Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Stig08
    Stig08 Новичок
    20 ноя 2011
    30
    А6/C5 2.4 AGA
    А какую цену Вы можете предложить за нее? Можно в личку, т.к. на Вашем сайте у меня не получилось зарегистрироваться в разделе "форум"
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    По этому вопросу не знаю,мы таким не занимаемся.
    Коробка EVE- 10000 р
  3. dasha_klx
    dasha_klx Новичок
    1 фев 2012
    65
    A4
    Добрый день!Подскажите кто знает)
    1. При спуске с горы если отпустить педаль газа и начинать притормаживать- двигатель начинает набирать обороты, почему?
    2. На холодном двигателе в промежутке оборотов 1100-1200 коробка как бы пробуксовывает-т.е. машина едет но как то без динамики...
    3. Можно ли переключать при движении с D на N? например при спуске с горы?
    спасибо.
  4. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    Вопросы к ТС:
    1. Занимаетесь ли Вы диагностикой мультитроников?
    2. Владею А6 1.9 tdi 4 года, какая у вас наблюдается практика относительно данной модификации? Имею ввиду как часто приезжают чиниться?
  5. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    177
    Honda
    Диагностикой он занимается, звоните и приезжайте; а по второму вопросу - вы лучше ветку полистайте, и ответы на свои вопросы найдёте.
  6. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    #7286 Grigoriy91, 31 янв 2014
    Очень хочу диагностироваться!
    Подозреваю, что масло в коробке не менялось очень давно. Хочу на майские ехать в Крым, очень боюсь как бы там она не встала.
    Диагностику лучше делать до замены масла? Просто масло купил и собираюсь менять его в сервисе.
    Пробег у машинки тыщ 330-350... вроде все работает хорошо - не тупит совершенно, но волнуюсь и нервничаю черт возьми. Информации о предыдущих работах и обслуживании коробки у меня нет(
    И такой вопрос ради интереса: можно ли вместо мультитроника воткнуть какую-либо другую коробку?
    Кстати в теме не нашел никакой инфы по поводу практики с мультами на 1.9 tdi.
  7. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Какой буквенный код у двигателя и коробки? Дата выпуска машины по вину?
    У меня AVF и GWX, коробка с исправленным гидроблоком, дата выпуска машины 01.06.2004.
    Пробег 220 ткм, в Крым ездили прошлым летом.
  8. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    #7288 Grigoriy91, 31 янв 2014
    Привет Товарищ!
    Двигатель AVF, а буквы коробки я не знаю как узнать(((
    Вот мой VIN - WAUZZZ4BX4N078045
    Дата выпуска соответственно 4 год.
    Исправленный всмысле вы сами исправляли, или в моделе коробки он более исправен чем предыдущих версиях?
    Как часто меняете маслице? Меняли ли внешний фильтр?
  9. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Есть соответстующие темы на форуме в которых можно попросить расшифровку по VIN, тогда станет ясно с каким буквенным индексом АКПП установлена на вашей машине и её дата выпуска. ATF менял пока один раз на 200 тысячах, надеюсь, что до этого меняли в Германии (не знаю как называется запись об в сервисной книге). Фильтр меняется только при ремонте коробки или по показаниям, здесь часто об этом пишут. Про гидроблок лучше ответит ТС, на моей машине коробка с завода стоит с исправленной его версией.
  10. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    Опередил Ваш совет и оставил соответствующий запрос. Надеюсь сегодня узнаю!)
    Тоже осталась немецкая сервисная книжка и тоже не знаю что за запись))
  11. Andrik0307
    Andrik0307 Новичок
    2 сен 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB.
    Дмитрий,доброго время суток.
    У меня а4в6 1,8Т вариатор.
    При движение не включается ручной режим на коробке.Если перевожу селектор вправо ничего не происходит,но стоит продвинуть либо на + или - ручной режим включается.Но при возврате селектора в D все равно находится в ручном режиме.Иногда с ручного режима переходит самостоятельно в D.
    Ошибок по коробке нет.
    В чем может быть причина?
  12. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    Коробка - G0Z.
  13. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Это тип - вариатор, нужен код, нужная строка называется "Код КПП", находится рядом с кодом страны и датой изготовления.
  14. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    Вот я невежа))) GHQ - код КПП.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сломаны шторки кулисы.Недорогая деталь в салоне.На ходовые свойства не влияет
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Все нормально.Переключать конечно можно.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    GHQ- коробка плохая,300 тысяч не ездит.Возможно была замена.До 05 модельного года все коробки на дизелях дефектные.
    А например GWX- это уже модернизированная коробка,ресурс больше.
    Несколько сообщений выше удалю,как бессодержательные.
  18. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    а HSY 300 тысяч ходит?
  19. dasha_klx
    dasha_klx Новичок
    1 фев 2012
    65
    A4
    Спасибо)
  20. snaker
    snaker Новичок
    12 июн 2013
    16
    А4/В7 2.0Т 07г.
    #7300 snaker, 2 фев 2014
    Вот такая ошибка по вариатору JTT выскакивает
    Адрес 02: Электроника КП JTT Label: 01J-927-156.lbl
    Контроллер SW: 8E3 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0TFSI USA 0020
    Ревизия: 00000009 Серийный номер: 00000001075781
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 32616B6CADBD458E4E5
    1 неисправность:
    005971 - Переключатель Tiptronic-F189
    P1753 - 000 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 211
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 20.0 Nm
    Температура: 13.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
