Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. romann88
    romann88 Новичок
    16 мар 2014
    3
    A4 2.5tdi aut 02
    Здравствуйте! проблемы с ауди а4 2.5тди 114кв акп 2002г. На холодную трогается так как будто "сцепление" буксует.. Если обороты не 2500-3000 то не едет.. А если надо на холодную выезжать задом да еще и в горочку то иногда кажется что вообще никуда не поедет. Когда прогреется то все ок.
    Так же даже не небольшой горке катится назад.. и когда начинаешь нажимать на газ то сильный "пинок". Даже если просто с места стартуешь и назад не катишься при неосторожном слишко быстром нажатие на газ происходит неприятный толчок.
    Какой может быть диагноз?
    Заранее спасибо!
  2. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Машина едет отлично, я бы не сказал, по ощущению, что в коробке есть какой либо дефект, я грешу на доп защиту от угона, так называемую метку в кармане, так как когда она теряется, и не с первого раза прописывается при первом запуске, у меня коробка переходит в аварийный режим, на панали выскакивают все ошибки которые только могут загораться, и шкала коробки начинает моргать, может поэтому и в мозгах машины сохраняется эта ошибка.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    только капремонт или замена
  4. romann88
    romann88 Новичок
    16 мар 2014
    3
    A4 2.5tdi aut 02
    Спасибо за информацию. А есть кого посоветовать в Питере?
  5. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    - Адаптация давления сцепления
    P1741 00 [175] - достигнут предел адаптации
    Подскажите проблему кто знает..
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В Спб- или дорого или плохо.Чаще и то и то.Все сюда едут или коробки присылают.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Обычно замена гидроблока
  8. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    а примерная цена его?
  9. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    Где есть может заказать,,доставка по России хорошо бы
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    какаЯ у вас машина и что за ситуация?
    Позвоните лучше
  11. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4G1 927 155 HW: 0AW 927 156 K
    Компонент и/или Версия: 0AW 20TFSIRdW H04 0002
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02428 (AU57)
    VCID: E9D32AD40862431
    4 ошибок найдено:
    9828 - Адаптация давления сцепления
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Пробег:: 38490 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 16:32:59
    2276 - Система контроля температуры муфты
    P1740 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    2310 - Блок управления коробки передач заблокирован
    P1701 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    9767 - Pressure Regulation Valve
    P178F 00 [175] - Dirty / Clogged
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38487 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 12:07:54
    Вот такая вот проблема, и сцепление дергается,что поставить пришлось а6(с7) 2.0 ftsi CVT 2012г.в
    Может адаптацию АКПП сделать??
  12. Сергей19111986
    Сергей19111986 Новичок
    26 фев 2014
    6
    A6/F4 2.4 06г.
    такая же беда случалось пару раз при парковке задом, именно когда не давил на газ , один раз с вевернутыми колесами , второй раз при парковке в не большой подъемчик,
  13. Сергей19111986
    26 фев 2014
    6
    A6/F4 2.4 06г.
    это касаемо темы рывков
  14. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    здравствуйте mitriy Подс
    кажите пожалуйста.недавно перебрали мой вариатор-заменили цепь.отшлифовали конуса.ижекционный насос ну и прокладки и сальники.проверили мозг.промыли гидроблок.После сборки коробка грелась и они удалили фильтр возле радиатора(соединили трубкой напрямую)объяснив это тем что он забит.По началу было вроде нормально,а сейчас на холодную едет плавно,а как нагреется начинает попиннываться.Может ли это быть связано с этим фильтром?И если заменить гидроблок не нужно ли будет промывать всю коробку т.к.если я правильно понимаю стружка от работы мех частей попадает в насос и г-блок? Заранее спасибо.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    все в порядке, с коробкой не связано
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Для меня самый сложный вопрос,
    и спрашивают каждый день в разных вариациях-
    Мы коробку "перебрали" а она не едет-где мы накосячили?
    Я не знаю!
    У всех разные таланты, такого наворотят,
    хоть музей открывай.
  18. Soltero85
    Soltero85 Новичок
    19 мар 2014
    1
    А4/B6 1.8T 03г
    Значит в чем беда:
    Машина А4 1.8Т моно, двигатель BFB, сигналка штатка + шерхан 5.
    Ранее в Москве встала, приехал в клуб к Андрею А4, электрик пошаманил, - пропал минус на сигналке (проблема - не заводилась, не крутила стартер). Сделал, прошло полгода или месяцев 8 и тут:
    Ехал - заглох, завелся с третьего раза, первые два не было подачи плюса на стартер(не крутил, щелчок и все). На холостую услышал скрежет небольшой. Так по дороге домой - 3 раза глохла. не доехал до дома 500 метров.
    При этом диод с сигналки горел постоянно чего не должно быть. Утром вышел, диод не горит, начал заводить - крутит, но не завелся. Вызвал электрика - он снял сигналку шерхан 5 . Далее кручу - то же самое.
    Нагрузочная вилка - аккум в норме. Стартер - снял мастеру отвез - проверил вроде норма, втягивающее не проверял, проверял катушку в нем. На стенде не проверял.
    Далее везу в сервис. Ставлю стартер - тоже самое - крутит, но не заводится. Новый стартер - ничего не поменялось. Сервисмены говорят вкладыш провернуло, стартер не проворачивает коленвал. Переборка мотора - 30 тыс. Решил сервис сменить.
    Везу в другой сервис, снимаем поддон, вкладыши в норме, ставлю новые, ставим обратно, масло новое, насос новый, завелась, немного поработала, скрежет остался. потом еще два раза заводили, глохла через 5-10 сек.
    Знакомому описывал этот скрежет - сказал что возможно это маховик цепляет.
    Мастер говорит что это 99% коробка... Говорит что отсоединит коробку и заведет мотор и покажет мне что мотор в норме. Не совсем его поня,л почему коробка так влияет на холостой ход авто и глушит его.
    Диагностика ошибок по коробке не покажет - так утверждает мастер.
    Прошу вашего совета в решении проблемы.
  19. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Дмитрий подскажи пожалуйста по ошибке:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CJ
    Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 3031
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00401
    1 Неисправности:
    18132 - Сигнал блокировки пуска: к.з. на массу
    P1724 - 35-10 - - - Спорадическая
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не совсем понятная история.
    Вроде по телефону обсудили.
