Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    А чем можно ещё клеить,так чтоб надёжно было и проверено временем если не секрет конечно.А то этот герметик в Киеве продаётся,ни в Кишинёве ни в Одессе его нет в продаже.
  2. Nikita74
    Nikita74 Новичок
    15 ноя 2011
    8
    A6 2.5TDI 2003г
    Здравствуйте помогите пожалуйста, акпп начало мигать prnd едет только вперед, причем на холодную все работает исправно все скорости включаются без проблем, выдает ошибку 17090, как я уже понял это блок управления, пожалуйста посоветуйте что делать и куда обратиться, есть ли у Вас знакомые в Екатеринбуре кто может помоч мне решить эту проблему!!!!!!!!!!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я могу только так http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  4. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Дмитрий, подскажите сколько на практике живут блоки управления, устанолвенные вами? Про вашу официальную гарантию знаю, но как на практике, в среднем? Менял у вас блок на 80 ккм на А4 2005 Б7. Сейчас пробег 110ккм. Никаких претензий к кпп вообще нет, все отлично. Просто сейчас продаю авто, поэтому хотелось бы честно сказать покупателю, что блок управления проживет "примерно столько"...
    Понимаю, что вопрос из серии пальцем в небо, но вдруг :)
    Спасибо!
  5. annanikitina
    annanikitina Новичок
    19 сен 2013
    1
    а5 SPORTBACK
    Добрый день, помогите плиз. На Ауди спортбэк, полный привод, 211 лс, после полной остановки дергает(однократно) очень сильно машину. Как рывок. Это только при остановки после движения, в пробке например труба, каждый раз при полном тормозе этот бешеный рывок. Как будто первая включается с таким рывком. И только когда прилично постоишь в пробке или долго в дороге(1-2 часа). Что это может быть. Диагностика ничего не показала.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    3 - 4 года
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не знаю.
    У вас не мультитроник
  8. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Здравствуйте!
    Есть вариатор GYJ на AUDI A4 2.0TDI
    Не подскажете на каком контакте в разьёме(который подключается к коробке) находится задний ход и какая полярность туда приходит?
    По докам на сайте 3-й контакт, но напряжения там нет.
    Заранее спасибо!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/tech-dokumentatsiya-akpp/testovaya/
  10. xolum
    xolum Новичок
    18 май 2010
    52
    A4B8
    mitriy, Здравствуйте!
    Машинка ауди А4 B8 2008г 2.0tdi, начал замечать в последнее время такую ситуацию:
    Во время движение по городу, иногда мульт переходит в странный режим работы, при подъезде к светофору обороты не постепенно сбрасываются к 850об, а зависают в пределе 1800об, и только при полной остановке они резко подают ровно на 1000об(происходит еле заметный толчёк), + плюс ко всему ещё и обороты не опускаются до базовых 850об, а держаться на 1000об. минут 5 пройдёт, и всё приходит в норму. За 3 дня, так было уже раз 5!
    Это проблемы мульта или чего-то другого, и если мульт что с этим делать?
  11. Vladei86
    Vladei86 Новичок
    20 май 2013
    53
    A4 B7 2.0t 06г
    Если бу рабочий гидро блок ? На а4b7 безступенчитая акпп
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего сажевый фильтр регенерацию не проходит,из-за этого обороты такие.На диагностику мотора езжайте.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Гидроблоки отдельно не продаем.
  14. immens
    immens Новичок
    8 июл 2013
    72
    А4/B6 1.8T 03г AMB
    mitriy -огромное спасибо вам за эбу на мультик . из Новороссийска.. все поставил все работает)) да вот появились небольшие толчки а порой и даже странная вибрация при переключении на R ..что интересно они не постоянны .. сегодня даже заглох при развороте .. котился на D полностью остановился переключился на R пошла вибрация и заглох!!!(( снова завел по переключал селектор во все положения и тишина не толчков не вибрации! в чем проблема?? до замены ЭБУ такого не наблюдал!
    Масло заменил полностью .признаю пока что на Febi ..на оригинал не хватило! может стоит через Ваг ком адаптировать коробку,,??? или еще что подскажете!??подушки все заменил ..крепления все закрепил и протянул!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Гидроблок подклинивает.Не стоило "левое" масло лить.Делали ли вы адаптацию? надо обязательно в вашем случае.
    Во-первых сделайте адаптацию,а проблема скорее всего пройдет сама в течении 2-3 циклов нагревания-остывания коробки
  16. immens
    immens Новичок
    8 июл 2013
    72
    А4/B6 1.8T 03г AMB
    все понял ок ..адаптацию не делал ..завтра все сделаю! огромное спасибо за ЭБУ!Febi через пару тысяч поменяю на VAGовское..так сказать будут деньги и за одно промоется заодно!
  17. Deumnbass466
    Deumnbass466 Новичок
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Блок управления 01j
    Нужна помощь в определении эбу для вариатора EZN на а6 2.8 АМХ, у меня стоит эбу 01j 927 156 AH, есть ли вариант поставить вместо него другой, например 01j 927 156 CN??? , или JJ??? И вообще бывают взаимозаменяемые эбу?
  18. sportsman28
    sportsman28 Новичок
    23 сен 2013
    3
    a4/B8 2.0TDI 08Г.
    Дмитрий добрый день у меня а4 08г. 2.0 тд с обозначением коробки лла 8 передачный вариатор недавно поменяли масло с оригинала на febi вышло 6 литров проехав около 2 тыс.км стал замечать посторонний шум в коробке как будто что то внутри задевает и рывками трет причем когда автомобиль с коробкой не прогрет очень громко при прогреве тише и с меньшей периодичностью! может по опыту подскажете куда смотреть, и что делать ??? за раннее спасибо!!!
  19. Deumnbass466
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Проблема с блоком управления
    Дмитрий добрый день, помогите пожалуйста разобраться, Нужна помощь в определении эбу для вариатора EZN на а6 2.8 АМХ, у меня стоит эбу 01j 927 156 AH, который накрылся, есть ли вариант поставить вместо него другой, например 01j 927 156 CN??? , или JJ??? И вообще бывают взаимозаменяемые эбу?
  20. sportsman28
    sportsman28 Новичок
    23 сен 2013
    3
    a4/B8 2.0TDI 08Г.
    сейчас заехал к ребятам которые занимаются коробками говорят что это не коробка а демпферный маховик встречались ли вам такие проблемы и чем это черевато????
