всё пройдёт, если не пройдёт то приезжай будем ремонтировать всё будет стоить от 2 до 3 тыс долларов. Ребята кто то знает где правда?)))
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    в такой коробке подобный звук (как ГУР) может издавать лопаточный насос в гидроблоке, если он хватает воздух. Но для такого эффекта необходимо отсутствие приличного количества масла.Если конечно ни кто не разбирал коробку и не лез в уплотнительные кольца, а так же сам внутренний фильтр.
  13. ujin1
    ujin1 Новичок
    8 авг 2013
    14
    а4/b8 2.0tdi 2009г
    можно ли ездить с таким звуком? Мне доехать до магазина масло 150км,можно ехать или это критично?
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    в любом случае если из-за недостатка масла звук, то не желательно так ездить. сильный звук? или прислушиваться надо?
  15. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Добрый день mitriy подскажите по моей ситуации.
    осенью-зимой при включении R нередко сопровождалось сильным "ударом" сзади. был в од, они мне обновили программное обеспечение коробки и "удар" ушел. Сейчас стал замечать, что на D при резком трогании идет удар спереди, бывает двойной (как будто правыми колесами наехал на что-то). бывает как нахолодную, так и на горячую. это такая специфика коробки? или может надо еще раз обновиться? 1.8 tfsi, 08г, пробег 90к, перед. спасибо.
  16. ujin1
    ujin1 Новичок
    8 авг 2013
    14
    а4/b8 2.0tdi 2009г
    Сегодня помотрели масло в норме-уровень и цвет хороший не давно менялось,говорят езжай туда где меняли маховик ,что то не то они сделали (( Кто подскажет что это может быть?
  17. Maccun
    Maccun Новичок
    9 авг 2013
    30
    А4/в8 2.0т 08г.
    Дмитрий здравствуйте, прочел практически весь раздел вашей темы, но ответа так и не нашел
    у меня такая проблема, не так давно купил ауди а4 8в 2008 года авант, коробка мультитроник.
    При трогании с места при нажатии сразу на педаль газа происходит дергание, при дальнейшем движении все в порядке, каких либо нареканий по коробке нет. Вместе с тем если тронуться на драйве просто убрав ногу с тормоза и дождаться когда машина сама немного тронется при нажатии на педаль газа дергание нет. В горку дергание усиливается. Диагностику делал ошибок нет. Подскажите в чем может быть проблема?
    Как понял по количеству информации на форумах проблема эта распространения, где то вообще вычитал что это нормально
  18. ujin1
    ujin1 Новичок
    8 авг 2013
    14
    а4/b8 2.0tdi 2009г
    Вообщем сегодня забрал машинку у официалов,они мне сказали ,что это подшипники первичного и вторичного валов(((, Позвонил ребятам в Симфер, они сказали что за все годы подшипники ни разу не выходили из стороя.
    Вот сижу и думаю,что дклать
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Ремонт ЭБУ.15000 полтора часа.Звоните после 15-го числа или присылайте-в этом случае ремонт 10000
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    сервис- это счетчик пробега при котором пора на ТО.С ошибками не связан
