Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Вот прям один в один с моей... У меня все начиналось точно так же...:cry:
  2. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    полный износ фрикционов "передних", ну и полная переборка! смотри ошибки
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Тогда требуется ремонт ЭБУ АКПП.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    85000 р если коробка отдельно.
  5. 375ara10
    375ara10 Новичок
    27 окт 2013
    6
    а6\с5 2,4 02г
    Доброго дня всем! Прошу помощи в следующем: в отсеке запасного колеса прочел-дв. BDV, коробка FRY. Как писал уже ранее,- короб сняли ,убедился что FRY.В виду того что попал антифриз, понятно- переборка, но дело еще в том, что по тех\пасп стоит двигатель ALF и на блоке те же буквы,-стало быть заменен движок(не знаю где мои глаза были в момент приобретения!!!). Вопрос: совместимы ли дв.ALF и короб FRY?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    снимается просто,"бублика" нет.Промывать фильтр можно соляркой.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Есть проблемы.Довольно много.Особенно у дизелей которые пригнаны из Германии.
  8. Alex004
    Alex004 Новичок
    24 окт 2012
    62
    A4/B8 1.8T
    День Добрый! подскажите пожалуйста! Проблема такая, мультитроник a4b8 при включение R происходит не большой рывок и обороты падают до 600. Так же при переключении с D на R и на оборот! диагностика ошибок не показала, масло менялось 25т назад! Подскажите в чем может быть проблема! Заранее спасибо!
  9. vovan1887
    vovan1887 Bad e-mail
    2 ноя 2013
    4
    А4/В6 2.0 03г.
    Хотелось узнать в Удмуртии есть ваши представители
  10. BAJIEPbI4
    BAJIEPbI4 Новичок
    1 ноя 2013
    6
    Нет
    достаточно ли для определения неисправностей коробки тест-драйва и прочтения ошибок или нужна более глубокая диагностика? Как можно в ходе диагностики определить связаны ли дергания или посторонние звуки с неисправностью ЭБУ а не железа или наоборот?
  11. AlexandrSHT
    AlexandrSHT Новичок
    15 сен 2013
    27
    А4/B6 1.8T 04г.
    Сколько стоит мультик (полноценная новая акпп) на А6 С6 и установка ?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если сильно нагружается при включении какой-либо передачи,может потребоватся замена гидроблока.Точнее при осмотре.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #6913 mitriy, 2 ноя 2013
    нет,не представители но хороший сервис в Ижевске. Телефон в личку могу скинуть.Телефон личный,просили не публиковать
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ на них не ломаются. А диагностика обычно ничего не показывает
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если ваша мертвая,тысяч 75- 80 за все под ключ
  16. Igoryann5
    Igoryann5 Новичок
    17 окт 2013
    2
    A4/B8 1.8T 10г
    Дмитрий, добрый день! Автомобиль A4 b8 10г, При разгоне были рывки в диапазоне, 1500-2200об, после того как проедишь км 5-10 рывки пропадали совсем - и ехала плавно, 1 раз выбило чек - ошибка воспламенения во 2 цилиндре и следом за ней( сразу же в этот же момент какае то ошибка на коробку, к сожалению точно не помню какая, какая-то спорадическая), поменял свечи, катушку во втором цилиндре, дерганье не прошло, а наоборот дерганье совсем не пропадало, и рывки стали уже с 1200об и в большем диапазоне - причем чек не выбивает! Если разгоняться очень очень медленно, то рывков нет во всем диапазоне(видимо рывки только под нагрузкой)! В остальном рывков нет,трогается плавно, без газа тоже плавно едет! Скажите может это что то с коробкой или нужно смотреть двигатель?! Скажите возможно ли провести диагностику и сколько это стоит, чтобы уж точно знать куда копать?! Спасибо.
  17. noood1e
    noood1e Участник форума
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    Хотел бы задать вопрос, как человеку разбирающемуся в устройстве вариаторов и их правильной работе. Вопрос такой: "Нужно ли при остановках на светофоре ну скажем на 1-2 минуты, переключать коробку на нейтраль? Как долго можно в стоячем положении держать D, и может ли переключение на N увеличить износ коробки?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    почти наверняка проблема в моторе.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет,не надо.Уж лучше на парк
  20. Treseguet
    Treseguet Новичок
    5 ноя 2013
    1
    А4/С6 2.4 02 г.
    Здравствуйте!!
    Подскажите сильно ли я попал???
    Ауди А6/С5 2.4 02г.
    при трогании в любом направлении в коробке хруст и пробуксовка. тащится 2-5 км.ч
    при диагностике написали
    Р1741 Адаптация давления сцепления
    Достигнута граница адаптации
    Р0722 Датчик частоты вращения коробки передач (Выход)Нет сигнала
    Р1793 Датчик числа оборотов вых. вала кор. перед 2 Нет сигнала
    Р0750 Включ магнитный клапан 1 Ошибочная функция.
    Заранее спасибо!!!
