Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Похоже на неисправность ЭБУ АКПП.Для уточнения нужно считать ошибки из мотора,акпп,абс.
    Если так- то ремонт.ЭБУ.Обращайтесь
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    1,2 Нужно смотреть машину.Есть сейчас такая эпидемия по шумам от коробки- проворачивает опорный подшипник привода в корпусе.
    Если так- ремонт под ключ-45000(замена корпуса++).
    Возможно что и не так вовсе.
    Для уточнения нужна машина.Диагностика простая.
    3.Можно конечно
    4.Пробуксовка это не то,надеюсь вам не грозит
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего что-то не так делаете.На вашей машине адаптация проходит легко.Для уточнения- тыкайте компьютер в машину и звоните.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Возможно только теоретически.
    Я знаю один случай,когда мульт поменяли на автомат на А6.
    Лучше тогда уж поставьте механику.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    с правой стороны- вряд ли с короьки.Скорее с мотора.Хотя все может быть
  6. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Ну тыкаю комп, температура 60,включаю Д проезжаю 10 метров и торможу,держу на тормозе 10 секунд,включаю Р и еду назад 10метров,затем тормоз,10 сек и повторяю действия. Вот только нужно ли при этом нажимать на газ?нужно сказать что качения вперед назад есть, а на компе пишет все равно что адаптация идет
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Сложно сказать определенно.Смотрите,какая записалась ошибка.Возможно по адаптации сцепления.В вашем случае возможно пройдет само.
    Коробка у вас старенькая с другой стороны.Пора уже на покой.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Все нормально,цифра в конце- это фасовка по 20 литров.
  9. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Да вот именно, вы меня простите,но наши знатоки сказали что это редуктора сальнику конец и нужно менять,но пока нужно подлить масло в редуктор,я купил масло и проверил уровень в редукторе,все норм.теперь понять не могу,то ли обманули то ли не понимают,поэтому обратился к вам
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Интересно.Очень полезный опыт.Если не затруднит,опишите,Что именно поменяли? К нам обычно попадают машины с посадочным отверстием разбитым миллиметров на 5.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Внешний фильтр при обслуживании не меняется.При ремонте коробки иногда приходится менять.Что значит коробка дефектная?Если есть какие-то проблемы с коробкой=замена фильтра не поможет.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не может быть анологии,увас совсем другая машина и коробка.Вероятно все в порядке.
  13. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Дмитрий будет добры ответьте я уже два сообщения написал еще,заранее спасибо
  14. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    80
    A6С7 Quattro 249 л.с.
    Спасибо за консультацию! Хотелось бы уточнить: "возможно что и не так вовсе" это значит, что все может быть ок, или это все-таки не нормально? Просто этот звук слышу только я, больше никто из окружающих, на скорости больше 80 км/ч заглушается звуком покрышек(не шипы). Началось на холодах. Пробег 40.000. Во сколько к вам по предварительной договоренности можно приехать в будние дни? Интересует вечернее время...
  15. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    У меня сейчас горит все как положено, но вчера коробка вставала в аварийный режим еще раз. Затем загорелась лампа Д. И я езжу вот уже второй день. Но на улице -18 и я постоянно буксую.
    А че значит на покой? Физический износ?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    как я могу ответить откуда течет масло в форуме?
    Давайте машину-скажу.
    То же самое по поводу адаптации-я вам отвечал- должна проходить.
    Если не проходит- или вы что-то не так делаете(более вероятно) или коробка серьезно неисправна
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Это значит,что точный диагноз при осмотре.
    Звоните за день
  18. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Тогда подскажите - при включении Д,нужно ли нажимать на газ или машина должна катиться сама,на холостом ходу,и так же на Р?!
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    обычно на холодную коробку при включении D машина сразу едет, когда проедется, особенно по пробкам и при горячей коробке ЭБУ может изменять усилие прижатия пакета сцепления. Это и есть адаптация, ее коробка проводит постоянно с момента достижения температуры 60°С и более. Иными словами, при включении D машина должна либо сразу ехать, либо будет стоять и ждать нежнейшего касания педали газа, и это ни о чем не говорит. В случае если требуется нажимать на газ более ощутимо, и только после этого машина поедет, возможно с толчком, то это уже может намекнуть о износе узла сцепления, для более точного диагноза желательно посмотреть токи адаптации в 10 и 11 каналах, по мере износа они растут, но есть верхнее предельное значение, 0.380А.
  20. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Ну авто катится медленно, при газе толчка нет.т.е. с 60 градусов, так и делал нужно трогаться с нажатием на газ хорошо, на Д,потом на Р тоже газу побольше,правильно понял?
