Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Вопрос Дмитрию - какова стоимость замены маховика на мульте 0AW?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ставьте на парк,зачем нейтраль.нейтраль только чтобы машину толкать.
    НА МУЛЬТИТРОНИКЕ особенно старом-сам переход из P/N в D/R
    непростая процедура для гидравлики
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    10000 но мы не поменяем.
  4. Mungo-jerry
    Mungo-jerry Новичок
    2 янв 2014
    55
    A4/B8 allroad 13"
    Добрый день!
    Подскажите, пжлст,
    Авто А4/В8 2.0TDI, коробка LLA
    при трогании в гору(уклон) появляется вибрация(пробуксовка), а также при трогании на ровной дороге, но если резко отпустить тормоз и нажать на педаль акселератора... Скорее даже что то типа пробукса, но не сильно выраженного.
    Интересна стоимость устранения неисправности
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Надо посмотреть машину.
    Возможно потребуется замена гидроблока.
    В этом случае -30000 р.
    После 14 января
  6. Андрей хххх
    Андрей хххх Новичок
    23 ноя 2013
    10
    А4/В7 2.0TDI 06г.
    Здравствуйте Дмитрий!У меня к вам есть один вопрос.У меня стоит 7-ми ступенчатый вариатор,,,началась вибрация при резком ускорении и пропала мощьность.И не кто не может разобратся в чём дело или в коробке,или в моторе!По матору диагностика пакозала что всё в порядке,а по каробке покозало (но не сразу) одну ошибку,,,
    1 неисправность
    006168-клапан регулировки давления 2 для АКП-N216
    р1818 - 006 - сбой в электрической цепи - непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности:00100110
    Приоритет неисправности:0
    Частота появления ошибки:1
    Пробег:1048575km
    Отсчет времени:0
    Стоп-кадр
    об/мин:128/min
    об/мин:0/min
    (нет узла):13.0
    Крутящий момент:168.0 Nm
    Температура:1.0*С
    Уг.Дрос.Засл.:0.0
    Бин.биты:0101 0 0
    Подскажите пожалуйста что это за ошибка и могло ли быть это причиной
    вибрации!!!????? И как с этим бороться:shock:
  7. Mungo-jerry
    Mungo-jerry Новичок
    2 янв 2014
    55
    A4/B8 allroad 13"
    Спс, за ответ, а диагностика сколько будет стоить?
  8. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    А коробку для этого нужно снимать?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт эбу акпп.
    с вашей ошибкой ездить плохо,коробка гробится.
    обращайтесь.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Бесплатно
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    конечно надо
  12. Юлия_Б
    Юлия_Б Новичок
    29 дек 2013
    5
    А4/8Е 2,0tdi 2007
    Дмитрий, здравствуйте!
    Прежде чем к вам ехать нужно сделать диагностику, либо Вы сами ее сделаете?
  13. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Дмитрий здравствуйте. Решил написать Вам на данном сайте, т.к. на вашем родном - мультитроник.ру, не удается зарегистрироваться. Да и здесь Вы отвечаете всем, что прямо-таки удивительно.
    У меня автомобиль Ауди А6, сентябрь 2008г., двигатель 2.4.
    Примерно года два назад у меня начались странности с авто - когда я стоял на светофоре, машина произвольно дергалась, как бы пытаясь тронуться, и было такое ощущение, что если отпустить педаль тормоза, то она действительно поедет. В такой ситуации помогал только перевод рычага в нейтраль и обратно. Проявлялось это довольно редко, 1-2 в месяц, иногда больше. Официалы ничего не могли найти, дважды делал диагностику (раз в год) - ошибок не показывало. К сожалению, этот дефект почему-то предательски не проявлялся во время посещения оф. дилера в Минводах. И я начал грешить на качество топлива, т.к. у нас в Грозном оно мягко говоря не ахти, и то мягко. Оф. дилер тоже успокаивал, что типа "хороший стук всегда наружу вылезет", вот когда начнутся реальные неприятности или недостаток будет проявлять себя систематически, тогда и посмотрим. Но время шло, шло и "пришло") в виде другой проблемы. Постараюсь максимально точно описать (т.к. если это коробка, то большая вероятность того, что приеду к Вам, если нет, то не хотелось бы зря в Москву гонять, очень далеко и затратно) - стою на светофоре/трогаюсь со двора/ в общем начинаю движение, и авто не едет, стоит на месте после того, как уже отпущена педаль тормоза. Такое обычно бывало на советских и российских авто (а может и просто у авто с механикой), когда пытаешься тронуться с холодным двигателем. Как будто "захлебнулась". Обычно в такой ситуации я чуть сильнее нажимаю педаль газа, двигатель по прежнему молчит, и затем, где-то через полсекунды-секунду, происходит резкий подъем оборотов и машина прыгает вперед. Инстинктивно резко отпускаю в этот момент педаль газа, чтобы предотвратить прыжок, иногда удается не дернуть авто, иногда нет. И вот таких прыжков может и два, и три может случиться. Частенько помогает, если во время ожидания зеленого сигнала светофора переключаю рычаг в нейтральное положение и обратно. Что интересно, такая проблема проявляется не систематически, может за одну поездку с работы домой (30 км) проявиться несколько раз, иногда ни разу... Бесит просто до жути.
    Если во время "захлёба" просто отпустить газ, авто очень и очень медленно (не так как раньше, когда всё в порядке было - отпустил тормоз и машина уверенно тронулась и оставалось только подхватить газом), слегка подергиваясь, начинает движение.
    После ответа на мое обращение не могли бы Вы также прокомментировать два момента.
    1. У меня прям на улице живет один товарищ, который тоже специализируется на АКПП, он говорит, что у моей коробки ресурс только 150 т.км. (сейчас пробег 120 т.км.), и если сейчас коробку ремонтировать, все равно она больше 150 т.км. уже не проедет.
    2. В интернете нашел еще одну фирму, у вас в Москве, которая тоже специализируется на АКПП, они пишут, если кто-то обещает ремонт за 1 один, то значит коробку ремонтировать никто не собирается, т.к. на это нужно минимум 2 дня.
    Очень жаль, что вы не работали в новогодние праздники, была у меня отличная возможность приехать.
  14. MiAv03
    MiAv03 Новичок
    7 июл 2013
    80
    Бурятия респ.
    Что случилось с коробкой. При переводе с положения Р в D глохнет машина и начинает мигать грядка букв обозначающая положение селектора? Машина А4 В6 коробка мультитроник.
  15. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Забыл приписать слово "Спасибо"!!!
  16. Андрей хххх
    Андрей хххх Новичок
    23 ноя 2013
    10
    А4/В7 2.0TDI 06г.
    #7136 Андрей хххх, 5 янв 2014
    Спасибо большое Дмитрий!!!!!
  17. Андрей хххх
    Андрей хххх Новичок
    23 ноя 2013
    10
    А4/В7 2.0TDI 06г.
    А сколько это будет стоить в моём случаи???Каробку нужно снимать или нет???
  18. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    :) Хотел написать "на моей улице", а получилось как будто про бомжа пишу :laugh:
  19. Андрей323
    Андрей323 Новичок
    10 июл 2013
    5
    А6/С6 2.0Т 06г.
    Дмитрий,с Новым Годом!
    Сегодня коробка (А6, 2006г. 2.0TFSI) выдала следующую ошибку:
    1 неисправность:
    005953 - Адаптация давления в муфте, достигнут предел адаптации
    P1741 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 110041 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.05
    Время: 20:28:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1504 /min
    Об/мин: 300 /min
    (нет узла): 6.0
    Крутящий момент: 108.0 Nm
    Температура: 51.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 16.8°
    Бин.биты: 1010 0 0
    Чем это грозит, заранее спасибо.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не понимаю вопроса.
    Как вы представляете мы можем чинить машины без диагностики ?
    Без этого починить машину нельзя.
