Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Дмитрий привет!:hi:
    у знакомого а6 2001 г. мультик на значительных уклонах, машина откатывается назад если не нажимать тормоз, причем на холодную может стоять "намертво" на тойже горке а после прогрева бывает что откатыватся.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    она и трогаться должна тогда с рывком.Ремонт нужен .32000-65000-80000 р.,в зависимости от ситуации
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    в том и дело что трогается плавно - даже если резко нажать - бывает у него небольшой рывок на скорости 50-60 км :confused::confused::confused:
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    пускай звонит,приезжает смотреть
  5. CASPER435
    CASPER435 Новичок
    20 фев 2008
    21
    Audi А4 1.8Т 2001г
    Здравствуйте , Дмитрий :hi:
    спасибо вам за эту тему, читать все я конешно не стал но завтра уже к вас приеду с утра))надеюсь не потеряюсь там у вас во дворах :):) ну а после ремонта обязательно напишу отзыв))
  6. ymarist
    ymarist Новичок
    26 фев 2008
    38
    А 6 С7
    Прочитал всю тему,и захотелось машину продать,хоть у меня всё нормально.Дмитрий,если не трудно напишите,как лучше эксплуатировать Мульт,что бы он дольше служил,и взбодрите какими-нибудь напутствиями,по поводу качества коробки,думаю настроение у многих повысится.
  7. 949A4
    949A4 Участник форума
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    Здравствуйте Дмитрий. Подскажите по проблемке. Началось как-то внезапно. Появилась дерготня(я бы даже сказал колбасня) при интенсивном ускорении, когда достигает 2000об и выше. Если разгонятся плавно(т.е. обороты постоянно около 1500) то вроде не дергается. Машина А4-1,8Т самый конец 2002 с мультом. Это мульт или что-то с мотором? Если мульт, то сколько у Вас это по-деньгам?
  8. 949A4
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    К предыдущему вопросу: В ручном режиме без дерготни раскручивается до 5000(больше не крутил), переключается нормально и опять раскручивается. Дергтоня маленькая есть, но где-то м/у 3-4-5 "передаче" в районе 3000-4500об. В автоматическом режиме иногда дергаться начинает уже с 1600, но на 2000 и выше -стабильно дергается. Повторюсь: всё начилось внезапно, сегодня с утра, и пока доехал до работы 50км дерготня началась конкретная.:( На P b N если крутить двигатель ничего нет, значит вроде не двигатель(думал катушка). От горячего/холодного не зависит. Тронулся спустя 2-3 мин. после запуска двигателя - неисправность присутствует.
  9. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    В инструкции к авто жирным шрифтом написано что в отличие от обычного автомата, мульт может откатываться на значительных уклонах.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    может все-таки мотор троит?лучше заезжайте,посмотрим.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    у вас же все в порядке,да еще и новый кузов,о чем переживать?забудьте о существовании коробки и ездите как вам удобно. В конце концов вроде она вам должна служить а не наоборот. А если сломается,что маловероятно, починим
  12. 949A4
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    Оказалось, что действительно катушки.
  13. Dim42
    Dim42 Bad e-mail
    9 мар 2008
    62
    A6 2005г.
    Многоуважаемый mitriy<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_2288762", true); </SCRIPT> !
    Будте добры подскажите.
    Купил сегодня А6 -2005г 2.4 типтроник 7 передач:chainik:,пробег 59 000т.км.
    Когда и как следует поменять АТФ в коробке и что именно нужно делать :shock:?
    С уважением и благодарностью.Д.:hi:
  14. Dim42
    Dim42 Bad e-mail
    9 мар 2008
    62
    A6 2005г.
    И еще,можно узнать Ваш контактный тел.или как можно с Вами связаться.:beer:
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Менять масло надо сейчас,как это делать-сто раз обсуждали,почитайте первые посты,там и телефон
  16. Dim42
    Dim42 Bad e-mail
    9 мар 2008
    62
    A6 2005г.
    Вечер добрый.
    Прочитал посты с 1 по 19 стр форума,телефона так и не нашел:unhappy:,а разговор идет исключительно про МУЛЬТИТРОНИК,а у меня ТИПТРОНИК,я конечно :chainik:чайник полный,но мне кажется ,что разница все же есть между этими коробками и причем значительная.
    Дим ,если можешь обьясни все же что и как меняется на моей(типтроник) коробке.
    Да,ит тел все же дай свой.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    если у вас передний привод-у вас вариатор. Телефон в пеовом посте. 89166809525. Как менять масло во втором. Почитайте фак на multitronic-club.ru
  18. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Обсуждалось уже много раз!!! Типтроник это возможность переключать передачи в ручную!!! Такая функция бывет как на обычных автоматах, так и на вариаторах, 7 передач в данном случае- виртуальны и статичны... т.е. в обычном положении передаточное число изменяется плавно, в положении типтроник передаточое отношение изменяется исходя из 7 статичных значений. Если привод передний - вариатор, если квака - обычный автомат с функцией "типтроник".
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    у меня не куда не откатывается... на крутых уклонах (например на эстакаде) может не поехать (т.е. встать), но что-бы откатываться?... - такого еще не было...
  20. drug0101
    drug0101 Новичок
    27 ноя 2006
    7
    А6
    Здравствуйте Дмитрий! У меня А6 авант конец 2000 г.в. примерно месяц назад произошел прорыв трубок в радиаторе и в коробку попал в антифриз. В сервисе мне поменяли радиатор, два раза промыли коробку. После этого проездил нормально недели полторы, затем коробка начала буксовать, а PRND начало моргать и через день вообще не смог тронуться. Затем постояла машина 4 дня и вроде тронулась, но я проехал метров двести, а дальше побоялся.Что делать? И есть ли возможность поменять коробку на б/у, и если это необходимо сколько это стоит.
