Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Дмитрий снова здравствуйте! Я уже ранее обращался к Вам с своей проблемой, и получил ответ, что в моем случае коробка не причем. Тем не менее, хотел бы переспросить - почему когда стою на светофоре, и авто начинается дергаться при нажатой педали тормоза, как бы пытаясь тронуться (более подробно я раньше описывал), переключение в нейтраль помогает? Если так сделать, то после возврата в положение "D" машина больше не дергается, а троганье с места проходит нормально, как обычно. Разве это может быть не связано с АКПП? Я конечно когда буду у официалов, попрошу проверить растяжение цепей/износ натяжителей ГРМ, как Вы говорили, а до этого времени хотел бы еще раз уточнить. Спасибо за ответы, Вы реально помогаете очень многим людям!
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    коробка совсем другая,надежностью тоже не отличается.Этот мотор также слишком мощный для мультитроника.Только на 2.0 170 л.с. и на 2.7 дизель ставятся коробки 0AN- усиленная 01J с другой конструкцией датчика крутящего момента.Дополнительно,с 08 мод.года эти идиоты изменили конструкцию входного вала с целью уменьшения писка при включении задней.Теперь эти валы разрывает по литью,чего со старыми не слу чалось.Эпидемия серьезная.б\ушных таких нет,новый дорогой.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    эбу не ломаются.
    машины из германии- 8 ИЗ 10 !!! уставшие все.
    Про чиповку забыть
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,так и есть.
    У многих.
    Официалы ничего не найдут
  5. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Значит Ваш вердикт - все-таки мотор?
    p.s. столько мнений вокруг, тем не менее, читая ваши ответы, склонен верить Вам.
  6. ЛЫжнечеГ
    ЛЫжнечеГ Новичок
    28 янв 2014
    5
    Ford Focus 2
    #7346 ЛЫжнечеГ, 13 фев 2014
    что Вы понимаете под усталостью?
    Зависит ли это от пробега или от условий эксплуатации?
    Авто планирую заказывать с тщательным подбором и проверкой
  7. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Дима большое спасибо:nod: Это первое что я теперь знаю о своем ВАРИКЕ, пока слава богу работает без рывков тьфу-тьфу! Масло меняю каждые 60 т.км. Дмитрий скажите я вот еще часто по городу езжу на спорт режиме, говорят что эта коробка не любит частых резких ускарений:shock: Так ли это?
  8. Val1482
    Val1482 Новичок
    24 май 2013
    28
    S6/C5 4.2 01г.
    Приветствую. Не будет ли у вас на продажу. На вариатор audi a6 2006 год. Буквы JZG. Вторичный вал. Можно в комплекте с первичным валом.
    Или может подскажите где взять.
    Заранее спасибо.
  9. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста.
    Часто ли к вам обращаются для замены двухмассового маховика на автомобилях с дизельным двигателем 1.9 и коробкой мультитроник?
    Симптомы: лёгкая вибрация в руль на холостых, сильная при интенсивном разгоне в руль и педаль газа, после нескольких минут работы на холостых оборотах из под автомобиля доносится звук похожий на лёгкое дребезжание. Сервисмены предполагают что это связано с неисправным маховиком. Пробег 220 ткм. Опоры двигателя и коробки заменены не очень давно.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да.именно так.ресурс существенно снижается
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    без проблем.Корпус целиком с редуктором,вторичным валом и верхней чашкой- 20000 р
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Похоже на маховик.На 1.9 ломаются реже чем на 2.0 дизель,но бывает
  13. IRYF1
    IRYF1 Новичок
    29 авг 2013
    40
    А4/B6 1.8T 03г.
    День добрый.. Вчера коробка стала дергаться и троить двигатель. Ваг ком показал что идет пропуск зажигания и нет ответа от датчика частоты вращения выходного вала. Первая проблема не так важна как вторая... Чем чревато?
  14. Val1482
    Val1482 Новичок
    24 май 2013
    28
    S6/C5 4.2 01г.
    Блин, первичный вал тоже надо. Цена ? И было бы супер понять состояние тарелок. Есть возможность фото отправить?
  15. Kalash_shadow
    Kalash_shadow Новичок
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Дмитрий добрый день еще раз! Прошу прощения за настойчивость. Машина а6 двигатель 1.8 т коробка гудит и на старте поддергивается. Сегодня сделал диагностику коробки и выскочила ошибка 18185 "гидравлическое давление датчик 2" в теме уже прочитал что нужно поменять внешний фильтр и масло. Так ли это? Или все же грозит ремонт?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вам получается вся коробка нужна.
    Состояние тарелок- "как новые"
    Первичный вал- только новый- 23000 р
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Эта ошибка по коробке очень мало проявляется на работе коробки.
    Но скорее всего скоро присоединятся другие ошибки по блоку.
    Лучше чинить
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не-не,
    не так.Помирает коробка,не долго ей осталось.
    Фильтр и масло не меняйте- впустую деньги.
    Лучше переделайте на механику
    Или к нам,но дорого..
  19. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Добрый вечер, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, - машина Ауди А6 С6 2005г двигатель 2,4 bdw, мультитроник. Менялись мозги коробки по сервисной акции.При трогании (без газа, просто отпуская тормоз) в пробке машина начинает дергаться, обороты, судя по приборке, не падают. Масло менялось каждые 60 тыс км, пробег 110 тыс км. В чем может быть проблема? Очень надеюсь на Вашу помощь.
  20. nofear07
    nofear07 Новичок
    9 фев 2014
    6
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    подскажите пожалуйста чем можно заклеить мозги вариатора?
