Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Aick
    Aick Новичок
    25 дек 2012
    19
    A6/C7 2.0 180 л.с. 2011 г.
    Спасибо за ответ! А что в моей ситуации не ординарного? Я все еще надеюсь, что дело не в блоке ЭБУ - все же после удара началось... может контакт))) С удовольствием бы приехал к вам - были бы вы в радиусе 7-10 км от меня...
  2. ZZZSl
    ZZZSl Новичок
    6 мар 2014
    2
    А4
    Как оплатить? -могу пайпал
  3. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Дмитрий скажите пожалуйста в вашем профиле номер телефона действующий? Хочу сдержать свое слово.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Спасибо,ничего не надо серьезно!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Давайте лучше вестерн юнион.комиссия 1%. Свяжитесь по личке или позвоните.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет,это никак не связано.
    эбу ломается самостоятельно.
    В вашем случае ремонт сложный чисто технически-электронно внутри блока,и побольше возни.Сделаем,приезжайте.
  7. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.388
    Татарстан респ.
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что еще требует замены при смене масла в мультитронике? Фильтр нужно менять?
    Судя по немецкой истории набор был следующий:
    0AW301685C Oil pipe 1.00 V
    G 052516A2 ATF FLUID 6.00 V A 6 5
    WHT003697 Screw 1.00 V A 1 5
  8. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Ну раз вы так возражаете, то не буду, хотя искренне хотел отблагодарить. Удачи Вам!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    на 120000 я бы поменял фильтр.Только осторожно.
  10. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.388
    Татарстан респ.
    А на 240000? :wink:
    И почему осторожно?
  11. Aick
    Aick Новичок
    25 дек 2012
    19
    Спасибо! Надеюсь доеду завтра к Вам своим ходом к 10-00.
  12. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Всем привет! У меня такой вопрос - знакомый нашел какую то В8 за 585 кусков(знаю что дешево), но со слов продавана в вариаторе оборвалась цепь! я честно был удивлен, это че надо сделать что б ее порвать!? ее под замену, авто 08 года. Раньше, не помню в этой вветке или нет, но читал, что ремонт варика в р-не 85 выйдет под ключ. Вопрос,так ли это?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Под ключ - 95000.Торгуйтесь ниже,это дороговато
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Понял. Спасибо!:beer:
  15. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    mitriy,как часто в ней летят цепи в вариаторе?
  16. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Подскажите, менял масло вчера в мульте,сделал все по эльзе и вашим советам,масло старое слилось где то 5 л,воняло ужасно и черное было,а новое светлее намного,так вот суть вопроса - в конечном результате забилось 4.2 примерно,причем все как сказано сделал, на 30-40 масло добивались пока не побежало,а потом капала понемногу, что по сути идеально, при достижении 40 градусов начало течь струйкой,закрутил болт.так все же норма что залилось чуть больше 4л, ведь вылилось 5л?когда до меня менялось я не знаю.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет такого понятия.Цепи не "летят" отдельно.Ресурс их больше ресурса коробки..
    Но при многих ситуациях они приходят в негодность и соответственно требуют замены( вкупе с другими деталями.)
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Наверное все правильно вы сделали.
  19. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Значит нормально, что меньше залилось,возможен же с рождения перелив?!
  20. ivanechka
    ivanechka Участник форума
    23 фев 2009
    162
    А6/C6 3.2 квака 2006г.
    добрый день из-за неработующего abs\esp диагностика показывает что нет связи с блоком abs и ошибка адаптации сцепление(что-то в этом роде) сколько будет стоить ремонт у вас?
