Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Может быть кому-то будет полезно.
    Машине 8 месяцев, пробег 10000км. на гарантии. 1.8 мультитроник!
    Были следующие проблемы:
    1. Машина трогается в D с рывком, т.е., если более менее утопить газ с места (чтобы встроиться в поток), то сначала только обороты поднимаются и только через 1-2 секунды подключается тяга, если чуть сильнее газ, то происходит рывок или удар. В режиме D, на ровной дороге, при отпускании тормоза трогается только через 1-2 секунды (очень нехотя). В горку тронуться без рывка не могу, всегда рывок.
    2. На ровной дороге в режиме R - не катится сама вообще, трогается также с рывком иногда. Если под горку, то назад тронуться очень тяжело - откатывается вперед...
    В общем-то ездил так 8 месяцев, сначала обкатка, потом вроде ничего, под конец заманала в конец такая езда, начал тихо ненавидеть ауди и мультитроник.
    Наконец-то доехал к ОД, в итоге вот что получилось:
    Сделали диагностику, сказали, что все проверили - ошибок по коробке нет и не было, но сказали что присутствует 2 события - одновременное нажатие на тормоз и газ (я точно так не делал, возможно, случайно...). Ну да ладно. В итоге, сказали, что обновили ПО коробки (вернее, не обновили, а залили заново текущее, так как обновления нет) и сделали адаптацию. Попросили меня 100км проехать максимально плавно и без пробок.
    Собственно, я сразу после того как забрал, поехал кататься, накатал 100км, плавненько, в режиме «овощ».
    По прошествии недели и пробеге 300км, произошли явные улучшения, рывки практически пропали, троганье стало комфортным, машина трогается почти сразу при отпускании тормоза, движение задним ходом стало нормальным и удобным. Не идеально, но хорошо (вероятно, на мультитронике лучшей реакции на старте не добиться).
    Я доволен, возвращается любовь к ауди
    ПС: но в целом, мультитроник на старте тормозной, это меня немного разочаровывает. У меня вторая машина кашкай, там тоже вариатор, но он намного расторопнее на старте.
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Соглашусь!!! Тоже мульт:nod: Иногда прямо бесит:hot: когда с перекрестка хочу стартонуть а он еще 1-2 мин. думает. А так нравится Комфортно и плавно разгоняется:thumbup:
  3. Ilya134
    Ilya134 Новичок
    17 фев 2014
    52
    Q7 3.0 D 2008г
    Доброго дня может вы мне подскажете ауди а6с6 2006 2.4 бензин акпп при включения задней передачи появляеться некий гул включая нейтральной мгновенно пропадает при включения D появляеться не сразу еле уловимый так же слышен при езде так же в положении D как то вяло и неохотно разгоняеться но в положении S как будто мотор стал вдвое мошнее на диагностике был ошибок не по мотору не по акпп нет
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Назад- должно пищать.
    На драйве- скорее всего слышите звук от цепей ГРМ.
    С коробкой ничего делать не надо
  5. Ilya134
    Ilya134 Новичок
    17 фев 2014
    52
    Q7 3.0 D 2008г
    Такой неприятный звук при движении задним ходом это нормально????? А почему в положении D так неохотно и вяло разгоняеться как будто мотор не тянет но при переключении в S едет заметно бодрее???? Это особенности данного мотора или же акпп???
  6. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Нужно покупать механику тогда. Это же автомат и это нормально.:)
  7. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Да знаю что нормально:) И свыкся с этим, просто у некоторых АКПП задумчивость меньше а у других больше да и все:shock:
  8. Паша Т34
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    #7388 Паша Т34, 18 фев 2014
    Это в большей степени зависит от мотора. Чем мощнее тем меньше думает. Поменьшей мере для одной и той же коробки.
    Ну и Типтроник субъективно стартует сильнее, может быть ввиду четкого наличия передач.
    У меня на Ауди мульт тоже кажется тупой. но когда смотришь на спидометр незамечаешь как уже под 100, я так понимаю он нагоняет потеряные сек. на старте отсутствием потери времени при переключении.
    А вот типтрон на Мерсе стартует намного сильнее, хотя до 100 приходит так же. Ни и он мне намного больше нравится, люблю когда есть четкие пульсы передач.
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :nod: Вот об этом я хотел сказать но не стал! Действительно вроде кажется плавно пошла, а на одометре уже 100:nod:
  10. АудиА6
    АудиА6 Новичок
    16 фев 2014
    12
    А6С5 2.7БТ
    Всем привет! Ребята еще один вопрос по мультитронику?! Объясните мне пожалуйста такие симптомы: при скорости 140км/ч и более на разгоне
    машину начинает дергать, как будто что то держит ее! характерные стуки в районе коробки, но не постоянно а именно в этом диапазоне при разгоне. Личные подозрения на мал.уровень масла в коробке, но не уверен! Кто, что думает по этому поводу???:shock::shock:А6С5 1999г.в. 2.7битурбо.
  11. trotuar3
    trotuar3 Новичок
    19 фев 2014
    1
    A4/B7 2.0 07г.
    разобрался к коробасом?
  12. Jacobv30
    Jacobv30 Новичок
    30 июл 2009
    51
    Audi A6/4F 2.0TDa
    Нет, трогается без рывков, все как обычно, но если немного надавить посильнее на педальку (чтобы ускориться) и поднять обороты до примерно 1800, то происходит толчок, как будто переключили передачу.
  13. АудиА6
    АудиА6 Новичок
    16 фев 2014
    12
    А6С5 2.7БТ
    нет еще! пока катаюсь в спокойном режиме до 100км.
    В том то и дело, что сомнения по поводу нехватки масла в коробке:confused:
    Переключения передач плавное, мягкое, коробка не буксует. Это дергание было когда я с Ярославля в Питер ехал, и уже подъезжал к Ленобласти на обгоне фуры пару раз дернулась. может мультик перегрелся?????? Но это же не вариатор?????? Вобщем пока катаюсь ближе к весне поеду в сервис, может че скажут конкретное! В мультитронике же помоему масло не доливается, а про замену не знаю:shock: Короче как вылечусь отпишусь в подробностях:umnik:
  14. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
  15. АудиА6
    АудиА6 Новичок
    16 фев 2014
    12
    А6С5 2.7БТ
    попробуй! я тоже сначала с замены масла пожалуй начну!:nod:
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не путайте людей в этой ветке, у вас автомат, не мультитроник
  17. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Дмитрий, подскажите, что за ошибка из блока 02 - Электроника КП(мульт 0AW):
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [108] - верхнее предельное значение превышено
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7148&sid=0b5b1d745cb6ff179a19f4030ec3fe39
  19. DDViktor
    DDViktor Новичок
    19 фев 2014
    1
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Доброго времени суток любители Ауди. Это моё первое сообщение на форуме, так что сильно не пинайте. Хотел сам найти ответ на свой вопрос, но что-то ответов слишком много нашел (разных). Вопрос таков: Какое оригинальное масло нужно в коробку мультитроник 1.8 TFSI 8K 2008г.в.(пробег 60 т.км.) и сколько литров? (Понял только то, что масло должно быть оригинальным, и фильтр при этом менять не нужно). Заранее благодарю.
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    #7400 Lisst, 19 фев 2014
    Здравствуйте .А с мотором 136 л.с.CAGB такие же коробки идут как со 170 л.с. или другие
