Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    80
    A6С7 Quattro 249 л.с.
    #6761 Xsjado, 28 сен 2013
    Шумы, слышимые в салоне на скорости или в тишине с открытым окном во дворе? Просто какие-то звуки есть, но это турбина скорее всего воздух нагнетает..
  2. smolalex67
    smolalex67 Новичок
    28 сен 2013
    6
    audi A6 2002г.
    На новой коробке ошибка:17100-датчик частоты вращения входного вала-G182:недостоверный сигнал p0716-35-10-непостоянно.А может кто подсказать толщину нового пер.фрикциона?
  3. dimsanchik
    dimsanchik Новичок
    24 сен 2013
    18
    а6с6 4.2 03г.
    mitriy,добрый день, ауди а6с5 2,4 03г. подскажите какой ресурс максимальный вариатора вы встречали в своей практике, у меня 196т.км пробег все говорят готовся,пока проблем нет,но что-то не спокойно мне.
  4. jean_
    jean_ Новичок
    30 апр 2013
    4
    Audi100/Q44 1.8 86
    Здравствуйте! Предыстория - a6 c5 2002гв 2.4 bdv коробка fry. Пора было менять масло в коробке, появилась ошибка f125, не всегда включалась задняя, коробка начала переходить в аварийный режим (буквы селектора мигали) иногда, потом чаще. Вместе с маслом из коробки вынули эбу, вскрыли, однако кроме отломленных проводов там еще и масло было. С первой попытки замяли какой-то элемент, соответственно ошибка селектора сменилась на ошибку датчика давления; после нескольких попыток просмотрели и вылечили всю электронику в блоке, кроме предположительной течи масла через датчик давления. Коробка заработала хорошо, но переходила в аварийный режим случайным образом после остановки(или например стеклоподъемник вверх). Сегодня сбросили ошибки, потестили - новые не появляются; отлично - поехали все класс, на третьем светофоре загорается абс, пищит, вместо букв селектора пустая строка, физически значки подсвечиваются рядом с ручкой, но все мертво и так и оттащили обратно на включенном движке.
    Прошу совета профи.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ну я изредка встречаю за 300000. но это не показатель. В среднем ваша коробка "приезжает" в районе 200000.
    При режиме городской эксплуатации ресурс снижается.Также очень важна регулярная замена масла.Желательно чаще,раз в 40000
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего блок убили окончательно.Точнее не могу сказать
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Я не буду вмешиваться в вашу дискуссию,потому что вы задаете не правильные вопросы,так коробку не починить.Вы почему-то решили ,что проблема типа в "фрикционах",разубеждать вас не буду,давать советы в этом направлении читаю безответственным со своей стороны.
    Разборка входного вала очень простая,здесь вам инструкцию в деталях дать не могу,качайте ELSA. там все есть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4472080
  8. smolalex67
    smolalex67 Новичок
    28 сен 2013
    6
    audi A6 2002г.
    Да я все понял уже,только я думал здесь могут помочь таким как "Я".Мы не решили что прблема в фрикционах но я должен убедиться что там все oK .Кстати разобрать входной вал проще некуда . Все у нас получиться, спасибо mitriy.
  9. Deumnbass466
    Deumnbass466 Новичок
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Как нам быть? Ремонт этого вариатора? Или установка механики за 85000?
  10. jean_
    jean_ Новичок
    30 апр 2013
    4
    Audi100/Q44 1.8 86
    Добрый день, mitriy. Спасибо что откликнулись. Посоветуйте варианты - можете полечить/поменять мой блок или продать новый эбу?
  11. Евгений 535
    Евгений 535 Новичок
    20 мар 2012
    43
    А6 2.4 2004г.
    Дмитрий,здравствуйте!Года два назад был у Вас,по причине подергивания машины в начале движения.Поменяли входной вал.С тех пор проехал около 100000 все было хорошо.Но сейчас стал замечать,что подергивания снова стали появляться.В остальном коробка ведет себя как и 100000 назад,езжу очень аккуратно,замена масла 45-50000 км.Хотел спросить,можно ли к вам приехать и опять заменить этот вал?Ауди А6(с5 4b),2004 г.в.Спасибо!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если блок запороли при попытке ремонта,то только другой,ваш уже не сделать.Звоните,разберемся.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Странно,замена входного вала не является частой процедурой,чаще даже на разрушенных коробках он в порядке.Какой общий пробег? Заезжайте,посмотрим.
  14. Hendrix
    Hendrix Новичок
    20 июл 2013
    33
    A6/C6 2.0TDi 09г.
    #6774 Hendrix, 2 окт 2013
    Добрый день, товарищи!
    Вчера после езды в пробках приезжаю во двор, перевожу селектор АКПП в положение R и двигатель глохнет, словно я бросил сцепление на механике. Завелся, все нормально. Что это было?
    PS Еще при включении задней обороты немного проседают (примерно на 50-100 об/мин), затем выравниваются и чувствуется нагрузка на двигатель когда включена задняя + небольшая вибрация. В остальном - АКПП работает плавно, без рывков.
    Никаких адаптаций и прочего не делалось, авто приобрел летом из Германии.
    Авто указано в профайле.
  15. Евгений 535
    Евгений 535 Новичок
    20 мар 2012
    43
    А6 2.4 2004г.
    Да,Вы и тогда были удивлены,что коробка в норме,а он вышел из строя.На данный момент 250000 км.
  16. Denis_55
    Denis_55 Новичок
    3 окт 2013
    2
    А4/B6 1.8T 03г.
    mitriy, доброго времени суток. Скажите есть у Вас в наличии вариатор надлежащего качества для Audi A4 2003 г.в??? Полностью в сборе с блоком управления.
    Vin-код автомобиля
    WAUZZZ8E04A027942
    Дата выпуска
    27.06.2003
    Модельный год
    2004
    Торговое обозначение
    8E20AH
    Код двигателя
    BFB
    Код коробки передач
    GHW
    Ответ можно отправить на почту claster2004@mail.ru или ответить в теме. Спасибо!
  17. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    80
    еще раз добрый вечер! остался крайний неясный мне вопрос по работе вариатора. В режиме Спорт машина разгоняется хорошо, однако чувствуются толчки при переключении передач. Я надеюсь это нормальная работа вариатора в режиме Спорт+отвык от "плавности" работы обычного АКПП?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нельзя сделать никакого вывода.Будет повторяться- надо разбираться.Если регулярно сильно нагружается при включении задней- можно посмотреть.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вроде все решили.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да, в новых машинах так сделано специально
