планирую в скором времени менять масло в коробке и в связи с этим хочется поменять и внешний фильтр А4 8Е 2007 года 2.0 TDi двигатель BPW коробка JZU, пробег 210 тыс. можете подсказать номер моего фильтра? спасибо во первых, внешний фильтр меняется по показаниям vag com, во вторых он дорогой и смысла нет, так как на динамику не влияет ни как.
я не помню какая группа , по токам адаптации 10 или 11 не ниже 0,200А или 0,220А не помню давно было, и где то на форуме видел. А какие проблемы у тебя, коль ты так хочешь его менять. может ты мне отдашь деньги, если жмут карман они тебе.
Понятно, значит такие они и есть эти вариаторы. Ну все еще ничего летом а вот в мороз когда с утра после ночи заводжу, трогаюсь, а она ееле еле тянет . Такое чувство что сзади комбаин на буксире висит. Потом при езде переключится 2'3'4'5 и вроде прогревается и потом все нормально целый день. Стоит на ночь на морозе оставить так с утра снова комбаин цепляется за фаркоп. Это в вариаторах тоже так и должно быть что довольно долго греется??!
проблем,вроде никаких,тьфу-тьфу вчера заезжал на диагностику к Петру Раткову, сказал ошибок никаких нигде нет, но советовал при замене масла менять (или промыть) и фильтр про токи адаптации и не слыхал, но, наверное Петр сказал бы с его то опытом диагноста
Забей, ты его не промоешь никак, там такой элемент, что микро частицыне вымыть даже под давлением. Его менняют как токи адаптации падают ниже0,200А при этом машина трогается с сильным ударом. ОПЫТ так что забей на замену фильтра. МАСЛО хоть каждые 20000
Привет форумчанам! Кто подскажет -поменяли двухмассовый маховик, появилось жужжжание в коробке на маkых скоростях-до 50км, где только не был (одни говорили - масло в коробке не хватает,другие подшипник на флаце полуоси,другие что подшипники первичного и вторичного вала) не могу понять что это и разбирать этот мульn или что делать? , ауди а4 09года 2,0tdi
Здравствуйте Подскажите пожалуйста что делать и что это может быть . Машина стояла 4 месяца ездили на другой . Решил продовать поехал наводить чистоту машинке и заметил стала моргать prnds вот уже 5 дней на ней езжу иногда моргает prnds (не всегда ) машина едит нормально не чего не дергает и не стучит а4 в7 2006 вариатор 2.0 alt
Да форумчане чудеса да и только творят в наших сервисах. Я тут давеча масло в коробке вчера менял. Я был в шоке. Приехал, подняли. Стали пыхтеть над пробками. Заливную открутили, сливную пыхтели, пыхтели, пришлось самому взять молоток и слегка обстучать по кругу. Ура открутили. Слили -масло темное. Было приготовлено масло по литру 5 банок. Вставили трубочку стали заливать. Как положено шприц набрал и вперед масло побежало светлое сквозь трубочку видно. Стою с женой разговариваю да и поглядываю за процессом. Две банки залили.И тут я замечаю что цвет трубки стал черным. Меня насторожило, спрашиваю а почему масло другого цвета, ответ - наверно масло такое и продолжает заливать.Ему просто по барабану. Думаю может масло другое, нет марка и артикул такой же. Беру банку а от нее реальной отработкой пахнет. Иду к главному, что за фигня у вас творится? Возвращаемся вместе. Оказывается стояло вместе с новым маслом, слитая отработка. Главный спрашивает: а ты когда открывал на кольцо не обратил что оно сорвано на крышке - нет. Короче слили все обратно, слесарь обалденный, стал заливать по новой, сильно нажал на шприц крышка слетела масло напол - горемыка. Примерно 4,5литров ушло в коробку 3 литра вон. Ай да сервис. А теперь что хочешь то и думай. То ли решил заработать на банке отработки 500 рублей,(10 машин 5000т.р реальный доход), то ли жена дома не дает только об этом и думает, но не о работе. А может запарился. А жена заметила - первые банки наливал нормально, а на третьей отвернулся, чтобы не видели. Интересно сколько таких счастливчиков уехало! Та что бдительность нужна везде. Потом докажи что твоя коробка не сама умерла.
тогда ты меня успокоил. бывают приколы, из под дома с крытой стоянки выехать нормально не могу, там выезд под большим наклоном. Мотор ревет а машина не едет. Стыдно перед теми кто сзади выезжает
Добрый день, помогите пожалуйста определьиться в чем может быть проблема. Когда машина разогрета при плавном разгоне с 30-40 км/ч в районе 1800-2000 оборотов на секудну машина перестает тянуть, если продолжать держать эти обороты может повториться несколько раз. Такое чувство что что-то проскакивает. Если держать 1700 или больше 2000 оборотов то все ок. Спасибо.
Здравствуйте у меня такая проблема… audi a4 b7 2006 года, пробег 115тысяч свой, при езде не всегда но частенько, начиная от 2-ух тысяч оборотов и выше при плавном нажатие на педаль дергается, а если бьешь кик даун все нормально, грешу на неисправность катушки, но еще не проверял по ошибкам, может ли быть виновником мультик? Если да то что придется менять и во сколько мне это встанет? Через 5 тысяч собираюсь поменять масло в коробке.
8E0 317 823 Q (13р) 250 евро закупочная цена ,он ему не нужен, на ресурс коробки он не влияет. только на адаптацию.
