Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    уже решили,звоните если что
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    во первых не понятна тема про редуктор-как из-за него порвало цепь,так не бывает,и если уж он испорчен,чего они там шлифовать собираются? Чего-то выдумывают похоже.Если бы вы ко мне приахали с такой коробкой,под ключ было-бы 80000 р.-это практически новыя коробка с абсолютно новым блоком гидравлики из ящика,включая работу и масло с условием что оставляете старую коробку мне.
  3. Kobol
    Kobol Новичок
    28 мар 2005
    19
    Ауди А6 3,0 2002 г.
    Со слов мастера цепь еще не порвалась, ну уже подходит к этому...
  4. gez59
    gez59 Новичок
    19 янв 2008
    19
    А6 AVANT 1,9TD 03г.
    У меня А6 1,9Тди 2003г. В момент трогания не всегда сразу начинается движение, иногда ни сразу реагирует на газ 1000-1200, и при этом перед тем как тронутся легкий рывок. На холодном движке такого практически не бывает, в основном на прогретом. По данным в машине меняли уже электронику в коробке( на 15000 и 203000) и примерно на 100000 ремонт АКПП но это было в Германии и летом. Сейчас пробег около 220000, подскажите что это может быть или я слишком мнительный?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    да нет,скорее всего есть неисправность,да и пробег подходящий.
    Если хотите,подъезжайте,посмотрю.Или если есть прибор типа vag-com,можете позвонить-я скажу что посмотреть и по телефону приговорю .
  6. gez59
    gez59 Новичок
    19 янв 2008
    19
    А6 AVANT 1,9TD 03г.
    Прибора нет. А вот позвонить и подъехать было бы неплохо. Как бы это сделать?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    сотый раз телефон 89166809525,звоните,подъезжайте
  8. partnoy
    partnoy Новичок
    17 сен 2007
    2
    Audi A4 1.8T(AVJ) 2001г,
    Дмитрий, авто Audi A4 2001 год.по VIN 2002 год.1.8 т. Летом прилетал к тебе из Сочи с блоком (находился в отпуске машина там сломалась) ты мне его делал. Вопрос ни в этом.
    Последний месяц учестилась проблема с троганием, а именно на прогретой машине после езды, при парковке с D на R всё OK, с R на D пауза, рывок, глохнет опять с D на R едет, с R на D пауза, рывок, глохнет раза с третьего четвёртого при плавном нажатии на акселератор удаёться тронуться. Редко происходят рывки и авто глохнет при трогании на дороге. На непрогретой машине всё в порядке. Твой приговор.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    приезжайте надо посмотреть машину,
  10. audispirit
    audispirit Новичок
    8 янв 2008
    32
    Audi A4 1.8T BEX 8E
    #650 audispirit, 4 мар 2008
    Подскажите пожалуйста какое масло в моей коробке?
    А4 2004г 1.8T. Буквенное обозначение КП GZL.
  11. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Иногда когда завожу холодную машину, в положении Р спустя секунд 5-10 после запуска бывает легкое покачивание вперед, один раз. Наблюдалось такое раза 3-4 всего за 2 месяца. В остальном коробка работает отлично, нареканий нет. Дмитрий, что это такое и стоит ли беспокоиться?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    как и у всех- g052180a2
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    В принципе это может говорить о какой-то неисправности,например входного вала,но при такой периодичности дефекта сложно о чем-то судить.если будет повторятся,попробуйте позаводить на нейтрали и посмотреть что изменится
  14. Валенок
    Валенок Bad e-mail
    5 мар 2008
    7
    А4 2.0t Q
    Дмитрий. Есть ли статистика по неисправностям мультиков А4 (В7) 2.0TDI; 1.8Т; 2.0Т - 04\05гг.? Спасибо.
  15. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Дмитрий! У меня А4 2002, мульт. Подскажите в чем дело? При переключении из ручного режима на D, в кулисе раздается треск и приходиться переключать с применением силы, но это происходит только если до этого автомобиль двигался в ручном режиме. При переключении просто на месте, если не было движения, все легко и без посторонних шумов. Пробег родной 90000, на 69000 в Германии меняли масло.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    С 05модельнлго года коробки ломаются гораздо реже( за исключением блоков управления,но это не очень страшно).да и по пробегу еще рановато
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    не понятн0,есди треск в районе кочерги,то это чтото в самом механизме переключения,который в салоне.но это не должно быть связано с движением.лучше подъезжайте посмотреть
  18. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Да, треск в районе ручки и только после движения.
    Летом собираюсь в Москву, позвоню предварительно и заеду. Спасибо.
  19. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Дмитрий, есть такая наприятная штука. Машина А6 2002г. мульт. Коробка работает без нареканий. ВАГ ошибок не дает. НО!
    Утром, посте ночной стоянки, после небольшого прогрева (буквально 5 минут в движении) когда коробка и двигатель только начинают прогреваться. наблюдается такая штука: подъезаю к перекрестку, стоп, потом начало движения, жму газ, машина секунда не реагирует, потом удар и резкий рывок вперед. После 2-3-х светофоров эффект коробка прогревается и эффект проходит. На холодную такого тоже не наблюдается.
    Каков ваш диагноз?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    не понятно. Надо смотреть машину. Звоните подъезжайте
