Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Kalash_shadow
    Kalash_shadow Новичок
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Я так понимаю грозит капиталка а это порядка 100 000. Я прав?просто сегодня общался с ребятами они сказали что нужна новая цепь, ремкомплект и так далее. Я списал номер ошибки и по рас шифровке написано что это гидросистема и необходимо проверит все масляные ходы шланги и так далее
  2. IRYF1
    IRYF1 Новичок
    29 авг 2013
    40
    А4/B6 1.8T 03г.
    Вместе с тем как стал троить двигатель, машина стала брыкаться, и делать рывки при разгоне...
  3. IRYF1
    IRYF1 Новичок
    29 авг 2013
    40
    А4/B6 1.8T 03г.
    И если чинить, то я так понимаю блок управления.. Цена вопроса какая? А то я сижу со всей этой историей лыжи намыливаю в сторону Белоруссии... На замена вариатора на МКПП...
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Лыжи можете намылить и в Польшу, например, за б\у мультиком с бензинки года так 2007, понадежнее они. С МКПП все решения какие-то не завершенные, то одно то другое досаждает, но работать в принципе будет..
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    почти наверняка мотор.Цепи / натяжители ГРМ или подсос воздуха на впуске
  6. Val1482
    Val1482 Новичок
    24 май 2013
    28
    S6/C5 4.2 01г.
    Да походу вся коробка почти надо. Я сразу говорил знакомому давай отправим в Москву и все, он решил сэкономить.... Сколько приемерно пересыл Акпп стоит Спб Москва ? И сколько у вас будет стоить мастер кит?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    так может от троения брыкает?
    Если только ремонт ЭБУ- 15000 р,полтора часа работы
  8. AlexCY
    AlexCY Новичок
    11 фев 2014
    4
    A4/B6 1.8T 2004г.
    Нашел историю обслуживания своего автомобиля и выяснилось, что с 2008 года в коробку заливали масло Сastrol 5w30 (меняли каждые 30 тыщ.. последний раз 10 тыщ назад). Каким образом она все еще работает? :)
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверное это про мотор.
    Damir 86 нравится это.
  10. IRYF1
    IRYF1 Новичок
    29 авг 2013
    40
    А4/B6 1.8T 03г.
    Бывали до этого пропуски зажигания, менялась катушка без промедлений. Но что бы так брыкалась машина, при пропуске... Не было.. Испугался(( Искренне надеюсь что все решится одной заменой катушки... Машина пока в сервисе.
  11. koti545517
    koti545517 Новичок
    16 фев 2014
    1
    А4/В6 2.0 02г.
    привет всем помогите пожалуйста ауди а4 2002год коробка типтроник недостоверный сигнал F189 поменял плату 8Е1713243А всё тоже самое коробка непереключается в типтроник заходит в аварийный режым
  12. IRYF1
    IRYF1 Новичок
    29 авг 2013
    40
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ремонт ЭБУ ПЛЮС замена масла в коробке, сколько выйдет?
  13. Jacobv30
    Jacobv30 Новичок
    30 июл 2009
    51
    Audi A6/4F 2.0TDa
    Дмитрий, приветствую.
    Не могли бы помочь...
    а6 с6 рестайл 2009 г.в. 2.0 тди CAHA 170 л.с. С утра, приходится прогревать коробку, т.к. если ее не прогреть, при увеличении оборотов до 2000 дергает, как будто не успевает переключить "передачу". После прогрева до 60гр все пропадает и ни рывков, ни проблем. Последняя замена масла в коробке - тыс 15 назад. Началось все в морозы, думал масло густеет, вот и проблема, но щас на улице +3, а проблема осталась. Что может быть и встречалось ли такое ранее. Заранее спасибо.
  14. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Такой же мотор и коробка:nod: Но такого нет даже при -25, единственное когда ДВС и АКПП не прогреты тяжело как то разгоняется будто тормоза немного поджажаты ну или прицеп сзади тащу, как тока прогревается тока тогда пуляет как летом:)
  15. Timi
    Timi Новичок
    3 фев 2014
    7
    А4/8e 2.0
    Дмитрий, блок CR я поставил, сначала ничего, а на третий день появились рывки при трогании, в ручном режиме, менее заметны, но тоже пристствуют, из-за чего такое может быть?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    с маслом -19500
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо разбирать селектор и смотреть,что сломалось.Много вариантов.Обычно шторки.Реже платка.Еще реже сам ЭБУ
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не понятно.
    Она не трогается с места до 2000 оборотов, дергает и трогается?
    Или уже едет и на 2000 дергает?
    Плохие коробки с этим мотором.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Рывки связаны с механическими проблемами в коробке,никак не с ЭБУ.
  20. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    mitriy,скажите у меня 2.0 TFSI 211 л.с. ,обновлял у вас ПО:
    Код:
    Адрес 02:  Электроника КП (J217)       Label: 0AW-927-156.clb
       Контроллер SW: 8K0 927 155 AC    HW: 0AW 927 156 G
       Компонент: 0AW 20TFSIRdW H01 0004
       Ревизия: --H01---    Серийный номер: 0000000010
       Кодирование: 000001
       Мастерская #: WSC 02145 785 00200
       ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
       ROD: EV_TCMVL381.rod
       VCID: 74EDAD74DF290BBE9C9
    Пробег 107 тыс км,машина со старта очень плохо идет,и потом машина взлетает.
    Машину всегда прогреваю,с все окей.
    Так же тяжело в пробке,рывками идет,иногда нормально,иногда тяжело.
