Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно требуется ремонт ЭБУ КПП.
    15000 р. полтора часа , год гарантия
  2. Юлия_Б
    Юлия_Б Новичок
    29 дек 2013
    5
    А4/8Е 2,0tdi 2007
    Здравствуйте,
    скажите, пожалуйста, во сколько встанет замена мультитроника на другой узел на ауди а4 avant 2007 2,0 tdi bpw?
    либо если его еще можно восстановить при следующих симптомах: машина едет, выбор передач указан на красном фоне, скрежет, шум в коробке, машина не развивает полной мощности, передачи переключаются, работают все режимы.
    Заранее спасибо
  3. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    177
    Honda
    Дмитрий, здравствуйте!
    Планирую после праздников приехать к вам обменять свою коробку на ребилд или одну из этих. Указанные коробки остались? Если остались, что лучше: поменять мою на ребилд или на эту? Машина - в профиле.
  4. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Дмитрий, скидываю ошибки как и обещал. Если можете, поясните по ним, что они значат. Как я понимаю, ваш предварительный диагноз оправдался. Коробка накрылась. Планирую с Вами связаться по вопросу отправки и ремонту коробки.
    Контроллер 01: Двигатель (CAN) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
    Компонент:: 2.7TDI EDC17G000CG 0090
    Ревизия: 16H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105002C02070128
    Код сервиса:: WSC 21760 123 86782
    VCID: 2B5F10DC8A1E111
    1 Ошибка найдена:
    053286 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module
    U1026 - 001 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165847 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.12.20
    Время: 08:13:42
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 80.6 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.91 V
    Крут.момент: 222.3 Nm
    Биты: 00000000
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F5 910 157 H HW: 01J 927 156 JG
    Компонент:: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии: 00000000000367
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2E5919C8B90C649
    2 ошибок найдено:
    005955 - Сигнализатор пробуксовки муфты
    P1743 - 000 - слишком высокий уровень сигнала
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 165847 km
    Дата: 2013.12.20
    Время: 08:13:42
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 650 /min
    (нет данных): 6.0
    Крут.момент: -4.0 Nm
    Температура: 45.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 1010 0 0
    006031 - Pressure Regulation Valve
    P178F - 000 - Dirty / Clogged
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 165847 km
    Дата: 2013.12.20
    Время: 08:13:55
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 550 /min
    (нет данных): 16.0
    Крут.момент: -2.0 Nm
    Температура: 45.0°C
    T.B. угол: 73.2°
    Биты: 1010 0 0
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    В вашем случае если привезете снятую коробку-70000 р ,коробка сразу,если машину целиком- 80000 (6000 масло,4000 все работы) -полдня.
    После 14 января
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    конечно это не для вас коробки,это на В8.
    Ваша коробка на обмен ребилд- 80000
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да ,все так,плохие ошибки.
    Еще и гидроблок придется менять
  8. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #7108 KrotFedot, 29 дек 2013
    Какая общая сумма ремонта? Какие варианты можете предложить? Возможно ли обменять данную коробку на исправную у Вас и есть ли смысл, ну и опять же цена?
    При скидывании ошибок осталась только эта
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 165847 km
    Дата: 2013.12.20
    Время: 08:13:55
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 550 /min
    (нет данных): 16.0
    Температура: 45.0°C
    T.B. угол: 73.2°
    Биты: 1010 0 0
    другая ошибка по коробке исчезла
  9. Slaventii
    Slaventii Новичок
    28 дек 2013
    7
    А4/B7 2.0 06.г
    Дмитрий а что такое ЭБУ, и по какой причине оно выходит из строя???
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    75000 снятая 81000-с машиной
  11. Юлия_Б
    Юлия_Б Новичок
    29 дек 2013
    5
    А4/8Е 2,0tdi 2007
    Большое спасибо за ответ. Можно записаться на 15 января?
  12. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Всё понял. Спасибо. В 20х числах свяжусь с Вами, по поводу отправки.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    думаю, да.Позвоните за день
  15. Виталий 26
    Виталий 26 Новичок
    30 дек 2013
    1
    A4/E8 1.8T 02г.
    здраствуйте,дмитрий продайте корпус с редуктором FSE.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Без проблем
    С плохой нижней тарелкой-6000 р
    с хорошей- 15000
  17. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Дмитрий, если можно минута твоего внимания и не очень сложный вопрос, но который достаточно принципиален и неоднозначен.
    При простое на светофоре или в пробке больше 1-3 сек. Мульт нужно ставить на нейтраль или нет. Если да то почему в двух словах и насколько этот прием продливает ему жизнь (это касается любого автомата).
    Опять же мне на сервисе сказали обязательно ставь, если хочешь долго ездить. Но хотелось бы услышать ответ от человека который занимается только плотно мультами.
    И еще какое масло и самого простого можно лить в мульт? И если не менять как говорят некоторые мол живее будет - не лезь, насколько это критично?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    на нейтраль ставить не надо,делаете хуже.
    масло g052180a2,заменители очень плохо
    Замена раз в 60000,ЖЕЛАТЕЛЬНО РАЗ В 40000
  19. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Т.е. либо держать на Драйве, либо на Паркинге?
    А почему на Нейтраль хуже?
  20. Паша Т34
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Это касается мульта или всех АКПП (типтроник например, стептроник и т.д.)?
