Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Кроме вашего вам подойдут блоки с буквами CA , EA, EB . Другие нет.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да.маховики начинают звенеть\бренчать на всех дизелях В8 на пробеге обычно 150-200 тыс. Менять надо,может коробку разрушить(не часто)
  3. sportsman28
    sportsman28 Новичок
    23 сен 2013
    3
    a4/B8 2.0TDI 08Г.
    спаибо!!!:thumbup:
  4. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    дмитрий добрый день:)видел в начале темы что вы покупаете мертвые мультики хотел узнать это действительно до сих пор?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В принципе ДА, только цена сильно отличается на разные.Звоните. Вот еще http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=967
  6. Deumnbass466
    Deumnbass466 Новичок
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Дмитрий , а у вас нет такого блока как мне нужен?
  7. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Разобрал блок,был оторван один алюминиевый проводок от позолоченного контакта и ещё два на подходе пока всё припаял.В блоке было немного масла,это нормально? и от куда оно могло там взяться?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    А что с вашим блоком? Если испорчен окончательно,то 20000 р., год гарантия
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Почти всегда так.Насасывает через сапун и неплотности корпуса.
  10. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Получилось так,там где масло было там и алюминиевые проводки как бы ослабли, или это просто совпадение.
  11. Deumnbass466
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Добрый день Дмитрий, наш блок 01j 927 156 AH ИСПОРЧЕН основательно, сначала моргали индикаторы PRND , затем D перестал видеть вообще, и заводится перестала, после того как его сняли один спец,,,,, его вскрыл неправильно, теперь его только на мусор можно выбросить, мы возьмем у вас блок, это мой номер 89281362464 Александр, позвоните пожалуйста по возможности или сбросьте гудок.
  12. Deumnbass466
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Вчера пробовали ставить 01j 927 156 AN НЕ ПОДХОДИТ, прочел ответ ваш по совместимости позже, а таких как вы написали у нас нет нигде. Только у дилера за 56000,
  13. David.pivnev
    David.pivnev Новичок
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    Дмитрий, можете сказать что-нибудь по моему вопросу?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Завтра вышлю AH
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ПРО ЭТО?
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали: 01J 927 156 CL
    Компонент:: V30 01J 3.0l 5V RdW 3031
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 50636
    VCID: 78F5FF9058C86A9
    2 ошибок найдено:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    P0706 - 35-00 - недостоверный сигнал
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F
    P0703 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Ремонт ЭБУ (и замена датчика педали тормоза)
  16. Балагуров
    Балагуров Новичок
    25 сен 2013
    1
    А4 (B7)
    Добрый вечер Дмитрий! Не могли бы Вы мне подсказать? Вот Купили а/м Ауди А4 2006 г. выпуска Коробка вариатор -7. При трогании с места на холодном двигателе -ощущается эффект резко брошенного сцепления , но машина и назад и вперед самостоятельно двигается нормально.При дальнейшем движении по прямой никаких отклонений не наблюдается.А при повороте машина начинает движение не сразу , тахометр поднимается до 1300 оборотов и только потом машина начинает движение. А так ни толчков , ни рывков , плавание оборотов не наблюдается. Вижу Вы очень хорошо разбираетесь в этих вопросах. Читал форум Ваш. Жду от Вас любого ответа, Буду благодарен !!! Игорь. P.S. В алмате просто нету нормально разбирающихся мастеров.
  17. Вова ВВ
    Вова ВВ Новичок
    26 сен 2013
    1
    а6 2.8 00г
    скажите как заменить масло в главной передаче в мульте
  18. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    80
    A6С7 Quattro 249 л.с.
    #6738 Xsjado, 26 сен 2013
    Дмитрий, здраствуйте! Проблема следующая: при наклонах машина машина начинает катиться назад в режиме D. Пытаюсь слегка нажать на газ - реакции нет. Откатывается сантиметров на 15-20. Если при этом нажать на тормоз и отпустить его - сразу начинает ехать сама в гору. Это что: какая-то адаптация коробки или неисправность? Пробег 30.000. И еще, можно ли при включенном режиме D ставить на электронный ручник и после этого трогаться(последний отключается при нажатии газа) или же это вредно для коробки?
    Вспомнил: про движении в гору на холостых- слегка вибрирует авто
  19. David.pivnev
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    тогда вопрос такой: сколько стоит ремонт блока? Сколько по времени это займет? И в чем впринципе заключается ремонт? Там что то отпаялось, сгорело
  20. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Наивно думать, что человек раскроет Вам (а за одно и всем остальным) свою коммерческую "тайну". Хотя не для всех это тайна...
