Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. AVG_
    AVG_ Участник форума
    21 янв 2013
    116
    A5 spb 1.8T Синяя
    Народ, было у кого может? Ехал ночью с работы и поставил режим S. На мультитронике в таком режиме есть же эмитация переключения скоростей, так вот, набрал автомобиль скорость около 80 км и все. Обороты держатся на 5 000 и ничего больше происходит. При продавливании газа обороты начинают плавно гулять в маленьких пределах, но ускорения не происходит. Остановился. На холостых начала как бы подтраивать и плавают обороты. Заглушил. Завоняло сильно толи резиной горелой, то ли как будто сцеплением. Завел и в режиме D спокойно поехал дальше без отклонений. Машина а5 13го года. Есть соображения?
  2. xVitalx
    xVitalx Новичок
    18 фев 2013
    4
    A4/B8 2.0t 09г.
    Здравствуйте. Машина Ауди А4 B8, 2009 года. Вариатор. Начались проблемы с коробкой, дерганья на малых оборотах. Чувствуется только уже при самой остановки, такие же проблемы с задним ходом. Ну и свист еще со стороны коробки на малых оборотах. Приговорили входной вал. Могут ли возникать такие проблемы от него? 20000 км назад был произведен ремонт коробки, замена цепи. Может они там накосячили. Говорят вал провернуло и они не в чем не виноваты. гарантия пол года уже прошла. Просят сорок тысяч за запчасти. Возникает вопрос, стоит ли им доверять? Сервисов нормальных больше нет. В ауди выяснять ничего не хотят, сразу замену за 520 тыс рублей.
  3. Axmepov
    Axmepov Новичок
    16 апр 2014
    13
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Доброго времени суток.
    сколько может стоить замена сцепления на мульте?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    на каком и зачем?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Что-то с мотором
  6. AVG_
    21 янв 2013
    116
    A5 spb 1.8T Синяя
    Поеду к офицалам на диагностику. По телефону там предположили, что это программная проблема. Вторник покажет
  7. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Дмитрий, подскажи мультик должен назад катится с горы на дешки?
  8. A555AA777
    A555AA777 Новичок
    4 апр 2014
    75
    А5
    аналогичная ситуация. Общался с ДЦ, сказали, что в силу отсутствия доп.функции (помощник подъема в гору, который с завода стоит около 100$, а как доп. в ДЦ не устанавливается) откат назад на D и вперед на R допустим. Сам пару раз передком приезжал , сдавая задним ходом.
    Есть два варианта - либо с ручника пробовать, либо при остановке и перед началом движения более усиленно надавить на тормоз (на 1,5 секунды), колодки замыкаются и машина не двигается, как только нажмешь на газ машины сдвинется с места без отката (назад/вперед).
    Меня интересует вопрос по замене масла.
    в Юните сказали замена без смены фильтра. (в начале топа я тоже прочитал, что фильтр не меняется), а на VAG сервисе (не партнере клуба) сказали, обязательно с заменой фильтра. Машина 2011 г.в. 1.8 TFSI. Фильтр в итоге я купил, но вот теперь задумался - менять, али нет.
    Спасибо за ответ.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    немного,полметра,иногда может катиться
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мое мнение по этой коробке- менять фильтр на 120000.Раньше не требуется.Заменят- хуже не будет,но это не очень просто, и периодически коробки гробятся после этой процедуры,проведенной не аккуратно
  11. 1979NordWest
    1979NordWest Новичок
    17 апр 2014
    3
    A4/B6 1.8T 03г
    Доброго времени суток mitriy!Вот такая проблема,Ауди А4 2003 года американка,при движении вперед от 1000-2000 рывки непонятные.Читал всю тему однозначного ответа не нашел!Начало все происходить после отключения аккамулятора! И что характерно,на холодную не замечал нагревается и начинается!На ручке все нормально!Никаких рывков! И еще одно при включении R если сразу нажать газ есть удар,ну не то что бы удар,как будто люфт в приводах! потом машина едет вперед такой проблемы нет,можно включить D и сразу начинать движение!На подъемы трогается нормально что вперед,что назад!В чем может быть проблема?Подскажите пожалуйста!А то у нас даже масло в вариаторе не меняют!Специалистов 0!!!!! Почему спросил про аккамулятор,потому что климат после отключения пришлось адаптировать! Может быть то же самое с коробкой????? Очень жду ответа,за раннее благодарен!!!!
  12. 1979NordWest
    17 апр 2014
    3
    A4/B6 1.8T 03г
    да и вот еще,если резгоняешься плавно все нормально,чуть по энергичнее начинается подергивание!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если нет пропусков сгорания по мотору(троения),
    то это стандартные признаки общего износа коробки,
    по вашей коробке это капремонт
  14. 258-259
    258-259 Новичок
    15 сен 2013
    51
    Красноярский край
    Volkswagen Passat B6
    Добрый день, Дмитрий!
    Ситуация следующая: некоторое время назад заметил при движении ( плавном разгоне) на малых оборотах ,1200-1500 об/мин, некоторое подергивание автомобиля практически еле заметное, как будто по ощущениям тормоза прихватывают. Сделали диагностику была ошибка по лямдам обеим передним и по коробке (код ошибки к сожалению не записал, но ошибка была с вязана с датчиком G182), ошибку потерли машина поехала после этого как новая:)))) плавный ровный разгон, по ощущениям субъективно поехала "легче" . Счастье это прекратилось где то км через 40 пробега и снова подергивания еле заметные:-((( Однозначно подергивания ощущаются только на прогретой машине. Для полноты картины скажу, что 500 км назад менял ГРМ со всеми вытекающими (ролики, помпу, ремень, сальники и т.д.), но при диагностике по ДВС ошибок не было, пропусков нет!!!
    Сейчас не рядом с машиной поэтому не могу пока сказать появилась ошибка снова или нет!!!! Хотелось бы примерно узнать, на Ваш взгляд, к чему нужно готовиться???? И с чего начать диагностику по приезду, чтобы сделать какие то объективные выводы???У вас на сайте читал, что ошибка по данному датчику иногда является следствием, но чего не указано??? И можно ли на ЭБУ поменять отдельно G182 (если причина в нем) или при ремонте только целиком ЭБУ меняется??? И если можно менять (G182), то как его найти??? ЕТКА его номер не дает???
    Автомобиль Audi A6 3.0 BBJ 2001 (модельный 2002 год),передний привод, коробка FSA, пробег 201000, масло в АКПП меняно 1500 км назад (оригинал).
  15. sergey_ALT_
    sergey_ALT_ Новичок
    19 ноя 2013
    31
    A4/B6 2.0 01г
    #7655 sergey_ALT_, 22 апр 2014
    Дмитрий, как дистанционно диагностировать проблему в мультике???
  16. 4ibra
    4ibra Новичок
    23 апр 2014
    7
    A6 C6 / 2.4 / 2008
    Здравствуйте, нужна помощь. Взял недавно А6 2.4л 2008г. с этой коробкой.
    При переключении с 1 на 2 скорость машина дёргается. Причём дёргается именно когда умеренно давишь на газ. Когда трогаешься плавно или же с педалью в пол - дёрганий нет.
    Делал компьютерную диагностику, ошибок по коробке никаких не было.
    :confused:
  17. 4ibra
    4ibra Новичок
    23 апр 2014
    7
    A6 C6 / 2.4 / 2008
    Да, забыл написать, пробег 105т.км.
  18. Ktozdesya
    Ktozdesya Новичок
    5 июл 2011
    8
    Ханты-Мансийский АО
    А4/В7 2.0 2006
    А 4 2006, ALT2.0, пробег 185000.... Тоже несколько вопросов Дмитрию. 1) Месяц назад поменяли "резинки" где привода и дифференциал (побежало из под крышки диф-ла), 3 дня назад снова потеки со стороны крышки дефф-ла. Может быть из=за того что забылся сапун? 2) Вместо оригинала жидкости можно использовать 30927975 SWAG (Жидкость акпп, как написано на сайте производителя они поставляют на завод Ауди). 3) Если коробка рабочая, но пробег уже солидный - стоит ей профилактический сервис сделать (например заменить "подуставшие" детали) и сколько это будет у вас стоить или лучше не вмешиваться, пока не появиться конкретной причины (а то посмотрел по форумам...так у некотрых и до 400 тыс дотягивают, а у кого и 15 не ходят)?
  19. kir_55
    kir_55 Новичок
    23 апр 2014
    2
    A4/B6 1.8T 02г.
    Добрый день. Машина 1.8t 02г. Есть ошибки по КП: g195, g196, f189. Знаю что 189 селектор. Подскажите 195 и 196 это ЭБУ или может механическая часть. Машина едет нормально, но на панели не отображается включен. скорость. Также есть небольшой толчок при включении на R но невсегда.
  20. Артем019
    Артем019 Новичок
    14 май 2012
    10
    А6/С7 2.8 11г.
    Здравствуйте. A6 C7 2011г. 2.8 мульт. пробег 47 тыс. Нажал кнопку запуска, машина не отреагировала, после примерно секунд 5 нажал повторно - завелась, но выдала ошибку - "Неисправность автоматической коробки передач - движение с ограничениями". Заглушил, завел повторно - никаких ошибок. При движении рывков не наблюдаю, но при включенном Start/stop при трогании иногда есть, однажды на светофоре при том же долбаном Start/stop при нажатии на педаль газа не реагировала пару секунд, а потом резко стартанула с 1,5 тыс. Есть поводы для беспокойства?
