Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. McKenzie
    McKenzie Bad e-mail
    28 июн 2007
    235
    Honda Accord 2008 г.в.
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Хочу выразить искреннюю благодарность Дмитрию за то, что починил (тьфу 3 раза) неисправность в моей коробке передач, а именно замена сцепления. Неисправность ппроявлялась в периодическом подергивании авто при плавном разгоне на оборотах между 1000 и 2000.
    Большое спасибо!
  2. sibfox
    sibfox Bad e-mail
    11 мар 2008
    8
    #662 sibfox, 11 мар 2008
    У меня А6 2.5 ТДИ - 99.
    Всё было нормально, но подошло время смены ремней, датчика температуры двигателя и аккумулятора. После того как всё сменили, коробка начала постоянно включать аварийный режим. Проедешь километров 10 и, когда двигатель на свободных оборотах (например, когда едешь вниз, с горы) - пинок, всё встает раком, на табло - аварийный режим (светит полоска индикатора передач). Останавливаешься, выключаешь двигатель, снова включаешь - всё нормально, коробка приходит в себя. И через н-ое количество километров - снова пинок и аварийка.
    Подключал диагностику, та выдаёт следующее (коробка):
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B0 927 156 B
    Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 8915
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    (И от двигателя: Control Module Part Number: 4B0 907 401 E <o:p></o:p>
    Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G00AG D41 <o:p></o:p>
    Software Coding: 01001<o:p></o:p>
    Work Shop Code: WSC 00012<o:p></o:p>
    2 Faults Found:<o:p></o:p>
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)<o:p></o:p>
    31-00 - Open or Short to Ground<o:p></o:p>
    00550 - Start of Injection Regulation<o:p></o:p>
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent<o:p></o:p>)
    Вроде, что-то о несоответствии в настройках двигателя и коробки? Адаптация может помочь в этом случае?
    У знакомого была та-же проблема после смены аккумулятора...
    Заранее спасибо.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    коробка вообще не причем-нет сигнала нагрузки с мотора,разбирайтесь,что-то вам там напортачили.
  4. Andrew1234
    Andrew1234 Новичок
    20 фев 2006
    41
    Audi A6 2.5 TDI 2002
    #664 Andrew1234, 15 мар 2008
    Здравствуйте. А6 2.5 тди 2002г. Проблема такая: когда трогаешся происходит рывок, приходится очень аккуратно трогаться, иногда бывают подергивания, а пару раз при старте начинало трясти, как будто цепь проскакивает. Что скажете? Спасибо
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    частая неисправность-износ втулки эжекционного насоса. И 99 процентов общий сильный износ цепи и шкивов. Я при таком меняю коробку оюычно. Для более точнлго диагноза нужны цифры значений 10,11,12 каналов
  6. Ingeborga
    Ingeborga Новичок
    16 мар 2008
    7
    Ауди А4 1,8Т 2004
    Доброго времени суток! Подскажите, что может означать ошибка "Р1793" - датчик оборотов выходного вала КПП G196? Заменили ГРМ, и на след.день загорелся чек инжин, прозвонили - ошибка эта выползла! Ауди А4 1,8Т 2004. Никто толком ничего не может сказать:confused:
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Ошибка по g196-это по коробке,неисправность блока управления. Но она совершенно не существенная,можно так ездить,единственное,машина с горки может катится назад. Можно починить блок(недорого) она не проявляется никакими чеками,скорее всего давно присутствовала. Check engine горит у вас по другой причине,какие ишибки по мотору? Пускай разбираются кто делал. Коробка не причем
  8. Ingeborga
    Ingeborga Новичок
    16 мар 2008
    7
    Ауди А4 1,8Т 2004
    А других ошибок нет, только по этой ошибке от датчика нет сигнала и разрыв цепи от двух фронтальных подушек безопасности:( И метки ГРМ все выставлены. Попробую сделать тогда полную диагностику. Спасибо, и до связи:)
  9. slaha
    slaha Новичок
    14 фев 2007
    6
    <P>
    </P>
    <P>Добрый день!</P>
    <P>У меня происходит подергивание машины, похожее на неотбалансированные колеса, хотя произвел балансировку и поменял колодки. у Вас было также? Если не коммерческая тайна. как долго делается сцепление и ориентировчно цены. У дмитрия тоже ремонтировал блок управления и также ему благодарен.</P>
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    А почему вы у меня тогда не спрашивали?подергивания из-за сцепления появляются за редчайшим исключением только у машин с двигателями 3.0,1.9,2.5.у вышеназванного человека как-раз такой редкий сдучай,я думаю был заводской брак,поэтому лучше на него не ориентируйтесь. А замена сцепления стоит 25 включая масло
  11. slaha
    slaha Новичок
    14 фев 2007
    6
    Прошу прощения! не хотел лишний раз беспокоить, думал пишу личное письмо, не разобрался. И все-же что мне посоветуете делать в этом случае? Машина 2,4 литра 2002года.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    надо посмотреть машину,лучше позвоните сперва
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    2 mitriy Добрый день. Подскажи пожалуйста когда и куда можно подъехать на диагностику мульта, желательно в выходные дни, так как в будни очень занят.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    позвоните 89166809525
  15. sibfox
    sibfox Bad e-mail
    11 мар 2008
    8
    Spasibo za infu!!!:beer:
  16. Ingeborga
    Ingeborga Новичок
    16 мар 2008
    7
    Ауди А4 1,8Т 2004
    Добрый день! Прозвонили все системы, и вот что вышло:
    Р1624 - Требование включения индикатора неисправности в активном состоянии.
    Р1793 - датчик 2 частоты вращения выходного вала КП G196.
    И потом: 024D - Цепь зажигания 1передней подушки безопасности со стороны переднего пассажира превышено мах.значение; 06СА - Датчик лобового столкновения на стороне водителя Обрыв; 06СВ - Датчик лобового столкновения на стороне пассажира Обрыв; 028Е - Цепь зажигания устройства натяжения ремня безопасности на стороне водителя впереди превышено мах.значение.
    Все ошибки про подушки не стираются (была битая в морду, панель передняя перетянута, подушки может не правильно заглушены).
    По остальным системам ошибок нет.
    А сколько будет стоить ремонт блока управления КПП и каков % его выздоровления? И что же вообще делать:chainik:?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    если приедет машина,-15000 р.,если привезете отдельно блок-10000 р,выздоравление по ошибке G196 100%.Но еще раз повторяю,на check engine это не влияет
  18. xpeter
    xpeter Новичок
    19 мар 2008
    8
    Дмитрий, здравствуйте!
    Проблема у меня следующего характера. С начала в течении января-февраля несколько затрудненных троганий с места после небольшого времени езды в пробке. Т.е. жмешь на газ, а машина думает секунды три –четыре, а потом трогается . Так было в течении полутора месяцев от силу раза четыре. После этого едешь как ни в чем не бывало. Самое смешное, что с интервалом неделю это повторилось на одном и том же месте, примерно через 7 минут после начала движения . Иногда были легкие рывочки двигателя при подтормаживании на небольшой скорости - примерно как на ручной коробке при торможении без выжатого сцепления. Наконец, 22 февраля утром я встал напротив МИД и не мог тронутся в течении примерно пары-тройки минут. На табло загорелись все PRNDS. Заглушил –завел, заглушил, завел в конце концов потихоньку тронулся и поехал. В это же день в ближайшей мастерской сделали диагностику. Она показала ошибку гидравлического датчика, неисправность сбросили и почти месяц я ездил без каких либо замечаний. Но так получалось, что это месяц я заправлялся строго на BP. Вчера был вынужден залиться на другой заправке. Сегодня уже начались снова рывочки при подтормаживании. А именно после них я нем подолгу тронуться.
    Стоит ли в таком состоянии мне что-то уже делать с коробкой?
    Ваше компетентное мнение и сколько это обойдется с Вашей помощью.
    А4, конец 2004 Мульт+ALT
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    если была ошибка по датчику давления,это не причина,это просто зафиксировало факт превышения давления выше предельно допустимого в какой-то момент.сейчас точно не скажу,надо машину посмотреть.похоже на глюки гидравлики,
  20. Ingeborga
    Ingeborga Новичок
    16 мар 2008
    7
    Ауди А4 1,8Т 2004
    Спасибо большое! А где же узнать про этот несчастный "Чек" все же, посоветуете?:sleepy:
