Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Martin 666
    Martin 666 Новичок
    21 апр 2010
    3
    Audi S4 V8
    Доброй ночи Дмитрий! Подскажите ситуация такая (ауди а6 2004 2.4 BDV 01J):когда коробка прогрета до 70 км.ч если сильно не давить на педаль газа машина будто начинает умирать. давишь газ обороты набирает еле 3000. и не едет.загорается ЕCП.и не тухнет. поиграешь педалью и будто сорвалась начинает ускорение. ошибка только одна (18201 Р1793) спорадически.перевключить зажигание ничего не горит едет и опять до такого же момента. при этом возникает до 70. если ехать быстрее такого нет.
  2. беспредел
    беспредел Новичок
    4 авг 2013
    2
    А4/B8
    Дмитрий, здравствуйте!
    А4 2008 1,8Т, в пробках и заторах при нажатии и удержании педали в режиме D чувствуются вибрации, на холодном двигателе естественно такого нет. Пробег 98 т. км.
    Спасает только переключение на N.
    Критично, стоит ли беспокоится?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    кажется отвечал в другом месте.Блок нужно делать,но ваша ситуация с этим не связана,какая-то другая причина
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    То есть,при включении Д мотор сильно нагружает и машину как-бы тащит вперед?
    Если что-то похожее,возможно потребуется замена блока гидравлики.30000 р под ключ
  5. беспредел
    беспредел Новичок
    4 авг 2013
    2
    А4/B8
    Да, вибрации при нажатой педали тормоза, отдает в руль, педаль тормоза, есть ощущение что авто вот-вот медленно и поедет.
    Продиагностировать неисправность блока гидравлики возможно?
  6. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    Здравствуте Дмитрий.А6 2006 2.4 BDW.Ощибка в коробе 18201 .В ведомом поиске G196 и G195 имеют одинаковые показания,только не распознаётся направления движения.Всегда данная неисправность появляется при температуре масла более 42С.Блок уже ремонтировали,хватило на 1 месяц.Ещё раз в ремонт?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да ,заезжайте.Пять минут займет,бесплатно.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да,конечно.Гарантия год
  9. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    Дмитрий ,блок не ВЫ ремонтировали .Можно ли отправить Вам в ремонт ?Или из Псков в Питер (если порекомендуете к кому)?
  10. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
    Хочу произвести замену цепи в акпп 01J тип GYJ, подскажите пожалуйста, какой её оригинальный номер? Какие расходники по ходу ремонта необходимо будет заменить ещё? (фильтр внутри коробки и т.д.) подскажите их оригинальные номера?
  11. Artyom76
    Artyom76 Новичок
    21 июн 2013
    8
    A8/4E 4.0 TDI
    добрый вечер Дмитрий. отремонтировали ЭБУ,была ошибка по F125, были оторваны 8 ножек из 9. поставили на место,залили масло,удалили ошибки. все было нормально,покатались примерно пол часа и сбросила с передачи,педаль газа не реагировала,но машина при этом нормально заводилась. пришлось ждать 20 минут.потом завел и машина поехала но планка передач уже моргала, подключил VAG показывает вот это
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 155 C HW: 01J 927 156 HH
    Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3220
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
    VCID: 254A46FEEF361030723
    4 Faults Found
    17090 - Transmission Range Sensor (F125)
    P0706 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    RPM: 96 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    Torque: -32.0 Nm
    Temperature: 38.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0111 0 0
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
    P1793 - 000 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame
    17087 - Brake Switch (F)
    P0703 - 000 - Electrical Malfunction
    Freeze Frame
    18165 - Supply Voltage
    P1757 - 000 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    попробовал удалить, но ошибка по F125 осталась и планка передач мигает. что мог случится? подскажешь? буду благодарен, спасибо!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Понятно,что не я,мои не ломаются.
    Отправляйте http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    цепь 01J331301BG , остальное- слишком долгая тема,не готов.И главное- зачем вам ее менять?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Естественно,проблема в блоке,ковыряйте лучше.
    То,что не реагировала на газ-гидравлика подклинивала после манипуляций.Должно пройти само,с ЭБУ не связано
  15. trez
    trez Bad e-mail
    27 янв 2010
    35
    a4/8e 2.0 2008
    2.0 alt варик. Проблема такая что когда очень прогретая машина, на кикдауне на оборотах ближе к 5.5 начинается дергается, стрелку тахометра так же колбасит.
    А сегодня такое было решил опять нажать, ее как обычно дергать начало я резко отпустил газ. и машина как будто пониженную включила, обороты возросли ну и как торможение двигателем пошло.
    газ нажал поехала ровно, но начали моргать prds(аварийный режим), НО при этом все работало, и задняя и типтроник и ехала плавно.
    А через минуты 3-4 вобще перестала моргать.
    Вот вопрос это так мозги отреагировали на резкое понижение передачи что выдали аварийный режим. Или реально варик гонит.
    до кик дауна вобще нареканий нет, Все плавно как и на холодную.
    Пробег 105, машина с салона, все обслужено было.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно.Вероятно,ничего делать не надо
  17. Artyom76
    Artyom76 Новичок
    21 июн 2013
    8
    A8/4E 4.0 TDI
    Большое спасибо!
  18. MiAv03
    MiAv03 Новичок
    7 июл 2013
    80
    Бурятия респ.
    А мультитроник на А4 B6 переживет чиповку REVO st.1?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Эти коробки и без чиповки все уже развалились...
    Когда они были новыми все равно не переживали
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Уходим в отпуск с 24 декабря по 14 января,
    будем работать с 15 января.
    Телефон будет доступен,звоните.
    ЕСЛИ ВЫ ЧТО_ТО ПЛАНИРОВАЛИ СДЕЛАТЬ У НАС, ПОТОРОПИТЕСЬ !
