Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    на всех мультиках ЭБУ стоит под задней крышкой, т.е. внутри коробки. По сути вопроса - неисправен ЭБУ.
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А проверить, убедиться, что виновник именно ЭБУ как? Может причина в чём нибудь ещё? :shuffle: Или без вариантов ЭБУ! Он ремонтируется, или под замену? Где найти, если под замену?
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Это ЭБУ, Вы не первый и даже не тысячный. Он ремонтируется у топикстартера, 10 000 снятый или 15 000 на машине, с гарантией год. Звоните ему, на первой странице все есть.
  4. Mishkin
    Mishkin Новичок
    13 янв 2014
    21
    A4/B6 2L 2002
    АУДИ а4 2002 г. 2л вариатор!!! Ребят столкнулся с проблемой машина не едет когда давишь на газ как будто буксует((((((( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  5. bear_z
    bear_z Новичок
    14 янв 2014
    4
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Доброе утро, Дмитрий. Проблема с машиной - при начале движения, при отпускании педали тормоза машина иногда не катится вперед или катится очень медленно, при нажатии на газ она как бы останавливается и обороты растут примерно до 2 000, затем происходит рывок и машина трогается с пробуксовкой, при трогание "с ручника" в большинстве случаев такой проблемы нет ... что это может быть ??? Диагностика у ОД не выдает ошибок по коробке и двигателю ...
  6. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Добрый день, подскажите - какого диаметра нужен шестигранник чтобы выкрутить заливную пробку главной передачи?
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    на 10
  8. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Разве на 10?? мне кажется там два их и нижнее заливное на 17? или ошибаюсь?
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    и в коробку и в редуктор заливные под шестигранник на 10. сливная spline 16, но у некоторых она заменена на что попало, сомневаетесь - мерьте.
  10. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Спасибо, сложно спорить со специалистом,просто облазил инет, кто пишет что заливная на 17, кто пишет что на 22 откручивать, вот и запутали.поверю знающим, спасибо еще раз
  11. Mastermind
    Mastermind Новичок
    14 янв 2014
    20
    Kia ceed 1.6 MT
    Покупка Audi A4 1.8 AT
    Всем привет. Подумываю взять новую Audi A4 1.8 AT 170 л.с. мультиктроник передний привод 2013 года сборки, особенно когда в салонах идут распродажи. Почитав на разных сайтах отзывы о коробке(часто ломается и цена новой очень дорога) и двигателе(ест масло), сложились двоякие впечатления. Но что очень насторожило много негативных отзывов о коробке. Сам я планирую брать машину для езды 65%(обычная езда)\35%(динамичная езда, тапка в пол или около того). У офф диллера говорят, что обкатка машины 5000 км и что пока это не проедешь гонять не надо, а так коробка не убиваемая(во что совсем не верится, судя по всем отзывам на разных сайтах). Это нормально и понимаемо. Но что после обкатки при такой езде? Как вариатор будет проглатывать это, учитывая что многие пишут о том, что он не особо любит перепады скоростей, тапку в пол. И на какие денежные траты я должен сразу рассчитывать при этом в год. Автомобиль планирую обслуживать не у официалов, потому что цены там заоблачные.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    я не специалист, я просто в курсе...
  13. Anton Moskva
    Anton Moskva Новичок
    14 янв 2014
    3
    A6/C6 2.8 V6 10 г.
    Здравствуйте Дмитрий!! Ауди а6 с6 10 года, проблема следующая: при разгоне, т.е. под нагрузкой слышу в передней части какой-то посторонний бубнящий звук (типа спортивного выхлопа), но на холостых такого нет (звук двигателя и выхлопа обычный даже на 5000 об). При переключении в движении мульта в положение N звук пропадает. Появляется исключительно при разгоне. Рывков и дерганий при переключении селектора и в движении нет, но есть ощущение что вариатор работает шумно. Может ли подобный звук быть признаком неисправности вариатора??? Спасибо!!!
  14. dmkrabb
    dmkrabb Новичок
    28 ноя 2012
    6
    А4/B8 2,0tdi 08г.
    Доброго времени суток! Ауди А4 2,0tdi, мультик 8ступ. С наступлением холодов (-10-15С), завожу и если где-то секунд через 20-30 включить D - происходит рывок и авто глохнет. Если греть минут 5-8, то все норм. Что это может быть?
    Еще одна маленькая деталь - уже в течении года заметна небольшая, мелкая дрожь мультика и соотв-но всего авто на мизерной скорости. Например в пробке с нажатой педалью тормоза. Диски и колодки новые если что...:) Куда копать?
    Заранее спасибо.
  15. Casper1805
    Casper1805 Новичок
    14 янв 2014
    1
    A6/C5 2.5TDi 02г.
    Здравствуйте. у меня ауди А6 2002, 2.5 TDi акпп 01J.С холодами началась такая проблема: когда машина постоит пару часиков, не хочет ехать, давишь на газ обороты растут а она еле катиться, как-будто не хватает уровня масла,хотя проверяли есть. Это происходит при первом иногда втором трогании. потом все ОК. какие могут быть варианты? спасибо!
  16. Alexander070584
    Alexander070584 Новичок
    3 окт 2013
    5
    A6/C6 2.4Б 05г.
    Доброго вечера . У меня ауди а 6 с6 2005года двиг 2.4 мультик . Возникла проблема с коробкой , пробег 240 тыс . Ошибки p045f , p0706 , p0851 . Возникли посторонии звуки при езде . Ставишь на N шум пропадает . Загорается EPS и не включается коробка . Постоит какое-то время ошибка снимается и коробка разблокируется . При езде задом машина еле едит и давишь газ , двигатель набирает обороты , а машина задом еле едит . Бывает и вообще стоит на месте хотя положение коробки R , также бывают удары . Посоветуйте что делать ? Заранее спасибо.
  17. Mishkin
    Mishkin Новичок
    13 янв 2014
    21
    A4/B6 2L 2002
    АУДИ а4 2002 г. 2л вариатор!!! Ребят столкнулся с проблемой машина не едет когда давишь на газ как будто буксует((((((( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА читал форум ничего не нашел(((
  18. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    #7198 dmx902, 16 янв 2014
    Добрый вечер! Подскажите, что может быть. Машина A4B8 2.0 tdi коробка 0AW. Появился звук др-др при движении в D и при торможении. частота звука зависит от скорости, чем выше скорость, тем выше частота. Звук не совсем громкий. Слышен особенно при толканиях в пробках. Особенно проявляется при повороте направо. Если при появлении звука при движении прямо или повороте вправо включить N, то звук пропадает. В движении накатом вообще никаких посторонних звуков нет. Смотрели на подъемнике-ничего подозрительного. До этого заменили маховик. При замене маховика обратили внимание на опору левого фланцевого вала. Посадочное место под подшипник разбито, но сам вал не имеет люфтов.
    Добавлю.
    Данный звук появляется только под нагрузкой. Если держать постоянную скорость, то звука нет. Стоит начать добавлять газу звук появляется. Отпускаешь педаль газа звук пропадает.
  19. alex7883
    alex7883 Новичок
    5 янв 2014
    3
    а4 8e 03 2.0ALT WW
    Приблизительно такая же ерунда. А4 03 2.0 альт. началась дергаться при включении драйва. прогреется вроде ничего. Был у Дмитрия, он ничего не нашел. коробка как назло признаков неисправности не подала. утром сажусь и опять дык дыкдык.. газ даешь ощущение что буксует сцепление. Прочитал еще раз весь форум. Это сцепление... и входной вал.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    возможно потребуется замена гидроблока АКПП плюс обновление прошивки. Если так,то 32000 р за все.Могут быть другие варианты,но нужна машина для уточнения диагноза
