Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    спасибо ,мне только 650 км надо а там ручка будет
  2. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    Всем привет
    машина А6 2009г.в 2.0 TDI (136л.с) в г.Челябинск
    машина с европы =) на малом газу появился стук при диномичном разгоне стук проподает официалу разводят руками и не могут ничего сказать, сту идет с вариатора 100% других откланений по работе нет все работает четко, вот только гремит,
    Вопрос
    к чему готовится, где ремантировать, или менять?
  3. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    #6943 MBenc, 10 ноя 2013
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Кажется вы звонили.
    Нет полной уверенности,что причина звука в коробке.
    Съездите в "наш" сервис в Челябинске,потом решим,что делать дальше.
  5. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
  6. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Осталось только найти где срочно прошится ибо электрика и мотор сходят с ума
  7. Валера09
    Валера09 Новичок
    19 дек 2012
    21
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    #6947 Валера09, 11 ноя 2013
    День добрый Дмитрий! проехал уже 2 недели, ошибка не повторялась. Оригинальное масло пришло, завтра буду менять! (только вот я заказал G052180A2, коробка у меня KSY, модельный год 2008... Правильно ли я купил масло, или нужно было G052516A2??????) Спасибо:thumbup:
  8. 325_cabrio
    325_cabrio Новичок
    9 июл 2013
    3
    a4 b8 1.8 t 08г.
    Добрый вечер. Ауди A4 B8 0AW.Поделитесь мыслями по поводу работы мультитроника. При спокойном разгоне обороты двигателя 1200-1400. Интересно зачем так занижать обороты - есть ощущение некоторого дискомфорта в работе двигатель-коробка, хотя после 1500 и выше все супер.
  9. Deman88
    Deman88 Bad e-mail
    9 дек 2011
    232
    A4/В6 2.0 01г вари
    Дмитрий, добрый день.
    Подскажите, у меня следующие ошибки:
    18150 - Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации
    18181 - Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала
    P1773 - 35-10 - - - Спорадическая
    18151 - Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала
    P1743 - 35-10 - - - Спорадическая
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    На деле: машина с перегазовки свыше 1200 об с пинком на горячую трогается. В остальном при движении все ок.
    Я так подозреваю эжекционный насос и еще что-то судя по прочитанной теме.
    Заранее благодарен за ответ.
  10. v!@d
    v!@d Новичок
    11 фев 2008
    9
    Audi A6 2,4 00г.
    В пятницу забрал свою машину с коробкой от Multitronic Club.ru.
    Дима, спасибо за оперативность, а главное ответственность.
    Перефразируя классика - ничто не стоит так недорого и не цениться, так высоко как ЧЕСТНОСТЬ.
    Всем рекомендую!
  11. bober.98
    bober.98 Новичок
    12 ноя 2013
    2
    А4/B8 2.0T 09г
    Добрый день!
    Audi A4/B8/09г. Пробег 200т.км.
    Не набирает более 2000 оборотов, во время разгона сильный гул.
    Диагностика показала ошибку датчика скорости первичного вала.
    Можете помочь?
  12. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    полная переборка
  13. Deman88
    Deman88 Bad e-mail
    9 дек 2011
    232
    A4/В6 2.0 01г вари
    Т.е. по вашему мнению все нужно заменить? Обычно такое говорят, когда рвется цепь. На чем основывается ваша гипотеза?
  14. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, АТ - multitronik 01J, на прогретой машине , при плавном ускорении происходят рывки (похоже как при переключении на старых АКПП с гидротрансформатором), на холодной же, ускорение происходит без рывков, плавно. Делал диагностику, ошибок по АТ не выявлено! Быть может фрикционы подошли? Заранее спасибо!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вроде никто не это не жалуется,наоборот,расход снижается.Повлиять на это нельзя,ездите на спорте,только спокойно.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не вдаваясь в подробности,это полный капремонт.
    И " лягушку" поменяйте.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Кажется вы звонили.
    Мне думается,что
    -ошибка может быть "глюком".
    -шум возможно от коробки(а может и нет)
    -насчет оборотов- скорее мотор,например сажевый фильтр.
    НО ТОЧНО СКАЖУ ЕСЛИ ПОКАЖЕТЕ МАШИНУ,может оказаться все не так.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В вашем случае без машины не скажу.
    Фрикционы не " подходят" на вашей коробке.
    У вас Польша под боком,там ваших коробок полно.
  19. bober.98
    bober.98 Новичок
    12 ноя 2013
    2
    А4/B8 2.0T 09г
    Да, я звонил.
    Подъеду в ближайшее время.
  20. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    нет, не все. цепь имеет свойство износа, поэтому цепь тоже лучше менять.
