Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Если вас отсутствует/ испорчен при ремонте- тогда 20000 р,год гарантия
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    наверняка ничего,обычная работа коробки
  3. Вадя87
    Вадя87 Новичок
    5 сен 2013
    7
    А4/B8 1.8T 08г
    Добрый день.Машина ауди а 4 2008 года(68 пробег),вариатор мультитроник.Была вибрация и толчок при старте.Заменил подушки,пропала вибрация.Заменил вчера масло и фильтр в коробке(вчера).Толчок стал значительно меньше,еле заметный но,ЕСТЬ.Как думаете,в чём проблема и чем мне это грозит ?(
  4. Вадя87
    Вадя87 Новичок
    5 сен 2013
    7
    А4/B8 1.8T 08г
    Забыл добавить,толчок при старте.Дальше всё в порядке и когда включаешь заднюю(еле,еле заметный толчок назад).Если медленно трогаться то толчка вообще нет.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Наверное, все в порядке.
    Возможно стоит обновить софт коробки http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7149
  6. Владимир Ситин
    5 сен 2013
    1
    А4/8К 2.0 08
    Доброго времени суток) У меня Ауди 8К 2.0 2008г.в. 123 000 пробег вариатор 8 передач на выходных дал газа при обгоне фуры и через несколько часов загорелась ошибка по коробке! Заехал к знакомым электрикам, продиагностировали. код ошибки 18151/Р1743; 18149/Р1741. Суть в том, что на малых оборотах машина едет нормально, но при оборотах свыше 2000 мотор "обгоняет" коробку... Т.Е. бороты идут, а машина не едет! В расшифровке написано, что неисправность гидравлического характера. Собираюсь ехать к офицалам и делать ещё раз диагностику. Говорят, что вероятно электронный блок накрылся, либо гидраблок. Может посоветуете как быть. Полный ремонт коробки в 120 000 выходит, а если менять блоки, то на заказ из Германии по 40 000 каждый выходит+работы 15 000 по замене. Сижу и руками развожу. Машинка нравится, хотя уже движок перебрал на 110 000, т.к. третия я у неё. Вот и до коробки дело дашло)) Если кто сможет, помогите советом) спасибо
  7. spaceline163rus
    spaceline163rus Новичок
    13 апр 2013
    6
    A6/C5 2.5 TDi 99г.
    #6667 spaceline163rus, 6 сен 2013
    помогите!
    Доброго времени суток! Ситуация такая случилась:(! Ехал примерно 1700км до дома. После приезда припарковал авто. Утром завел включил D режим, машина не тянет, дал газу, тоже самое. Потом посмотрел на панель приборов а индикации то нет, тобишь комп не показывает на каком режиме еду, тип-троник также не работает... Все стоит на месте, больше первой передачи машина не идет... Может кто подскажет в чем причина??? Vaga нет:( ехать до СТО боюсь, эвакуатором пака проблема... Ухо потерял:( audi a6 c5 avant afb 2.5 tdi 1998. Подскажите друзья, пожалуйста, что и где искать?. Спасибо за-ранее!!!
    Наконец-то приобрел шнур. Почитал, нашлось много чего непонятного:) ... Прочитал коробку -
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Понедельник, 09 Сентября 2013, 14:39:27:0
    Номер блока управления: 4B0 927 156 B
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.5lTDI RdW 8915
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    16955 - Выключатель стоп-сигналов (F): Обрыв цепи
    P0571 - 35-10 - - - Непостоянно
    18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от бу. двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    17090 - Датчик включенной передачи (F125): Недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Непостоянно
    Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Проблема понятная,бывает на этой коробке.С вероятностью в 90% уложимся в 50000 р,один день.
  9. audi4s-line
    audi4s-line Новичок
    11 июл 2013
    46
    A4/B7 2.0 Alt
    Здравствуйте mitriy у меня вот такая ошибка
    Адрес 02: Авто Транс-Лейблов: 01J-927-156 .lbl
    Часть Не SW: 8E3 910 155 S HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Редакция: 00000012 Серийный номер: 00000002025282
    Кодирование: 0000001
    Магазин #: WSC 00473 935 12923
    VCID: 387536394B48AA9
    1 Fault Нашел:
    005953 - Адаптации Давления В Сцеплении
    P1741 - 000 - Предел Достигнут - Кратковременный
    Стоп-Кадр:
    Статус Ошибки: 00100000
    Ошибка Приоритет: 0
    Ошибка Частоты: 254
    Пробег: 1048575 км
    Время Индикации: 0
    Стоп-Кадр:
    ОБ / мин: 1952 /мин
    ОБ / мин): 380 /мин
    (без единиц измерения): 30.0
    Крутящий момент: 82.0 Нм
    Температура: 58.0°C
    Т.Б. Угол обзора: 24.8°
    Bin. Биты: 0 0 1010
    что это?
  10. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    #6670 afonik, 8 сен 2013
    Дмитрий развеите пожалуйста все мой сомнения. Машина пинаеться очень сильно. Когда включаешь D машина стоит на месте не едит , добавишь оборотов пнет сильно и поехала.потом все супер.на R тоже все хорошо. Менять коробку или эбу мне в городе не кто сказать толком не может.ауди 2.5 тди 2002 .Номер кор 01j301103n. Кстате если менять на другую такуюже ремонтную корбку на долго ли ее хватит?
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Дмитрий, до какой версии можете прошить 8K0 927 155 AF 0007 EV TCMVL381_A02 версия А02431, hardware не указан. Поменяете ли масло при перепрошивке софта? A4 B8 2008г пробег 171000.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    у вас высокая версия,я выше обновить не смогу,есть одна выше(0009)- только через дилера.Но принципиальных отличий не будет.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Признаки разрушенной коробки,как на большинстве "старых" дизелей.
    Ваша коробка на обмен- 85000,гарантия полгода\любой пробег.Реальный ресурс- больше 100000 км
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.342
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно,не достаточно данных.
    Для вашей коробки эта ошибка не характерна.Может быть много вариантов,без машины не скажу.
  15. David.pivnev
    David.pivnev Новичок
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    Дмитрий. Я вот живу в г.Нижневартовске(ХМАО). Приехать к вам в Москву на данный момент не могу, так как описывал уже проблемы с коробкой ранее, и не очень то уверен что за такой путь с ней будет все гуд. Случайно не подскажете хорошего мастера в наших краях?
    Кстати вчера распечатал ошибки ВАГом с коробки:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали: 01J 927 156 CL
    Компонент:: V30 01J 3.0l 5V RdW 3031
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 50636
    VCID: 78F5FF9058C86A9
    2 ошибок найдено:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    P0706 - 35-00 - недостоверный сигнал
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F
    P0703 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Если нетрудно, прочитайте пож. симптомы что я описывал ранее(прим. 4стр. назад). Может ли этот лог все объяснить?
    P/S про провалы при разгоне-это при низком уровне топлива было. Как залил полный бак, так все нормально стало
  16. moty78
    moty78 Новичок
    22 авг 2013
    1
    А4/В8 2.0 TDI 08г.
    Дмитрий добрый день, приезжал к Вам с месяц назад на диагностику, сказали помирает ;) А4 2008 г., 2,0 TDI на 47 регионе.... Померла совсем, когда можно назначить операцию? не могу до Вас дозвонится...
  17. umter
    umter Новичок
    2 мар 2010
    21
    A6 C5 2.5TDI 99г
    Здравствуйте Дмитрий.
    Автомобиль А6, 2.5TDI, 99 год, коробка 5HP19.
    У меня такой вопрос: при переводе ручки в положение "D" на прогретой машине падают обороты двигателя до 400-500, при этом двигатель не глохнет, но работает с ощутимой нагрузкой. На ходу такой проблемы нет, только при старте.
    Иногда може такое случиться и при переводе ручки в положение "R".
  18. umter
    umter Новичок
    2 мар 2010
    21
    A6 C5 2.5TDI 99г
  19. David.pivnev
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    По логам:
    Я вчера все ошибки стер. Сегодня до обеда ездил, и заново сканул. Сразу ошибки двигла. Мож ясней будет
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 559 H HW: 8E0 909 059
    Компонент:: 3.0L V6/5V G 0003
    Кодировка: 0011582
    Код сервиса:: WSC 50636 142 03944
    VCID: 3A7125987644B89
    2 ошибок найдено:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1103 - 008 - слишком малая мощность - Периодически
    Готовность: 0010 0000
    Кодировка: 00001
    2 ошибок найдено:
  20. David.pivnev
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    Коробка до сих пор, после разогрева начинает инверсировать PRND. с места с задержкой дергается. При разгоне тоже слегка подергивает.
