Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Дмитрий день добрый
    нужен совет, есть А6 С5 2002 2.4 BDV вариатор FRY после ремонта(не Вашего) протянул 8 месяцев и опять задергалась, какую коробку понадежнее можно поставить вместо нее и какие доработки нужны
  2. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Привет такая проблемка нарисовалась.аудиа6 2002 2.5, тди двиг.AYM,акп. При включении D стоит на месте, добавишь оборотов толчек потом поехала,, потом все хорошо едит как надо.включая R едит сразу без проблем.делал диагностику вот такая ошибка,,,, 1n88 переключающийся клапон сбой в работе.17134 что делать подскажите
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Ну например GAC, HSX + ваш старый ЭБУ
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Это признаки механического разрушения коробки,ЭБУ не причем.только капремонт.
  5. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    #6625 afonik, 22 авг 2013
    Вот еще даже если на холодную все хорошо едит и переключает.серовно дело в мех.ремонте......Я нахожусь в архангельске. Думаю тут не кто не поможет.если только б, у попробовать поставить. Или всетаки попробывать поменять блок. Т.к дергаться начала ниделю назад.да и еще у меня типтроник.если делать ремонт то сколько будет стоить.зарание спосибо,,,
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    ваша коробка на обмен -85000 р.гарантия 6 месяцев
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  7. Джонростов
    Джонростов Новичок
    4 июл 2013
    5
    A4/B6 2.0
    Дмитрий подскажите пожалуйста. А4 2004 г.в. коробка ALT, делал ремонт ЭБУ, ошибка вроде ушла, но на холодный двигатель, после того как завелся слышен механический гул откуда-то из под машины. Звук длился примерно 1 сек., потом уходит. Похоже на то, как если бы за эту секунду масло разогналось и только после этого стало все нормально. Думаю, - может масло плохое в коробку залили. Как думаете, в чем причина может быть?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Почти уверен,что дело не в коробке. Что-то связанное с мотором.
  9. Anton57
    Anton57 Новичок
    6 мар 2013
    43
    A3/8P 1.2TFSI 12 г
    Дмитрий здравствуйте. Такая проблема машина А4 2002 г. ALT. Умер двигатель, произвел замену на контрактный. До замены мульт работал без нареканий, после установки другого двигателя при первом выезде сразу же начались проблемы. Коробка дергает, буксует. Диагностика показала следующие:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 01J 927 156 CR
    Компонент и/или Версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Код ПО: 00001
    Код СТО: WSC 63351
    VCID: 7EF9E9887AEC543
    17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 - 35-10 - нет сигнала - Периодически
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793 - 35-10 - нет сигнала - Периодически
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Вторичный вал останавливается.Механические повреждения кпп.Возможно из-за отсутствия масла.Можно попробовать долить,НА КАКОЕ_ТО ВРЕМЯ возможно коробка поедет получше (все равно позже развалится,эта ситуация не может пройти бесследно)
  11. KosW126
    KosW126 Новичок
    29 апр 2013
    5
    A4/B6 2.0 03г.
    2003 г. а4 б6
    двигатель ALT
    Код КПП: GGS
    1 Ошибка найдена:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Периодически
    не всегда включается задняя, пропадают буквы на дисплее, встает в аварийный режим. Сколько будет стоить ремонт? И сколько займет по времени?
  12. Verse_E
    Verse_E Новичок
    17 авг 2013
    8
    A4/B6 2.0 ALT 00г.
    Уважаемый mitriy, подскажите пожалуйста индекс детали, ни где найти не могу.
    Audi A4 B6 (ALT 2.0L)
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Если с машиной-полтора часа,15000 р,год гарантия
  14. KosW126
    KosW126 Новичок
    29 апр 2013
    5
    A4/B6 2.0 03г.
    у вас по записи или как? я просто из ярославля.
  15. андрей бушин
    андрей бушин Новичок
    28 сен 2012
    30
    А6 3,0
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    ВИН давайте
  18. Verse_E
    Verse_E Новичок
    17 авг 2013
    8
    A4/B6 2.0 ALT 00г.
    #6638 Verse_E, 27 авг 2013
    WAUZZZ8EZ1A000961
  19. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Дмитрий если к вам отправить по почте эбу для ремонта то как это сделать и сколько будет стоить? Спасибо,,,,,
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    8e1713243c
