Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. David.pivnev
    David.pivnev Новичок
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    спасибо всем за советы в личку. Дмитрий, скажите, можно ли без последствий для коробки залить в неё неоригинал.
    К примеру: Ravenol 4014835648517, FEBI 27975, SWAG 30 92 7975 ? А то, чето дорого уж ваговская жижа стоит. Заранее спасибо за помощь)))
  2. Dime-Audi
    Dime-Audi Новичок
    20 авг 2013
    76
    Volkswagen
    Какой ресурс мультика у Audi a4b8 2008г?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет,не стоит.Мы никогда не льем.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    тысяч 300 и выше.Что не означает,что она не сломается раньше.
  5. Dime-Audi
    Dime-Audi Новичок
    20 авг 2013
    76
    Volkswagen
    По какой причине они ломаются чаще всего?? Это тоже самое что ДСГ или более надёжней??
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это длинная лекция,не готов.
    По сравнению с ДСГ надежней,но часты проблемы с шумами и другое
  7. Dime-Audi
    Dime-Audi Новичок
    20 авг 2013
    76
    Volkswagen
    Приблизительно по Вашей статистики с каким пробегом чаще всего возникают проблемы???
    У модельного года от 2008 а4 такие-же мульты или более доработанные??
    С какими чаще всего проблемами обращаются? И какова цена вопроса?
  8. Радик Я
    Радик Я Новичок
    30 янв 2010
    78
    А6/В56 2.4 05г.
    вариатор 2.4 а 6 2005
    Подскажите ,слышен не большой гул, вой при движении , думаю что коробка, а так едет нормально, что может быть? хочу масло сменить...
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вопрос не конкретный.На любом пробеге от нуля.
    Модификации были в 09 и 11 мод.годах.
    ремонт от 40 до 90000
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Информации не достаточно.
  11. Радик Я
    Радик Я Новичок
    30 янв 2010
    78
    А6/В56 2.4 05г.
    информация тока эта, именно когда начинаешь трогаться вой типа вентилятора, на холостых его не слышно...
  12. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    80
    A6С7 Quattro 249 л.с.
    Похожее с воем имеется у меня, на небольшой скорости при отпускании педали газа слышен небольшой шум со стороны двигателя, звук похожий на порыв ветра сильный. Мне кажется, что это звук турбины. Как идентифицировать шум, исходящий именно вариатора?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если звук в начале движения,и с повышением скорости затихает,
    то надо при отчетливом звуке в движении заглушить мотор и продолжать катиться.Если звук сохраняется- почти наверняка проблема в коробке(первичный вал),если затихает- шум цепей ГРМ( ТОЛЬКО НА ЭТОМ МОТРЕ!)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас нормальный звук мотора.
  15. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Доброе время суток Дмитрий! Мы с Вами даже коллеги! Я врач-стоматолог!)
    Причина обращения банальна - проблемы с коробкой 0AW LKS.
    WAUZZZ8K5BN018116
    Audi A4 1,8 TFSI 2011 г.в.
    Попробую вкратце.
    Обращался к ОД на ТО2 по поводу рывков при переключении передач PRND и запотевании в месте соединения радиатора и отводящей масляной магистрали ATF.
    Сказали обновили прошивку коробки и посадили на ГЕРМЕТИК место запотевания. Переключения стали без рывков.
    На 40,000 провели бесплатную диагностику машины по акции. И объявили на словах о гарантийной замене коробки. С их слов толчки при плавном разгоне (в районе 20,40 км/ч и при торможении непосредственно перед самой обстановкой, я не обращал на это особого внимания) коробка не читается, не адаптируется, температура масла в коробке выше максимума даже стоя на холостых. При визуальном осмотре заметил запотевания во всех соединениях магистралей ATF, особенно с явными подтеками в месте соединения с внешним фильтром коробки. Сдал машину ОД на пару недель, после чего они заявили что в коробке не хватало 1 литра ATF (долили), адаптацию так и не смогли сделать. Москва не одобрила замену, сказав что толчки особенность коробки. Предоставили мне переписку с Москвой. Дали бумагу что коробка исправна.
    Послав их куда подальше общение с ОД прекратил. (Гарантия все равно кончилась).
    На данный момент пробег 65,000. Купил все уплотнительные кольца магистрали ATF, внешний фильтр, 8 литров ATF все оригинал. Грешу на тот самый ГЕРМЕТИК!!! Решил все сам разобрать продуть, прогнать, поменять и залить. Скачал ELSA вроде не сложно. Посмотрел шнурком ошибки, вот что выдал:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0AW-927-156.clb
    Номер блока управления: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Компонент и/или версия: 0AW 18TFSIRdW H06 0011
    Кодировка: 000001
    Код мастерской: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 (AU48)
    VCID: 44834823CF80FF4
    1 неисправность:
    2225 - Сигнал числа оборотов от блока управл. двигателя
    P0727 00 [044] - Нет сигнала
    Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 65253 km
    Дата: 2013.10.08
    Время: 19:32:42
    [​IMG][/IMG]
    что бы это значило? надеюсь на Вашу помощь!
  16. Сергей Сивков
    Сергей Сивков Новичок
    3 мар 2013
    8
    ауди а6
    доброго дня я езжу на равеноле уже год ни каких изменений выбор за вами это конечно дело каждого вот почитайте Замена эксплуатационной жидкости для бесступенчатых коробок передач CVT(Continuously Variable Transmission) AUDI Multitronic внутренняя кодировка концерна VW - VL300 или VL381.Оригинальный номер жидкости G052180А2.
    Замена при стандартных условиях эксплуатации каждые 60000 км. вместе с фильтром. Объём оригинального масла G052180A2 при первой заливке и ремонте, включая контур охлаждения вариатора и фильтр - 7,5 литров. Объём при сервисной замене примерно 4,5 литра. Обращаем внимание, что система смазки АКПП AUDI Multitronic – состоит из двух частей – смазки главной передачи (оригинальное масло G052190A2 - объём при замене 1,3 литра) и смазки непосредственного самой бесступенчатой коробки вариатора (G052180A2). Системы смазки разделены между собой двубортным сальником, который имеет строгую посадку в корпусе АКП относительно дренажного отверстия и исключает (вопреки распространенному мнению) смешивание масел G052190A2 и G052180A2 между собой. Полным аналогом с возможностью смешивания оригинального масла G052180A2 является RAVENOL CVT Fluid. Полным аналогом с возможностью смешивания оригинального масла G052190A2 является RAVENOL Vollsynthetisches Getriebeoel VSG. Также обращаем внимание, что следующие оригинальные масла и спецификации VW/AUDI для механических КПП и редукторов могут заменять друг друга в указанном ниже порядке:
    G 055 190 A2 - G 052 190 A2 (VW TL 521 90) – G 052 145 A1 (VW TL 521 45-X) - G 052 145 A2 (VW TL 521 45-Y) – взамен всех этих спецификаций возможно применять масло RAVENOL VSG.
    Ссылки по теме:
    G052180А2
    G052190A2
    RAVENOL CVT Fluid
    Руслан55555 нравится это.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не правильно.
    В этом рекламном тексте есть несколько ошибок и несоответствий и попытка увести от сути вопроса.
    Во-первых,в коробки VL380 (01J, 0AN) и VL381(0AW) заливаются разные типы АТФ (180 и 516 соответственно).
    Во-вторых, причем тут главная передача и смешивание масел?
    Далее, речь идет о спецификации именно на масло в редуктор(главную пару).Все знают,что там обычная качественная синтетика 75W90.Лейте что угодно.
    На АТФ (масло в коробку) - НИКАКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ НЕТ !
    И полное вранье со стороны несолидного производителя утверждать,что это полный аналог- невозможно сравнить, не с чем.
    По внешнему виду,запаху эти жидкости не похожи.
    В принципе,я всем говорю,что я только ЗА!
    Чем больше льют левака,тем больше нам работы.
    Единственное,- с гарантии снимаю наши коробки ,в которые заливают НЕ ТО.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    На герметик конечно нельзя посадить трубки,там давление больше 10 бар бывает.
    Меняйте колечки,должно помочь.Иногда приходится радиатор менять или саму трубку причинную.
    По ошибке- забить, так у всех.
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7148
  19. Diman A4B8
    Diman A4B8 Новичок
    11 окт 2013
    5
    A4/B8 1.8 T 2009
    Всем привет! Встал вопрос о замене масла в вариаторе на А4 В8 2009. Читая темы окончательно запутался, как его менять и какое мне нужно масло. Нужно ли менять разные масла в вариаторе или только то, которого 7 литров? Ехать к дилеру, а он просит 17 000 деревянных не очень хочется. Подскажите пожалуйста! Где купить не подделку?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    масло g052516a2 6 литров . Только это.Подделок не встречалось.Еще здесь. http://multitronic-club.ru/stati/noviy-variator-new/
