Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Сегодня заметил еще кое-что. При включении заднего хода есть гул, в режиме типтроник так же чувствуется обратное переключение при торможении и один рывок при нажатии на газ в движении накатом...:confused:
  2. 375ara10
    375ara10 Новичок
    27 окт 2013
    6
    а6\с5 2,4 02г
    авто загнал на СТО,-снимут короб, -и куда его теперь, у нас нет спецов, даже снимать отказывались когда увидели короб, пока не дал им мануал в картинках с пояснениями. фильтр, как я понял не пригоден да? Кстати, когда его трясешь,- там что-то болтается, так должно быть или нет? Скажите Дмитрий, а гидроблок еще жив или нет, просто как бы прицениваюсь на отправку короба к Вам из KZ.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    А что тут сказать?
    Коробка мертвенькая.У вас практически самая худшая по рейтингу.Коробка подобная вашей была признана дефектной еще в 05 году. Соответственно капремонт.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    конечно гидроблок только на замену.Фильтр скорее всего не придется менять.Только промыть/продуть
  5. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    отличные новости...все надежды убил одной короткой фразой):moderator:
  6. Alex Nik
    Alex Nik Новичок
    31 окт 2013
    2
    А6 2.0CVT 02г.
    Добрый день! Я тут новенький и сразу вопрос к спецу MITRIY. У меня А6 2002г. 2,0CVT как как прогревается, так начинаются легкие подергивания, на холодную идеально. По двиг. вопросов нет, всё нужное поменяно. Диагностика ошибок не показывает ни по двиг. ни по коробке. Коробка не дергает, типтроник идеален. Подскажите?
  7. Alex Nik
    Alex Nik Новичок
    31 окт 2013
    2
    А6 2.0CVT 02г.
    И резко не стартанешь на прогретую. Как будто провал-пробукс небольшой есть.
  8. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Забыл сказать! Вчера вечером побывал на подъемнике. Внутрення левая граната сильно люфтит и стучит. Сегодня поменяю, отпишусь. Пока буду верить в лучшее) :nod:
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Дмитрий, добрый день!
    Не включается режим S(спорт), как будто что-то мешает рычагу встать в позицию "S". Иногда включаеся с пластмассовым хрустом. При переводе в режим тип-троника ручка возвращается обратно, т.е не фиксируется. Недавно меняли ЭБУ, еще на гарантии.
    Подскажите, что делать?
  10. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Регулировочную гайку (или винт- сейчас не помню уже) не смотрели? У меня так было после мелкого ремонта КПП. Тоже неправильно втыкались передачи. Потом подрегулировали и все стало отлично)
    antik6661 нравится это.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    сломаны шторки селектора в салоне.Деталь не дорогая.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Стандартные признаки общего износа коробки.
    ("легкие подергивания,но коробка не дергает...")
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Парни, спасибо за советы. Бьемся, переключение в режим S победили, но в типтроник так и не переключается.:shock:
  14. Tuzz
    Tuzz Новичок
    23 окт 2013
    8
    TT / A6
    здраствите
    помогите если сможете
    1. прамбела задним ходам R
    2. иногда из приборный панель исчезают PRND и тагда паевлаица проблемы c ( R )
    я думаю наверна эта селектор или ebu
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    1. Какая машина,год,мотор? кажется довольно старая.
    2.Полностью буквы пропадают,или подсветка букв или пропадает только когда ставите на R а потом стразу появляется?
    3. Если это единственная проблема,то скорее всего требуется ремонт ЭБУ АКПП
  16. Tuzz
    Tuzz Новичок
    23 окт 2013
    8
    TT / A6
    #6896 Tuzz, 1 ноя 2013
    спасибо за внимание :)
    AUDI A6 2003 1.8T multitronic
    когда я завожу холодны двигатель PRND видна на приборе и задни ход работает хорошо, как толка я пройду 1км буквы PRND пропадают на приборе
    иногда видно PRND но не реагирует на переключение селектора и не ставит красный кубик на букве
    когда не видно PRND на приборный панель задним ходам машина медленно и трудна идёт на ровным асвальте и Не горит задний ход лампочки
    эсли ставить (N) и потом (R) есть доргания мигает PRND и машина идёт задним ходам как должен идти
    есть моменты все работает хорошо
    а на (D) DRIVE нет никаких проблем
  17. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    А сколько будет стоить ремонт, если Вам отправлю?
  18. 375ara10
    375ara10 Новичок
    27 окт 2013
    6
    а6\с5 2,4 02г
    Здравствуйте Дмитрий! Позвонили с СТО, говорят что не сталкивались с подобным коробом, типа боимся навредить при снятии. Есть ли какие-нибудь особенности при демонтаже? Про какой-то бублик сказали, типа сломать можем, как я понял это гидротрансформатор, которого нет у мульта, короче попросил только не уронить на пол. Еще вопрос- чем промывать фильтр? СПС
  19. BAJIEPbI4
    BAJIEPbI4 Новичок
    1 ноя 2013
    6
    Нет
    Дмитрий здравствуйте! были ли проблемы с вариатором на машинах с кузовом В8(2008г-...)? или они уже "доведенные" до ума? Интересуют коробки которые ставятся в паре и с дизелем и с бензином. Спасибо.
  20. mihanya_lip
    mihanya_lip Новичок
    8 июн 2011
    14
    А6.2,4;BDV;FRY;02
    Дмитрий, добрый день. В работе коробки стали проявляться странности. А именно: в движении отпускаю газ - двигаюсь накатом - легкое нажатие на акселератор приводит к тому, что стрелка тахом. подпрыгивает (на какое-нибудь кол-во оборотов) потом опускается на 200 (примерно) оборотов. Т.е. эффект качения оборотов. Иногда это сопровождается легким пинком.; На холодную коробку но уже прогретый мотор (мотор прогревается гораздо быстрее, особенно в пробках) в движении - отпускаю газ - двигаюсь накатом - резкое нажатие на акселератор - получаем два-три офигенных пинка. Проявляется не постоянно. Сегодня то же самое произошло когда на градуснике коробки было 80C. (двигался по трассе); При плавном разгоне когда обороты практически не меняются (т.е. ускорение именно вариатором) ощущается легкая вибрация; Когда утром (при температуре ночью в районе +4 +6 град) включаешь D - отпускаешь тормоз - не едет - газ тасяч до полутора - оооочень лениво начинает движение. Если во время прогрева мотора на стоянке попереключать передачи с задержкой на каждом режиме - трогается нормально; Периодически когда включаешь R - сразу отпускаешь тормоз - не едет - газ - пинок - поехала. Если включить R подождать (сек 10), по легкой просадке оборотов и легкому толчку определяем, что задняя включилась и машина трогается хорошо; Так же когда стоишь на светофоре, иногда начинаешь отпускать тормоз - машина потихоньку начинает двигаться, а иногда отпустишь тормоз она стоит (может секунд 10-15) или пока на газ не нажмешь. Заменен внутренний ШРУС слева. Правый по люфту лучше нового.
    Авто в профиле.
    Ну вот, насловоблудил. Жду Ваши рекомендации, предположения и предложения. Спасибо.
