Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  2. sergsergvl
    sergsergvl Новичок
    27 авг 2013
    4
    a6/c5 2.0 96г.
    Дмитрий, нужен блок управления 01j927156et, сообщите наличие и цену.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    20000 р,год гарантия.Будет только после 2-го сентября.
  4. E304LLM
    E304LLM Новичок
    28 фев 2013
    7
    A4 2.0/B7 2.0T 05г
    Добрый день Mitriy,
    При переключении с P на R происходит сильный удар, как кувалдой по коробке ударили, аж весь кузов толкает))... также машина немного вибрирует при торможении. Во время движения переключается хорошо и не дергает. Подскажите пожалуйста, в чем проблема и можно ли ее исправить, сможете ли вы отремонтировать??
    Спасибо...
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    похоже на попадание антифриза в атф.
    Не было ли ДТП или замены радиатора?
    Распухают внутри керамика и резинки.
    Если так,то ремонт при снятой коробке- 45000 если оставлять ваш гидроблок и 70000 если менять.
  6. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Дмитрий, как ты и обещал (после замены АТФ), через 3-4 дня толчки постепенно прошли, красная полоска PRNDS на приборке погасла.
    Езжу как и раньше - с комфортом!:)
    ЗЫ:Извини за настырность и недоверие!:beer:
  7. sergsergvl
    sergsergvl Новичок
    27 авг 2013
    4
    a6/c5 2.0 96г.
    спасибо
  8. E304LLM
    E304LLM Новичок
    28 фев 2013
    7
    A4 2.0/B7 2.0T 05г
    #6648 E304LLM, 29 авг 2013
    Mitriy,
    да, радиатор менял, так как масло с коробки выдавило через радиатор в расширительный бачек., сорри что сразу не сказал))) Проблема в том что я живу в Казахстане и коробку надо отправлять к вам (как и сколько денег даже не представляю) Ну у нас никто не шарит в вриаторах. Если вариант за 45000 с моим гидроблоком, сколько машина потом еще пройдет? и есть ли гарантии?
    Простая замена АТФ не поможет???
    Спасибо
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Замена масла не поможет.
    Можно сделать коробку и оставить ваш гидроблок- НА ВАШЕЙ коробке очень мала вероятность,что его потребуется менять.НО я не смогу проверить его без машины.
    пересылка коробки из крупных городов Казахстана до Москвы и обратно( tk-kit.ru)- 2000-2500 р в одну сторону,7 дней идет.
  10. NorNar
    NorNar Новичок
    29 авг 2013
    3
    Audi A6(4F,C6)2.0T
    Здравствуйте,
    Машина Audi A6 (4F C6 ) 2.0T multitronic
    пробег 96тыс
    Недавно заметил, что когда жму газ в пол передок машины начинает дрожать(не буксует) отпускаю газ дрожание заканчивается. Сегодня при нажатия газа в пол опять произошло и выдало ошибку Gearbox malfunction: you can continue driving (неисправность коробки передач: возможно ограниченное движение)
    Что подскажите делать,куда лучше обратиться?
    Возможно ли это из за подушек коробки?
    Заранее спасибо
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Нет,вряд ли это из-за подушек.
    Надо посмотреть,какая именно ошибка по коробке.
    Есть "болезнь" именно по вашей машине( А6 2.0 Т бензин)- коробка "подгорает",причины неясны,видимо какая-то ошибка софта.
  12. Evgalent
    Evgalent Новичок
    28 мар 2012
    9
    A4/B8 2.0T 09г.
    Не постоянно, но иногда происходит в начале движения сильный глухой удар из района коробки на не прогретой машине (A4B8 '09г. cvt - LKT), дальше при движении всё нормально. Пробег 43000, atf ещё не менял. Посоветуйте, что с этим делать или это нормально, раньше этого не было.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,с коробкой скорее всего не связано.Возможно какая-то подушка порвана
  14. Chupr
    Chupr Участник форума
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    A6 C6 2006г. двиг. 2,4 пробег почти 150 тыс.
    При троганьи с места (например со светофора) иногда присутствует некоторая пауза, потом очень легкий толчек (как-будто реагирует с задержкой). Но не всегда....
    Масло в АКПП меняли 5 тыс. км назад.
    Что делать и чем грозит?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Признаки неисправности мотора(обычно растяжение цепей+ натяжители ГРМ)
  16. sergsergvl
    sergsergvl Новичок
    27 авг 2013
    4
    a6/c5 2.0 96г.
    Дмитрий, я опять по поводу блока управления 01j927156et, сегодня 2 и он очень нужен. Ответьте когда можно будет его купить. С уважением Сергей.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    В среду будет,если вам нужен.Подтвердите , и также как вам его передать
  18. sergsergvl
    sergsergvl Новичок
    27 авг 2013
    4
    a6/c5 2.0 96г.
    Спасибо. В среду утром позвонит мой человек и согласует с вами как подъехать и забрать.
  19. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Здравствуйте! Такой вопрос - при перекючении с P на R и снова на P (без троганья с места. нога на тормозе) со стороны коробки одиночный металический стук, в любых других режимах его нет. Что это? Нормальная работа или дефект? И еще вопрос: иногда слегка попинывает, когда притормаживаешь (во дворе к примеру), но не до полной остановки, затем газ нажимаешь и происходит легкий пинок-рывок, но вполне неприятный без всяких задержек, иногда его нет, и когда немного поотжигаешь, а потом едешь номально, то при отпускании-нажатии на газ тоже одиночный пиночек небольшой, что это - коробка, двигатель, топливная система?
  20. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Здраствуй дмитрий,,, возможно у вас преобрести эбу вот с таким номером 01j927156CN ..сколько по цене.
