Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У многих так.Нет смысла бороться.Есть документ по этому поводу у дилера- типа все ОК
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ремонт будет на эту сумму.уже писал-при разрыве трубки-30% вероятность без последствий,30%- проблемы сразу после заливки масла,40%- последствия в течении 1-6 месяцев
  3. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Дмитрий может я не до конца объяснил. Например еду на скорости, пропустил поворот, резко остановился, включил заднюю и без паузы на газ и вот тут и происходит удар. Если подождать одну- две секунды то никакого удара нет.
  4. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    Масло
    Ну по поводу заливеи приблизительно понял, хотя не ясно как заливать, трубочку видимо наместо запихнуть и после этого заливать? У меня полуторолитровый шприц и куча гибких тоубочек насадок к нему в zf6hp26 замечательно заправляет. А что по поводу проверки уровня? Я купил машинку так сказать с вопросами что бы потихоньку приводить в чувство на диллере разорюсь все делать да и нерентабильно выйдет:) спасибо за помощь! Но что по поводу проверки уровня? Что бы его проверить трубочку видимо надо не вытаскивать довести до какой-то температуры масло и смотреть потечет или нет, какой кстати температуры? С помощью вага, ваг 12.12 подойдет для этой процедуры?
    Жалко нет руководства по ремонту и эксплуатации на это авто... Тогды бы не донимал здесь вопросами...
  5. vilen
    vilen Новичок
    8 апр 2014
    21
    а6с5
    добрый день.порвало цепь на вариаторе и поцарапала валы,подскажите пожалуйста что делать?
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Проверка уровня простая. Коробку прогреть до 40 градусов и открутить пробку заливную. Заливать в нее пока не польется обратно.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Машина какая?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Я все понял,все нормально.
  9. Valentin F
    Valentin F Новичок
    11 авг 2011
    47
    А5 3.2 08г.
    Дима, добрый день!
    3 года назад приезжал к Вам с проблемой течи масла между коробкой и двигателем! Вы меняли мне корпус коробки, так как иначе сальник не заменить. Отбегал 3 года и опять 25, течь началась. Плюс есть некоторые подергивания при движении, не всегда, но есть при переключении передач.
    Масло менял в коробке тысяч 5 км назад у официального дилера АУДИ Центр Запад.
    Сколько будет стоить ремонт и как долго?
    Машина Ауди А5 3.2, 2008г., коробка - вариатор
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вроде определились,течь не из коробки,с мотора
  11. Valentin F
    Valentin F Новичок
    11 авг 2011
    47
    А5 3.2 08г.
    Спасибо, что приняли.
    Течь скорее всего даже не из мотора, масло гидрача, скорее всего какой то шланг течь дает...
    Но слава богу, что не коробка.
  12. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    коробка
    Добрый день, Дмитрий, нужна Ваша помощь. Сегодня уехал в Воронеж, и по дороге начались проблемы, во время поездки держа постоянную скорость (не разгоняясь в момент происшествия), раз 15-20 за 500 км, получалось как будто пробуксовывают колеса, не большой удар. С учетом что несколько случаев были на ровной дороге без изменения скорости и без загорания лампочки ESP, хотел уточнить может ли это быть связано с мультом? Пару раз замечал что после этого чуть повышались обороты.
    Коробка LAN.
  13. Audi A4 2002
    Audi A4 2002 Новичок
    15 апр 2014
    5
    A4/B6 1.8T 2002g
    Нужна помощь
    Добрый время суток,
    У меня А4/В6 02г. 1.8Т мультитроник. проблема была такова, когда с Парковки ставил на Д, то каждый раз был пинок. После провел диагностику, после электрической диагностики коробка показывает что все отлично, но машина когда холодная пинка нет или только заводишь и начинаешь движение, но стоит ее разогреться обратно появляется. Некоторые специалисты видят проблему в подушки двигателя, у меня ее нет, и объясняют тем что при движении двигатель начинает дергаться поэтому и удары в коробке.
    Пожалуйста подскажите в чес реальная причина?
  14. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Как лучше менять масло в вариаторе?
    под давлением или в ручную?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    странная картина,не могу придумать объяснения.На коробку не похоже.Ни на что не похоже точнее
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас очень старая коробка,это признаки ее общего износа.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
  18. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    такая же проблема, уже месяц по сервисам гоняю, все руками разводят,ошибок нет
  19. Audi A4 2002
    15 апр 2014
    5
    A4/B6 1.8T 2002g
    Дмитри,
    Что вы посоветуете, поменять коробку? пинок происходит только когда с парковки ставишь на Д, при езде ничего дерганья нет.
    Подскажите как быть?
  20. sergey_ALT_
    sergey_ALT_ Новичок
    19 ноя 2013
    31
    A4/B6 2.0 01г
    #7640 sergey_ALT_, 16 апр 2014
    :sos:
    Нужна помощь с диагнозом или направлением к чему готовится !!!
    Общая информация об авто:
    Vin-код автомобиля WAUZZZ8E82A007645
    Дата выпуска 08.05.2001 Пробег 225 000 км.
    Модельный год 2002
    Код двигателя ALT\ 2,0 \ 131 л.с.
    Код коробки передач FSF \ мультитроник \ доп. инфа по коробке
    Итак суть проблемы :
    Живу в Сургуте ( зимы -30 -45 со всеми вытекающими климатическими условиями эксплуатации ), машину приобрел в ноябре 2013 в коробку не лазил, масло не менял да и вообще с машиной пока ничего не делал.
    На первой недели эксплуатации выявлена ситуация
    1) когда машина при включении задней передачи и легком нажатии на акселератор, начинает плавное движение - пол секундное зависание и с плавным рывком,какбутто нажал на газ активно, продолжает движение ( впечатление что она как-бы не заметила 1000 об., 1100 и отреагировала сразу на 1200 ). При движении в перёд такого нет, все плавно и ровно.
    еще через какое-то время заметил
    2) двигался на задней передаче (парковался на тротуаре-я не зажравшийся свин -мест парковочных катастрофически не хватает), тихонько подкатился к бордюру и, когда заднее колесо уперлось в бордюр, подбавил газу но машина стояла на голом асфальте, не буксуя, а просто набирала обороты, раскрутил до 3000. вторая попытка, с ходу, преодолел этот бордюр. Также заметил, что на спуске тронутся назад без отката невозможно!!! катится до тех пор пока не поддаш газу. При движении вперед, во всех режимах всё ровно.
    3) зимой в -17 попинывается при включении любой передаче. Грею минут 5 держа на тормозе и передаче - проходит. в -25 -30 грел минут 15, хотя пинков не было при включении на D, пытаюсь тронутся - обороты растут - машина стоит, на задней тоже самое. Грею еще пару минут пытаюсь тронутся - стоит,раскрутил до 3000 об. с пинком и металлическим хрустом сорвалась(ночь машина стояла на "P"-ручник не выжимал), выжимаю тормоз-машина пинается и очень сильно+вибрация-погрел так еще 15мин. прошло, поехал и дальше всё ровно и при трогании и при разгоне. ГРЕШУ НА МАСЛО так как я его не менял, а что туда залил прежний владелец не знаю, может оно и подмерзло. По диагностике вылезла ошибка датчика скорости выходного вала,помоему второго, официалы успокоили - А) замена масла не поможет Б) это не датчик отдельно а блок управления целиком 65000 руб. ( без работ по замене ). Включаю АВОСЬ и аккуратно катаюсь, надеясь что масло все-таки поможет))
    и вот то, что меня сегодня напугало очень сильно
    4) ехал с дачи и попался кусок убитой дороги (лед+вода+песок) вообщем няша,местами жидкая, местами довольно густая без асфальта или плит под ней, дерзнул проползти эти 20 метров но понял что сажусь, включаю заднюю и пытаюсь вернуться назад, а она ползет ели ели, EPS или ABS не моргает(пробуксовки нет) укатываю колею метр вперёд 1,5 назад, 1,5 вперед 2 назад - датчики молчат а машина задом едет еле еле !?!?! при этом появился запах паленого сцепления ?!? качая, на задней передачи, газом, поймал момент сцепления в коробке и кое как вылез на асфальт
    теперь стал задумываться : а достаточное сцепление в коробке при движении вперед ?? по моим ощущения нет ибо двигатель крутит бодро а разгон ватный - сравнить не с чем , первая ауди, и насколько должен быть бодрый разгон не знаю. Что в этом мультитронике особенного ?? работает как обычный автомат с высокими оборотами и вялой динамикой.
    P.S. Пока вылазил с этой весенней каши, оторвал нижнюю часть бампера. Итог вечера : сам по щиколотку в болоте + оторванный бампер + очень грязный бампер в чистом багажнике + предстоящие расходы по ремонту бампера+чистка багажника + расходы по АКПП === настроение *******:dash: , злой как черт :hot:..... , плесните стаканчик горькой правды .
