Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Добрый день,Дмитрий!
    Уже 12 тыс км(было 80 тыс км) проехал как обновил у вас ПО для коробки.
    После обновления вариатор намного меньше тупить
    Но я езжу достаточно быстро,как сказывается на ресурсе коробки?
    машину всегда прогреваю и коробку.
    Двигатель 2 литра турбо B8
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Вопрос про мульт на A4B8 1.8T, 2008, пробег 50.
    Что не нравится: очень медленно едет просто с отпущенным тормозом, прям еле катится. Очень резко начинает ехать, если чуть нажать газ. В пробках немного напрягает. Плавности хода хочется. На предыдущей B7 мульт работал намного плавнее. Хочется добиться такого же результата.
    Иногда глохнет на крутых горках (выезд из подземного паркинга), но тут вроде все об этом говорили, что бывает.
    Что можно сделать или ничего?
    Пока попробую провести адаптацию со сбросом через ваг-ком.
    Смена прошивки может помочь? Акции дилера были сделаны 26F3, 27C5, 15D6. Что означают первые две - не в курсе. Не по коробке ли они?
    Никаких ошибок по мульту или движку нет и не было.
    Спасибо.
  3. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Сомневаюсь что в таблетке, так как в группе 01 по напряжению все в норме и в других группах тоже. Лампочка АКБ при заводке гаснет.
    Решился и поменял таблетку регулятор , ничего не изменилось.
    Проблема проявилась снова, на ходу загорается вся индикация коробки, только останавливаюсь гаснет и снова можно ехать, чуть проеду опять загорается...может реле нагревается и отключает коробку. остывает опять включает, двигатель при этом работает на холостых но на педаль газа не реагирует. думал может вода где плохой контакт, вскрыл все блоки везде всё сухо воды нет. Что делать не знаю ...может есть ещё какие предложения))
  4. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    ошибка всё та-же 18159
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это хорошо,что все хорошо.
    Скорость машины на ресурс коробки не влияет.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    по акциям- я не знаю.Часто на машинах 08 года приходится менять гидроблок по жалобам не отсутствие качения вперед и рывке при нажатии на газ.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Редко может быть такая неисправность ЭБУ. Не чинится,под замену.Напдо посмотреть,какое напряжение в момент ошибки,это очень просто.Если хотите,заезжайте
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    ок. Спасибо. Попробую адаптацию, потом посмотрим.
    Сколько по деньгам гидроблок под ключ, если вдруг что?
    И смену прошивки тут стоит пробовать или она не "от этого" ?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    30000 за все.
    Если без масла.
    ПО обновлю если потребуется(в рамках этого бюджета)
  10. рэнди
    рэнди Новичок
    8 май 2013
    11
    а4avant/8e2.0td07г
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ДМИТРИЙ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПРИ РАЗГОНЕ ВИБРАЦИЯ ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ ШЕЛЧКИ НА НЕБОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ ПРОВЕРИЛ ПРИВОДА В НОРМЕ ПРИ ВРАШЕНИИ ЗА ФЛАНЕЦ СТУКИ В НУТРИ КОРОБКИ А4 2007Г КОРОБКА ВАРИАТОР 01Т
  11. Андрей323
    Андрей323 Новичок
    10 июл 2013
    5
    А6/С6 2.0Т 06г.
    Дмитрий. здравствуйте. У меня на А6 2.0Т появилась следующая проблема, включаю заднюю передачу бывает даже стоя на месте скачут обороты, машина может тронуться рывком, на драйве особенно после пробок машина едет рывками. Данная ситуация на R проявляется переодически. Заранее ьлагодарен за ответ.
  12. Дмитрий ТТ
    Дмитрий ТТ Новичок
    7 окт 2013
    4
    А6 с6 2.0 TDI 2009
    Дмитрий! Я хотел менять неисправный маховик, но у меня ещё проблема с тем, что машина дёргается и вибрирует при трогании. Хочу к Вам подъехать и устранить проблему. Думаю маховик не менять, сперва к Вам, а то вдруг коробка накрылась и два раза снимать коробку придёться. Как Вы думаете?
  13. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    Доброго времени суток! Друзья, не судите строго, если эта тема была, но у меня такой вопрос: где можно купить блок управления акпп, новый и б/у, и сколько это стоит?!?! A4 8E B6 VIN WAUZZZ8EX4A095620
  14. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    01j927156jk HYTRONIC VL300 это то, что написано на самом блоке
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Этой информации не достаточно,возможно коробка не причем.Звоните,разберемся.
    P.S.
    CARSLOCK НЕ НАДО НАЖИМАТЬ
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надо смотреть машину.
    Боюсь,что у вас коробка неисправна.
    Странная эпидемия в последнее время именно только с А6 2.0 турбо бензин.
    Сгорают коробки.У всех одно и то же.Видимо какая-то проблема в софте.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,лучше заезжайте.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Как где? У нас.
    Ремонт вашего снятого-10000 р,на машине- 15000 р,
    наш ремонтный блок без обмена на старый- 20000 р.
    Везде год гарантия.
    Звоните.
  19. 800ANTON
    800ANTON Новичок
    15 окт 2013
    3
    A4/b7 2.0 2005г.
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Автомобиль Audi a4/B7
    Двигатель 2.0
    Коробка Multitronic
    Пробег авто - 130 000 км.
    Ни разу не менялось масло в коробке, как говорил прошлый хозяин - по причине того, что коробка может полететь сразу после замены масла.
    Проблема в следующем: летом, в жару, при включенном кондиционере на драйве с места, машина начинает двигаться с секундным затупом. без кондея время затупа уменьшается, но он остается.
    Сейчас, когда похолодало, при включении R появляется приличная вибрация.
  20. 800ANTON
    800ANTON Новичок
    15 окт 2013
    3
    A4/b7 2.0 2005г.
    Вопрос - нужно ли менять масло в коробке сейчас?
    Или же она накроется???
