Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    первая ошибка по ЭБУ, вторая- механические повреждения.Убрать первую- 15000 полтора часа,убрать обе- 95000 два дня.
    После 15-го числа
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    шум в вашей коробке из-за подшипников- любимая тема.
    Ремонт в таком случае стоит 40000 т.р. под ключ.
    Но для точной диагностики нужна машина,а вы далековато.
    Версия с насосом маловероятна.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    скорее похоже на порванную подушку на моторе.По обновлению- надо смотреть,какая сейчас у вас версия софта
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего это именно и есть нормальное поведение машины.Вы просто не привыкли.Возможно неплохо бы обновить софт,заезжайте после 15-го числа http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7149
  5. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    #6545 Memfis89, 10 авг 2013
    вполне возможно, т.к. появилась вибрации на D/R/P. Как бы особых неудобств мне это не доставляет, если так ездить на коробку это каким-нибудь образом может отразиться?
  6. андрей бушин
    андрей бушин Новичок
    28 сен 2012
    30
    А6 3,0
    спасибо,а можно это как то убрать?
  7. snubbb
    snubbb Участник форума
    8 авг 2012
    113
    а4\в6 2.0 02г
    Помогите решить проблему на а4 8е b6 двигатель ALT! при запуске двигателя на приборке остаются гореть абс,есп и мигает восклицательный знак со словом BRAKE, плюс акпп уходит в аварийный режим ( на приборке пропадают буквы PRND и на консоли переключения не горит ботинок )
    И спустя некоторое время на приборке начинают помигивать буквы передач + вместе начинает мигать ботинок))! по диагностике пишет:
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Контроллер: 8е0 907 557 F
    компонент: 2.0L R4\5VS G 0007
    Кодирование: 0011581
    мастерская: WSR 63351
    6 найдены неисправности:
    18057 - шина данных привод: отсутствие сообщения от блока ABS
    P1649 - 008 - Недостоверный сигнал - непостоянно
    17887 - вакумная система тормозов: механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал
    18034 - шина данных привод - отсутствие сообщения от блока управления КП
    P1626 - 004 - нет сигнала\ связи
    16523 - 02 (лямбда) ряд 1 зонд 2: слишком медленное изменение сигнала
    P0139 - 001 - выход за верхнюю границу
    17837 - подача сигнала управления на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
    P1429 - 004 - нет сигнала / связи - непостоянно
    18010 - электропитание клеммы 30: слишком низкое напряжение
    P1602 - 002 - выход за нижнюю границу - не постоянно
    готовность: 0110 1001
    Адрес 02: нет ответа от блока КП
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    контроллер: 8е0 614 517
    компонент: ABS \ ESP FRONT D1320
    кодирование: 04279
    3 найдены неисправности:
    18034 - шина данных привод: отсутствие сообщения от блока управления КП
    P1647 - 35 - 10 - - - - непостоянно
    18055 - проверить кодировку \ модификации блоков управления: трансмиссии
    P1647 - 35 - 00 - -
    18034 - шина данных привод: отсутствие сообщения от блока КП
  8. ujin1
    ujin1 Новичок
    8 авг 2013
    14
    а4/b8 2.0tdi 2009г
    Извините, а куда мне нужно заехать ,можете адркс написать?
  9. lex025
    lex025 Новичок
    10 авг 2013
    4
    А6/С6 2.4 05г.
    Здравствуйте!
    WAUZZZ4F45N123629 ауди а6 2005 год двигатель BDW 177л/с передний привод.
    У меня проблема в неравномерном расходе топлива и подергивании иногда при разгоне, а так же стрелка оборотов (тахометра) подергивается в некоторых диапазонах. Я ездил в Эстонию, в Тарту к официалам в Аудицентр на диагностику. Ошибок по двигателю и по электрической части вариатора нет. Предположения что есть износ цепи привода вариатора.
    Начинаю движение все нормально. Прогреется примерно до 60С и стрелка тахометра начинает подергиваться на диапазон примерно вверх на 200 и обратно а вместе с ней и подергивания самой машины, ощущение как будто проскальзывает в коробке цепь. Отпускаешь газ, катится без рывков и не дергается, так же газ до кикдауна нет проблем.
    Есть еще одно примечание: после диагностики официалов примерно проехав 200 км в сумме, не было никаких проблем я даже обрадовался но не надолго. Помогите советом. Заранее спасибо!
  10. ujin1
    ujin1 Новичок
    8 авг 2013
    14
    а4/b8 2.0tdi 2009г
    Вы не подскажите специалистов в Украине ,мне к Вам долекова то. И ещё сколько по времени у вас занимает такая работа,если прийдётся ехать к вам?
  11. lex025
    lex025 Новичок
    10 авг 2013
    4
    А6/С6 2.4 05г.
    Пробег 155000 на машине езжу год как приобрел. А сколько будет у вас стоить коробка? Или ремонт.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #6552 Ramis, 12 авг 2013
    подозреваю что пробег скручен........есть ли косвенные признаки?
    а вообще, если дергает в диапазоне 1200-1800 оборотов (при плавном разгоне), и больше на горячую, то это оно - износ...возможно можно обойтись и малой кровью, но это все равно - съем коробки....
    кстати я из Дно, да и в Пскове бываю) если что могу проконсультировать)))
  13. NikNok
    NikNok Новичок
    16 фев 2011
    84
    По коробке проконсультируйте, пожалуйста.
    А/м S6, 09 г.в., пробег 149 тыс.
    Вибрация на руле и по кузову + не включается задняя передача (случаи крайне редкие, но пару раз за месяц было).
    По вибрации особой привязки к скоростям нет, но при динамичном старте проявляется заметнее. Ошибок коробка не дает.
  14. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Думается, что на s6 не ставится мультитроник.:shock:
  15. Килла Пи
    Килла Пи Участник форума
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    подскажите насчет замены масла.
    в Ваших ФАКах указано, что допустимо только оригинальное ВАГовское. Однако, при пользовании экзистом система выдает наличиие заменителей:
    SWAG, Febi, Vaico. ВОзможно ли их использование в качестве альтернативы или нет? А то ценник отличается аж в 2-2.5 раза, что при объеме в 5 канистр - весьма весомо
  16. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Тупит мульт
    Один только вопросик с вашего позволения задать хочется. Купил машину уже два года назад. А6 2002 2,5 тди с мультом. При покупке дедуля продавец клялся что выложил 2000 баксов на капремонт акпп. Даже чек с гарантийным талоном дал. Ну если честно я ему верю, коробочка отробатывает хорошо уже 2 года. Но мне кажется что немного тормозит при движении с места, кикдауном успевает раскручивать обороты нормально а вот при плавных но глубоких нажатиях на педаль както туповато. Может после ее ремонта ее плохо настроили? Может можно както программно настроить ее чтобы реагировала порезвее? При езде по трассе после 90 км/ч ведет себя хорошо, но по городу что то не то.
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    это скорее особенность коробки, не мкпп все таки....резко реагировать не будет т.к. нет такой жесткой передачи.
  18. suspension
    suspension Участник форума
    20 июл 2012
    123
    A4/8E/1.8t
    #6558 suspension, 13 авг 2013
    Решено
  19. Strannik2110
    Strannik2110 Новичок
    14 май 2010
    90
    А4/B7 2.0TDi 07г.
    планирую в скором времени менять масло в коробке и в связи с этим хочется поменять и внешний фильтр
    А4 8Е 2007 года 2.0 TDi двигатель BPW коробка JZU, пробег 210 тыс.
    можете подсказать номер моего фильтра?
    спасибо
  20. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Здравствуйте!
    Появились проблемы: АКП на горячем двигателе периодически встает в аварийный режим - моргает красная полоска на приборке, а машина дергается в начале движения. При перезапуске все опять нормально.
    Подходит время замены масла в коробке. Менял 55ткм назад.
    Может после замены масла "вылечиться"?
    А6С5 2003г 2.4 моно,двиг BDV пробег 212ткм
