Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Обычно иммобилайзер,
    то-то не так в цепи блокировки стартера.
    Причина не в коробке,на движение влиять не может
  2. romann88
    romann88 Новичок
    16 мар 2014
    3
    A4 2.5tdi aut 02
    а по цене сколько? и тот и другой вариант
  3. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Спасибо) Коробку с блоком управления брал у Вас, насколько помню в октябре, иногда бывают небольшие подергивания, причем с самого начала. но тоже думаю что не из-за коробки. Сейчас по двигателю выдает
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 BK
    Компонент: 2.4L V6/5V G 0001
    Кодирование: 11582
    Код Сервиса: WSC 00000
    WAUZZZ4B72N020309 AUZ7Z0A1891674
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ну так 6-й цилиндр троит- обычно ВВ провод.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    снятая коробкка на обмен- 85000,с машиной за все-95000,гарантия полгода
  6. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Сколько стоит замена масла в мультике?
  7. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    У меня на мульте 0AW около 10 тыс вышло (8 тыс расходный материал - жидкость, фильтр, трубка) + 2 тыс работа
  8. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А что вы это каждую замену делаете:confused:
  9. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    По рекомендации специалистов решил заменить и эти мелочи.
    Вот список того, что менялось при замене масла:
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,все правильно,и цена очень умеренная,масла по 850 р нигде не купить.
    Я считаю,на 0AW фильтр желательно менять при каждой замене мпсла,кроме ПЕРВОЙ (на 60000 км)
  11. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    со своим маслом можно? уже купил. сколько будет стоить замена с вашим фильтром?
  12. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :shock: Надо задуматься:nod: А то я пока только масло меняю:shock:
  13. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Здравствуйте, подскажите.
    AUDI A6 C6 2.0 TDI, вариатор.
    Машина дергается при начале движения и при остановке. Так происходит когда педаль тормоза отпустил, а на газ еще не начал нажимать или очень легко нажал.
    При остановке похожая ситуация, когда газ отпустил и потихоньку притормаживаю. Такое впечатление как на механике начать тормозить на передаче, машину дергает и толкает вперед. Еще в тот момент когда машина дергается я чувствую удары по педалях.
    Заранее спасибо.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    надо разбираться.Возможно сажевый фильтр регенерацию не проходит
  15. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Сажевого фильтра нету, ЭГР программно отключен.
    В чем еще может быть причина?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    могут быть варианты.
    На вскидку.
    Так может быть при попадании антифриза в АТФ.
    Так может быть при механическом повреждении входного вала,довольно часто,особенно на 08 модельном году.
    Так может быть при подклинивании гидроблока
  17. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    добрый день. у меня появилась такая проблема. при переключении передачь машина стала дергаться. т.е. сначала не едет, потом резкий рывок. больше всего ощущается при переключении между 3 и 4 -ой передачами. в чем может быть дело и откуда начинать копать? коробка HHD.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Сначала проверяйте мотор.
    Если у вас моргает табло PRNDS-смотрите ошибкипо коробке, но скорее всего у вас НЕ МИГАЕТ.
    Наиболее вероятно механические повреждения КПП.
    Обращайтесь,если что
  19. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    всё верно, табло не мигает. так же хотел отметить, что на холодную не дергается. и вопрос - может ли помочь замена масла? у меня пробег 120 тысяч и напрашивается его замена, но стоит ли менять, если коробку потом придется ремонтировать?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если чинить(видимо придется),масло лишний раз менять нет смысла
