Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот это зря:nod: БМВ еще проблемней которые е60 первые!
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    С этим мотором (136 л.с.) проблемы с коробкой реже.
    Ноя бы конечно такую машину не брал- не актуально.
    Их все сливают уже давно,цена на них низкая в стране.
    Обойдется она черти во сколько.
    Лучше подкопите на новый кузов.
  3. Strannik2110
    Strannik2110 Новичок
    14 май 2010
    90
    А4/B7 2.0TDi 07г.
    Дмитрий,доброго времени суток!
    Машина А4 8Е 2007 года 2.0 TDi двигатель BPW коробка JZU. Пробег 217 тыс., с коробкой и ЭБУ ничего не делали и не меняли. По ощущениям, мульт стал "уставать", такое ощущение, как "пробуксовывает" при трогании, толчков и пинков нет. Во сколько примерно встанет ремонт и стоит ли менять, на всякий случай, ЭБУ, просто раз в год езжу надальняк и не хотелось бы словить аварийный режим коробки.
    заранее благодарен
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Эбу менять не надо,если все работает.Проблемы скорее с мотором.так коробка не устает.
  5. Сергей Воложин
    5 мар 2014
    3
    А6 2009 2,0Д 136лс
    Спасибо за ответ! про новый кузов конечно согласен - красив, не спорю. Но на этот еле еле наскребли, подтянув пояса! Завтра рано утром выезжаю, попробую там как она едет перед/зад под горку, прогреть надо я так понял, на прогретой больше косяки видны? Ой, как бы не попасть с этой коробкой переживаю.... Всем удачи!!
  6. Strannik2110
    14 май 2010
    90
    А4/B7 2.0TDi 07г.
    был у Раткова, проехался, потрогался, сказал, что коробка подходит
    может как-нибудь заеду к Вам?
    просто хотел сориентироваться по деньгам, чтобы если что, были с собой
  7. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    И с маховиком тоже можешь попасть к такому пробегу, но по сравнению с АКПП это мелочь:nod:
  8. Aick
    Aick Новичок
    25 дек 2012
    19
    A6/C7 2.0 180 л.с. 2011 г.
    Доброго времени суток!
    Прошу прощения, если повторюсь с вопросом.
    Ситуация такая: авто Audi A6 C6 2006 г., вариатор. Был небольшой удар вперед - ничего не пострадало, немного деформировался бампер.
    После на скорости 30-40 км/час при оборотах 1300-1400 обороты резко поднялись до 5000 при этом коробка как-будто ушла в положение N. Отпустил педаль газа и снова нажал - все заработало в обычном режиме. Такое повторялось несколько раз в течении 3х дней. На четвертый день проехал на авто километров 20. Час авто постояло. После чего отказалась заводиться, ручка переключения скоростей заблокировалась в положении Р, на экране пропали буквы P R N D S и загорелась лампочка ESP и ошибка Parking Brake Malfunction. После танцев с бубнами, открытия и закрытия капота и скидывания клеммы с аккумулятора авто завелась и ручка АКПП разблокировалась, но спустя 200 метров все повторилось.
    Результаты диагностики показали:
    001:
    49409 U0101 Блок управления КП: нет связи
    002:
    09523 P2533 Зажигание, блокировка стартера: обрыв или замыкание на массу
    003:
    12371 P3053 Активация стартера, клемма 50 обратного сообщения: замыкание на массу/обрыв
    004:
    12424 P3088 Электрическая неисправность в цепи реле стартера
    005:
    02129 P0851 Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи.
    В сервисе сказали, что возможно ЭБУ вариатора, типа надо снимать, диагностировать (естественно все далеко не бесплатно), а в случае если это не ЭБУ, то искать проблему дальше (соответственно опять платить).
    Хотелось бы услышать ваши мнения.
    Заранее благодарю.
  9. Aick
    Aick Новичок
    25 дек 2012
    19
    Забыл добавить, что сейчас авто на холодную заводится и едет без каких либо проблем и ошибок.
    Но через какое то время после прогрева все повторяется.
  10. ryazanov
    ryazanov Новичок
    21 янв 2014
    14
    A4/B7
    Вчера получил ЭБУ от Дмитрия (мой родной блок после попытки ремонта нашими мастерами пришел в негодность). Сегодня установил, все заработало, машинка едет как нужно. Выражаю благодарность Диме за профессионализм, оперативность и внимание к клиентам.
    Damir 86 нравится это.
  11. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Всем привет. А у меня радость, правда не знаю надолго ли, но тем не менее! Авто перестало дергаться на старте!!! Что помогло - даже сам не знаю. Ездил на диагностику из-за загоревшейся лампочки по катализатору, желтого цвета такая, на советских авто она называется "check engine", и два стекла не опускались сами до конца, останавливаясь, когда отпускаешь кнопку. Мастер сделал несколько сбросов ошибки, в итоге лампочка все равно горит, но машина перестала дергаться, совсем!!! Уже неделю езжу без рывков, машинка снова радует. Получается, что у меня дело было не в железе, а в софте. Дмитрию спасибо в любом случае, не дал мне существенно потратиться на ремонт коробки!
    p.s. Дмитрий, как думаете, есть ли теперь смысл просить официалов делать сброс ПО до заводских настроек? 9 числа буду у них, записался и на эту операцию тоже. У меня даже расход топлива после последней смены масла/фильтров/свеч намного уменьшился. Досаждает только желтая лампочка в центре табло...
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если нет никаких проблем,думаю,не стоит заезжать.Ничего я не проясню
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ.Непростой в вашем случае.Цена под ключ,если приедете с машиной- 16000,два часа работы.Гарантия год.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Я вам и говорил,дело не в коробке.Если горит check engine- значит есть ошибка по мотору,надо разбираться
  15. Aick
    Aick Новичок
    25 дек 2012
    19
    Дмитрий, а Вы находитесь дер. Серково д. 73?
    И еще вопрос, при ремонте ЭБУ я так понимаю нужен замен масла в АКПП?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,там.
    Замена масла не нужна,но это счастливый шанс его поменять,если пора.
    (Плюс за масло 5х900=4500)
  17. ZZZSl
    ZZZSl Новичок
    6 мар 2014
    2
    А4
    Здравствуйте Дмитрий
    Мне нужен блок управления 01J927156AE or 01J927156DS для Ауди А4 2001 бензин 2.0л,коробка EVE
    С возможностью отправки в Киргизию Бишкек 720051
  18. Aick
    Aick Новичок
    25 дек 2012
    19
    То есть при снятии ЭБУ слитое масло заливается обратно?
    Жаль, что Вы от меня далеко находитесь - не доеду.....
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    будет стоить 20000 р,год гарантия.
    Пересылка ЕМС- 50 долларов
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    конечно можно залить обратно.
    Хочу предупредить,именно по вашей ситуации,блок почти наверняка не смогут сделать.звоните если что.
