Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ремонт вашей/обмен на готовую - 75000 .Позвоните за день.Можете выслать транспортной компанией.
  2. Димон82
    Димон82 Новичок
    20 янв 2010
    17
    Ауди 80 1.8S, Ауди А4 1.8, Ауди алроуд 2.7, Ауди А6 1998г.в.(разукрашка)
    Дмитрий приветствую.
    Машина а5 конец 2008 мультитроник 8 "передач"
    Не нравиться как трогается и едет в пробках, отпускаю тормоз надо ждать секунду пока авто само начнет движение потом давлю на газ все ок, если же бросаю тормоз и нажимаю на газ без ожидания пока она сама начнет движение иногда появляется толчек или рывок.....
    По переключению вдальнейшем на повышенные пониженные с любой манерой езды+ ручной режим никаких нареканей все четко с хорошим ускорением...
    На второй машине типтроник, и я немогу понять это непривычка, или я многово хочу от варика, или неправильно эксплатирую, или это все таки это начало проблемки сцепления?
    Заранее благодарен
  3. culebra
    culebra Участник форума
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    Дмитрий, добрый день
    Очень большое подозрение на повреждение корпуса коробки (шрус люфтит сильно)
    Есть ли доноры и сколько это может стоить?
    Машина: а4b8 1,8Т (160лс) 2010
    Заранее спасибо
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    есть такая тема.Если сильный люфт- замена корпуса с редуктором ,промеж.валом,валом привода и т.д.
    Все под ключ- 45000 один день
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    лучше посмотреть машину.
    Возможно проблема с гидроблоком,бывает.
    Если так- ремонт часа два,30000 р.
  6. aleksey2538
    aleksey2538 Новичок
    10 янв 2009
    2
    А4/B6 1.8T 03
    подскажите пожалуйста!
    авто Audi 46 3.0л 2002 г выпуска.америкос
    Вопрос как определить с помощью компа (vag-com) какое стоит стартовое сцепление(шести или семи дисковое?)!какие должны быть токи в 10 и 11 канале при исправном сцеплении и при неисправном!?
    Как будет вести себя авто если поставить не такое(заменить тупо передок с семью дисками на передок с шестью без перепрошивки компа!?)!
    есть сомнения правильное сцепление стоит!его меняли на б/у не разбирая! авто трогается с задержкой,если подгазовать,то с ударчиком,езда вроде нормальная адаптация проходит нормально!
    и ещё как правильно мерить зазор в пакете forvard,revers ?
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ELSA все подробно расскажет и покажет...
  8. ЛЫжнечеГ
    ЛЫжнечеГ Новичок
    28 янв 2014
    5
    Ford Focus 2
    Дмитрий, добрый день!
    Можно Ваш комментарий про вариаторы на A4 b8 2.0tdi
    Планирую покупать авто из Германии с пробегом +/- 110ткм
    Есть маленткие вопросы:
    1. К какому пробегу что "накрывается"?
    2. Какой ресурс коробки?
    3. Сколько стоит полный ее ремонт?
  9. AlexCY
    AlexCY Новичок
    11 фев 2014
    4
    A4/B6 1.8T 2004г.
    Подскажите пожалуйста
    Собираюсь менять масло в коробке самостоятельно. Здесь тяжело найти мастера с прямыми руками.
    Вопрос такой:
    У нас по коду G052180A2 есть жидкость двух производителей Febi и Vag. Последний дороже в 4 раза. Есть ли смысл переплачивать или Febi то же самое?
    И еще.. если фильтр поменять самому реально? Я не нашел в теме инструкций по этому вопросу.
  10. Kalash_shadow
    Kalash_shadow Новичок
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Добрый день!Mitriy сегодня был на сто,менял пыльник на шрусе.после ремонта завел машину и услышал что коробка сильно гудит. И когда начинаешь трогаться как будто сцепление проскальзывает и гудеть начинает гораздо сильнее. Когда ставлю на нейтралку даю газку тоже начинает гудеть сильнее,если разогнаться гул как будто пропадает.масло в коробке в норме, ошибок нет.и кстати когда машина на холостых работает в коробке как будто что то отлетело и постукивает о вращающиеся детали.очень тяжело было выехать с подъемника, тяги на задней передачи явно не хватает. И изначально машина дергалась как будто она хочет поехать но ее что то держит. Повторюсь что когда разгоняешься до 50-60км все отлично.
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    жидкость только VAG, много раз это обсуждалось. Замена внутреннего фильтра только при разборке коробки.
  12. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Звук очень похож на звук гидроусилителя когда он уже подсаженый или жидкости мало
  13. AlexCY
    AlexCY Новичок
    11 фев 2014
    4
    A4/B6 1.8T 2004г.
    На сервисах же фильтр меняют, не разбирая коробку. Видимо внешний меняют?
  14. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    внешний меняют редко и только по показаниям, но если не жалко 300-350$ просто так - меняйте.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    эти коробки ИМЕННО на дизеле не очень надежны.
    Ресурс- то их большой,тысяч 300, но ломаются они часто и очень дорого.
    Дополнительно у всех подобных примерно на 100-180 тысячах начинает греметь маховик.(больше 30000 р деталь с работой).
    Капремонт этой коробки под ключ- 90-95 тыс.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Путано.
    Причем тут пыльник и начала гудеть?
    Постукивает тоже что-то другое.
    А коробка у вас сильно старая,почти не осталось таких живых.
  17. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Дак в том то и дело что вроде не причем. Но после ремонта завел машину и на подъемнике ухо даже прикладывал к коробке, гудит точно она и постукивает точно в ней.звук очень похож на гидроусилитель. На сто руками разводят и даже сказать ничего не могут
  18. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Дмитрий, скажите пожалуйста а на а6 с6 рестайле 2009 г.в. ДВС 2.0 тди CAHA 170 л.с. такая же коробка или отличается надежностью:shock::confused:
  19. ЛЫжнечеГ
    ЛЫжнечеГ Новичок
    28 янв 2014
    5
    Ford Focus 2
    #7339 ЛЫжнечеГ, 13 фев 2014
    Спасибо!
    95тр - это капремонт даже с учетом поврежденной цепи и тарелочек?
    С какого пробега примерно начинаются проблемы и какая средняя цена решения мелких проблем?
    Сколько стоит замена ЭБУ/ремонт ЭБУ?
    А в процентном соотношении, чаще ломаются мульты на авто из Германии (с честным пробегом), или купленные тут?
    Есть ли шанс что "пронесет" - Пэвский вроде плохого не купит))
    Я так понимаю ненадежность на дизеле связана с крутящим моментом - выходит про чиповку до 170 сил забыть..
    Прошу прощения за множество вопросов, мне просто все это очень важно)
  20. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А у меня ТДИ 170 л.с. СТОК! Тогда это еще хуже для моей коробки чем 136 л.с. так что ли:shock:
