Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. jean_
    jean_ Новичок
    30 апр 2013
    4
    Audi100/Q44 1.8 86
    Дмитрий здравствуйте! Благодарю за оперативность - блок пришел вчера в обед, вечером поставили, сегодня забрал - красота и только. Адаптация на него нужна?
  2. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Mitriy нужна ваша помощь, подскажите, загорается индикация коробки.. горят, не моргают. тронутся с места не могу пока не погаснут, как будто не включается сцепление. после перезапуска все нормально, но в дороге может снова загореться. ошибка 18159 слишком высок уровень напряжения, ещё смущает в группе 026 АКПП поле индикации 2 Напряжение питания (клемма 87) (мин9: макс 15в) у меня показывает 14,8-15,3в может это как-то взаимосвязано. куда лезть что ломать, или менять?
  3. rudik1972
    rudik1972 Новичок
    6 мар 2013
    29
    А6/С5 2,5TDi 2003
    #6783 rudik1972, 5 окт 2013
    Рывок и удар при троганье
    AUDI A6 2,5 TDI, двигатель BDG, коробка GJS, дата выпуска: 09.04.2003
    При трогании с места, если чуть резче дать газку, получаешь рывок. Рывки эти бывают такой силы, что слышны аж удары какие то, на ходу проблем нет, едет и разгоняется как всегда резво, удары и рывки отсутствуют если оооочень аккуратно трогаться. Причем это образовалось как то в один день, раз и появилось. В чем может проблема? До этого дня, если машина стояла на горку, то на D она потихоньку ползла, теперь нет и на прямых участках еле еле ползет, но задний ход как и раньше едет без газа, как в горку, так и по прямой.
  4. andr3w
    andr3w Новичок
    24 окт 2011
    29
    A6/C6 2.4BDW 06г.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с проблемой, которая уже мягко говоря затр.....
    Машина 2006 коробка JFJ. Ошибка следующая:
    00230 - Выключатель положения P селектора-F305
    А суть в том, что периодически пропадают два положения P и N, при этом остальные отрабатывают нормально. Естественно при этом машина не заводится...
    Как я понял из эльзы, там есть два микрика на эти положения и заменить их можно только вместе с магнитом блокировки селектора.
    На сервисе предложили поменять кулису в сборе б/у. Они поменяли кулису, но не подошел тросик... Сказали, что надо искать кулису именно под мою модель... пока не нашел(((
    Подскажите советом, может кто сталкивался, в этом ли причина и как устранить? Пытаться где-то отрыть кулису в сборе под себя или есть другие варианты...
  5. Evgalent
    Evgalent Новичок
    28 мар 2012
    9
    A4/B8 2.0T 09г.
    Цитата:
    Сообщение от Evgalent Посмотреть сообщение
    Не постоянно, но иногда происходит в начале движения сильный глухой удар из района коробки на не прогретой машине (A4B8 '09г. cvt - LKT), дальше при движении всё нормально. Пробег 43000, atf ещё не менял. Посоветуйте, что с этим делать или это нормально, раньше этого не было.
    Спасибо большое mitriy, действительно была порвана подушка. При её замене удары и повышенная вибрация на холотых исчезли.:)
  6. Deumnbass466
    Deumnbass466 Новичок
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Вариатор 01j
    Дмитрий добрый день, вопрос по вариатору который вы нам предложили восстановленый за 80000, на него сколько гарантии даёте? И как с доставкой? ПЭКом???
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Так может у вас действительно напряжение повышено?Тогда таблетку(регулятор) менять
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    симптомы "усталости" коробки.Если заменить внешний фильтр-
    какое- то время еще поездит. Или капиталка\замена
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Все не так.
    Проблема в ЭБУ,нужен его ремонт.
    Остальные манипуляции были напрасны,верните все на место.
  10. Deumnbass466
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    ОЧЕНЬ НУЖЕН ВАРИАТОР!!!:)
    Дмитрий, вы нас обнадежили тем что у вас есть то что нам очень нужно,:) и не отвечаете, в личку тоже, у вас еще есть тот вариатор который вы нам предлагали?
  11. andr3w
    andr3w Новичок
    24 окт 2011
    29
    A6/C6 2.4BDW 06г.
    Дмитрий, спасибо за ответ. ЭБУ ремонтировали. Была ошибка по датчику F125, после ремонта было все ok, сейчас ошибка идет не по блоку коробки, а по допуск/запуск двигателя.
    Как мне показали, там идет платка небольшая с электромагнитом и разъемом от которого провода идут напрямую к замку зажигания. Типа вроде как проблема не в блоке, а именно в этой плате... Просто я уже не знаю, что делать... Вы говорите про блок, потому что к Вам уже обращались с такой проблемой или это как предположение? Мне либо требовать от них опять смотреть блок или все таки плата с микриками... Как оказалось раньше ее можно было заказать в сборе с электромагнитом, но после рестайла их сняли с производства и предлагают только кулису в сборе, которую нужно ждать больше месяца!
  12. Deumnbass466
    22 сен 2013
    13
    А6 2.8 01г.
    Дмитрий говорит правильно, это эбу накрылся, у меня что то типа того было, и этот эбу не дает старта двигателю, стартера 0 ноль. У Дмитрия купили эбу восстановленый все стало заводится. Меняйте эбу коробки, и не мучайтесь.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #6793 mitriy, 6 окт 2013
    Конечно,в любой момент соберем вам коробку,звоните.Отправлю сразу как созреете,только в Таганрог не очень просто,в Ростов проще,если возможно.ПЭКом могу отправить только при условии их забора груза от нас.Наверное, примерно на 1300 р дороже.Официальная гарантия на коробку- полгода\любой пробег. Ресурс -более 100000.
    Посмотрел- от вас не было в личке сообщений.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    По моим данным это наоборот- исполнительный механизм.Диагностика элементарная- когда она не заводится,смотреть по блокам измерения в коробке- правильно ли определяется передача.Если в этот момент подсветка P и N
    исчезает- везите сразу вашим умельцам.
    Если угробят блок- звоните,спасу.(но не очень просто,у вас ВИН в блоке прописан)
  15. Дмитрий ТТ
    Дмитрий ТТ Новичок
    7 окт 2013
    4
    А6 с6 2.0 TDI 2009
    mitriy! помогите с такой проблемой, у меня А6С6 2009г.в., пробег 163 000км, при трогание с места, если порезче нажать на педаль газа, то на 1000-1200 об. машину трясёт, потом всё отлично едет, бывало что глохла. А если плавно трогаться то никаких проблем. У меня ещё маховик под замену, может он в этом роль какую-нибудь играет?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В принципе может быть маховик,но скорее что-то другое
  17. вадим965
    вадим965 Новичок
    7 окт 2013
    3
    А6/С5 3.0 02г.
    всем привет.только что зарегестрировался тут и понятия не имею где что писать)))но все же ни так давно купил А6.С5 3.0 2002 года.сам особо не шарю.знакомые подсказали что нужно долить масло в АККП.подскажите как мне проверить уровень масло ну и как заменить его.за ранее большое спасибо.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  19. akorzn
    akorzn Новичок
    7 фев 2011
    56
    А6 4,2 ARS 00г.5АТ
    Дмитрий не могу дозвониться
  20. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    http://auto.vesti.ru/doc.html?id=535093
    Новость для владельцев мультроника, может и в России такое чудо случится...
    механика рулит... :beer:
