Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Дмитрий! Забрал у Вас машину в пятницу уже поздно вечером. Все отлично в выходные поездил специально - ни толчков, ни вибрации нет. Но есть один вопрос: когда трогаешься, нажимаешь на газ, машина как-то не сразу начинает движение. То есть жмешь газ, обороты вырастают и только потом машина трогается. Пробовал тронутся в горку (на парковке Ашан) так машина с отпущенным тормозом вообще не тронулась, когда нажал на газ - получилось даже с пробуксовкой.
  2. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий добрый день, у меня A4 В8 передний привод двигатель CAGA 2009 год, подтекает патрубок который идет на радиатор охлаждения масла вариатора, подтекает в месте сопряжения резиновой части и металлической, честно говоря не знаю это шланг на вход или на выход масла из радиатора, если смотреть снизу то его металлическая часть уходит вверх к капоту, второй шланг присоединяется к радиатору где-то снизу, так вот не подскажете его номер? Судя по всему вот этот 8K0 317 826 AC, и подскажите как проверить уровень масла в вариаторе, я так понимаю что через заливную пробку, но что я должен там увидеть когда откручу, масло должно выливаться, или вровень с горловиной, и при какой температуре мерить уровень?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Странно,что вы раньше не обращали внимания.
    Дизели 2.0 так и ездят-при бодром нажатии на газ сначала повышаются обороты,потом едет.На это нельзя повлиять,так и должно быть
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Трубку менять.Проверить уровень масла только путем пробного долива-сколько влезло- столько и не хватало.Температура примерно 40 градусов,но не важно.
  5. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
    #7045 Sanchopanco, 10 дек 2013
    Есть предположение, что цепь подрастянулась и при резком ускорении проскальзывает, особенно ощущается на прогретой машине.
  6. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    По ходу там не цепь растянулась, а пакет сцепления уже плохой, если на прогретой ощущаеться больше.
  7. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий а номер трубки правильный?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Полная глупость,извините.
  9. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    #7049 duk2nuk, 10 дек 2013
    Раньше, если и было что-то похожее, то в меньшей степени. Я, правда, прочитал у Вас в FAQ, что зимой это сильнее проявляется. Возможно с этим связано, так как похолодало после того как забрал у Вас машину.
    Я бы и не стал спрашивать, дело все в том, что это порой сильно мешает тронуться быстро в потоке.
    Добавлю - так как Москва сегодня одна большая пробка, то была возможность попробовать трогаться в разных условиях. В целом - не комфортно, особенно в горку - трогается как будто рывками. Не ужели так и должно быть на исправной машине?
  10. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Если после отпускания тормоза жать на газ не сразу, а с задержкой 1сек, то трогание получится более мягким. К сожалению, в горку так не получится.
  11. Сергей Полов.
    Сергей Полов. Новичок
    20 июн 2013
    16
    А4
    #7051 Сергей Полов., 11 дек 2013
    Вопрос, когда стоит на паркинге газую и обороты не больше 2000, а в движении все отлично, это нормально
    Ауди А4 2002 г. в. 1.8т.бензин
  12. Enter666
    Enter666 Новичок
    9 дек 2013
    5
    a4/8E 2.0t 07г.
    Здравствуйте, до недавних пор ездил и не парился.... сейчас при прогретом двигателе дергает коробка передач со 2 на 3(не сильно) , с 4 на 5 ну прям почти не заметно! пробег 100 тыс, A4 2.0 Tfsi quatro 200 лс 2007 год. На холодной не дергает, при ручном переключении не дергает, при быстром ускорении не дергает, только когда режим пенсионера и в пробках. Меня интересует вопрос с лечением, ценой и дальнейшими действиями!
    диагностика если нужна (по любому наверное нужна) цена
    замена масла, фильтр, прокладка (с вашими ценами если есть в наличии и установка -цена)
    Народ пишет что дело в соленоидах... в случае замены цена и есть ли они в наличии.
    Ну то есть приехать и по адекватным ценам все сделать, по возможности написать номера запчастей чтоб купить.
    вин wauzzz8ex8a090441
    Планируется долгая поездка на 3 т. км.... стоит до лечения или нет?
  13. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    у вас типтроник,а Дмитрий вариаторами занимается
  14. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий добрый день, подскажите какое масло заливается в мою коробку, А4 В8, 2009 год, передний привод, двигатель CAGA, коробка LLA, у меня есть 2 номера, а вот какой из них не могу понять
    VAG G052516A2
    или
    VAG G052180А2
    Заранее спасибо.
  15. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий а доливать при работующем двигателе? Или нет?
  16. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    У меня получается даже так - после отпускания тормоза и нажатия педали газа - обороты растут машина еле двигается. После 1500-1700 об/мин машина трогается, обороты падают и снова начинают увеличиваться - машина уже едет. Вот в этот момент, когда обороты падают и получается рывок. Похоже на резко отпущенное сцепление. Раньше до ремонта такого не было точно. Летом по крайней мере 100%.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    516 масло,доливать на заведенном
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Честно говоря не знаю.У всех газует.Если почти не реагирует на педаль газа на парке- это может быть симптомом проблем в коробке.
  19. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий спасибо большое
  20. audi4s-line
    audi4s-line Новичок
    11 июл 2013
    46
    A4/B7 2.0 Alt
    Здраствуйте Дмитрий, я в сентябре приезжал к вам из уфы на ремонт, вы поставили мне другую коробку, хотелось бы узнать что было со старой коробкой? (красная audi a4 2006 г.в коробка JZP)
