Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    #7581 nuboy, 31 мар 2014
    дак чтобы коробка после ремонта не приехала к такому же итогу нужна еще и перепрошивка ЭБУ?
    кроме капремонта есть ли варианты обмена моей коробки на другую вашу?
  2. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Так, тоесть получается замена гидроблока? И что значит и тд... Это масло фильтра и тд... Может ли быть что фильтр забит. Так как машина прошла 230тык он ниразу не менялся.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ничего прошить не получится, нет обновлений по этой проблеме.Опасность разрыва магистрали сохраняется.Ваша коробка на обмен снятая -75000 без масла с.
    с заменой и мвслом-85000
  4. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    а на обмен вы мне какую коробку в таком случае предоставляете? тоже после капремонта с гарантией или просто снятую с авто и её состояние неизвестно?
    если делать у вас капремонт с высолкой коробки, то гарантия сколько месяцев?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Естественно,на обмен перебранная коробка.Гарантия полгода/любой пробег
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    при нажатии педали газа мотор выпрыгивает из-под капота (или коробка??) - тряска плюс дрожь, при продавливании тапки в пол - ощущения как при недостаточном давлении топлива, то едет, то не едет, таки решил спросить.
    ошибок нет - ни по коробке ни по мотору.
    очень интересная ситуация, но досаждает.
    блок я пропаял - ну почти все контакты, которые подвержены
  7. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.221
    А6 С8
    Посмотри подушки двигателя и коробки
  8. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    опять несколько вопросов:
    1. на обмен тоже ваша коробка с гарантией?
    2. только мою коробку купите и если да, то сколько стоит?
    3. после описанной вами проблемы с ошибкой софта ЭБУ на моей коробке хотел бы уточнить: эта ошибка присутствует постоянно или разово вылезает и сразу приводит к разрыву внешней магистрали, а потом уже эта рахорванная внешняя магистраль медленно приводит к массивной выработке внутри коробки?
    4. и если поставть другую коробку, то ошибка софта ЭБУ никуда не денется?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    1/ моя или ваша ,как хотите.
    2. 15000
    3.Никуда не денется ни с какой коробкой 8E 2.0T .При определенных условиях давление во внешней магистрали слишком высокое что увеличивает вероятность разрыва шланга.Касается только этой комплектации
  10. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    не очень веселая информация. а сколько км машинка может пробегать после разрыва до появления симптомов?
    можно ли мне поставить коробку JZR и нужно ли будет перекидывать ЭБУ с моей коробки?
  11. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Добрый день! Обычно очень редко мотор кручу. Но вчера так вышло, что дал в пол тапку на прямой на светофоре. Пока ехал все нормально было. Но как остановился на следующем светофоре, то в салоне запахло паленым, запах похож был на масло. Остановился, принюхался под капотом, у колес, не пахло, только в салоне, но очень быстро выветрилось. Причем пахло не из дефлекторов, а просто запах из ниоткуда появился. Ни у кого такого не было? Боюсь, что подпалил коробку.
  12. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Дмитрий, подскажите, а на А5 мультитроник адаптируется дополнительно?
    В теме по вагкому владелец А4 с мультом пишет, что провел адаптацию и коробка стала мягче работать.
    Как часто это нужно делать?
    Читал Ваш ФАК на Вашем сайте, там не написано о самостоятельных адаптациях работы "сцепления" мульта, написано, что она сама себя адаптирует постоянно.
    И все таки, прошивать коробку стоит? Дилера на последнем ТО (месяц назад) специально попросил проверить ПО всех блоков и коробки отдельно, в итоге по он-лайну попросилась обновиться из всего только магнитола, по коробке он сказал нет предложений обновить ПО. То есть точно для нее нет новых прошивок, или не обязательно?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    JZR не подойдет НИКАК
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    адаптируется само.Есть ли обновления- давайте машину,скажу.Или версию ПО сообщите
  15. Maxqwer
    Maxqwer Новичок
    3 апр 2014
    1
    A6/C6 3.0TDI Q 05г
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить проблему. Пару дней назад купил Audi A6 C6 2005г 3.0 TDI Quattro (АКПП или Вариатор) в каждую "дырку" заглянуть еще не успел. Но проблема вот такая. Здавал задом выбило передачу по ощущениям как на МКПП выключил зажигание и сразу завел автомобиль все в порядке продолжил движение. Что это такое ?
  16. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    тут только по вариаторам, а у вас типтроник
  17. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    #7597 ale130187, 4 апр 2014
    Здраствуйте при скане АКПП выскачила
    ошибка 18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала
    Момент неисправности:
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 672 /min
    Об/мин: 50 /min
    (нет данных): 9.0
    Крут.момент: 44.0 Nm
    Температура: 14.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0110 0 0
    не каких симптомов не было не как она себя не проявляла!!! коробка GHQ
  18. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Заметил сегодня, что при езде по трассе, когда ускорялся более 100км/ч машинка чуток подёргивалась. Было такое ощущение, что авто слега сбросил скорость и опять стал набирать, хотя я газ давил не отпуская. А ещё когда еду плавно и резко нажму газ - небольшой толчок ощущаю.
    может это быть связано с коробкой? и если да, то из-за чего всё это?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если это единственная проблема,то требуется ремонт ЭБУ.Звоните.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет,на коробку не похоже
